      3. צביעה עצמית ע"י ערכה יעודית
      36 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • א אלעזר 3
        @אלעזר-3 דיברתי על התמונה שאריאלוש הביא
        • מאיר גמ מנותק
          שואל שאלה נוספת בשבילי ובשביל @מאיר
          מה המספרים של נייר לטש שנצרכים לשיוף שפכטל
          וכן נייר לטש לשייף את השריטות העמוקות לפני שמיישמים את השפכטל.
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אריאלוש כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
            @מאיר הצבע שלך הוא A31 שזה כסוף מטאלי קריר.
            ואם קשה לך להאמין אז הנה:
            יפה! מהיכן הבאת את זה?
            @מאיר כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
            דיסרתי על התמונה שאריאלוש הביא
            הנה בבקשה: https://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Mitsubishi/Outlander.html
            זה אתר באנגלית עם קטלוג צבעי רכב, אגב בדף הבית של האתר (זה לא דף הבית) תוכל להזמין צבע מקורי של מיצובישי, אם בא לך לשלם…
              @מאיר-ג כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
              למזלך אתמול עשינו את זה בהונדה סיוויק 2018 ששרטו לה את החיים…
              אתה יכול להתחיל מ-P180 (אם זה שריטות עמוקות) כמובן לשייף בלי מים או חומר כל שהוא רק יבש! ולעלות ככל שהשריטה יורדת עד P1000! ואם אתה רוצה יותר זריז אתה יכול מP600 ומעלה לשייף עם חומר וכיו"ב.
              אבל אני הייתי ממליץ לך לא להתחיל אם הP180 כי הוא חזק מידי תתחיל עם בערך P240 וכל שלב אתה יכול לקפוץ באיזה מאתיים!
              אגב אתמול התחלנו לשייף עם היד וזה סתם הרס, עדיף לשייף עם חתיכת עץ או משהו כזה שיהיה ישר לאורך כל השיוף!.
              איזה צבע אתה צובע? כי נשאר לי קצת חומר ואנחנו קרובים…
                קודם כל תודה .
                קוד הצבע הוא 040 . לבן. פריוס קלאסי.
                רק שאני אבין ברור. אתה מדבר על השיוף שלפני השפכטל או שאחרי?
                נו אולי תבוא לעזור לי ול @מאיר🤔
                  קודם כל תודה .
                  קודם כל תודה .
                  בכייף!
                  חבל כי אצלי זה שחור
                  גם וגם… אני יסביר! עד P400 זה לפני השפכטל, וזה כדי שהשפכטל ייתפס טוב, מP400 ומעלה זה אחרי השפכטל.
                  בשמחה!!! אבל אני עובד בלילה בשעות כאלה בערך…
                    לא מזמן העלה כאן ר’ @מאיר-ג קישור מעניין על ערכת צביעה עצמית לרכב.
                    הייתי שמח שהמומחים דכאן ידעו לומר לי בוודאות מהו הצבע של הרכב שלי כדי שאוכל להזמין את ערכת הצבע המתאימה עבורי:
                    תמונה ממכסה המנוע בה מופיע הצבע:
                    אש אש
                    לא מצאתי את המדריך
                    אשמח שתחכים את כולנו
                    ותצרף קישור של המדריך
                    • א אש אש
                      לא מצאתי את המדריך
                      @אש-אש כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
                      לא מצאתי את המדריך
                      נראלי שזה זה
                        אלה ברכב ואלה בסוסים
                        רציתי לדעת אם אני צריך רק צבע ( מכסה מנוע שדהה) איפה אני משיג את הצבע ומה ההוראות
                        • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אם זה דהה אתה לא צריך רק צבע כי יש צבע שצריך לשייף אותו אחרת זה יראה צביעה מחורטטת.
                          מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @מאיר-ג טוב, למייעשה, איפה זה עומד? נראה לי שלא נותר אלא פשוט להתקשר ולהזמין. מכיוון ששנינו בנתיבות נוכל להזמין ביחד וגם נקבל משלוח חינם… יאלה אני כבר הפשלתי שרוולים…
                              @מאיר-ג אז מה נראה לך שאשפר לעשות ואם אפשר לעשות בעצמי?
                                @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אם אין לך שום מידע והבנה לגבי זה אז לא.
                                ואם יש לך ידים והבנה מנימלית ותראה כמה סרטונים טובים על זה. לכאו’ כן.
                                גם אני עצמי לא עשיתי בחיים ועכשיו אני הולך לעשות. כי אני חושב שיש לי את זה על סמך הרבה דברים שעשיתי בחיי פעם ראשונה וזה יצא פגז. מקווה שגם הפעם.
                                  מחר בל"נ נעשה את ההזמנה.
                                  נראה לי כדאי שנעשה את הצביעה בחברותא כדי שנחכים אחד את השני.
                                  בשביל לסגור פרטים:
                                  מה שצריך זה צבע קוד A31 ו 040.
                                  בנוסף צבע יסוד-פרימר.
                                  כרית ליטוש, זה ממש משמעותי לגימור מושלם.
                                  חומר למילוי-שפכטל.
                                  נירות ליטוש - כל המספרים שנצרכים.
                                  דבק מסקנטייפ-מלחמה.
                                  מה פספסתי?
                                  @מאיר יש לך גם מכות פח עם עומק? או רק שפשופים?
                                  אריאלושא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    בשביל לסגור פרטים:
                                    חומר למילוי-שפכטל.
                                    דבק מסקנטייפ-מלחמה.
                                    מה פספסתי?
                                    מה פספסתי?
                                    מצב רוח ו- הרבה הרבה הרבה ס-ב-ל-נ-ו-ת!!!
                                      מה פספסתי?
                                      מצב רוח
                                      זה אני בונה על מאיר שיביא
                                      זה אני יביא.
                                        מצב רוח
                                        זה אני יביא.
                                        @אריאלוש אולי אתה יודע לומר לי אם זה נצרך?
                                          אני עשיתי עם אציטון והכל היה בסדר ב"ה! רק חשוב שמא שאתה לא שם תעשה את זה אחרי השיוף הראשוני, ולהמתין עד שיתייבש זה מעצבן לפעמים בא לך לסיים אבל חבל אחרי זה צריך להתחיל הכל מהתחלה, ולכן אמרתי שתביא סבלנות…
                                            למה?
                                            הרעיון הוא להסיר שומנים וכו’ אז רק לפני ישום השפכטל לא?
                                              למה?
                                              @מאיר-ג אפשר ועדיף גם לפני השפכטל, אבל הכי חשוב זה אחרי השפכטל לפני הצבע, שיהיה נקי לפני הנעילה…
                                              167.9k
