      3. צביעה עצמית ע"י ערכה יעודית
      36 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • מאירמ מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        לא מזמן העלה כאן ר’ @מאיר-ג קישור מעניין על ערכת צביעה עצמית לרכב.
        הייתי שמח שהמומחים דכאן ידעו לומר לי בוודאות מהו הצבע של הרכב שלי כדי שאוכל להזמין את ערכת הצבע המתאימה עבורי:
        תמונה ממכסה המנוע בה מופיע הצבע:
        מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
          ממכסה המנוע
          זה לא אמור להיות לך בדסקית שעל דלת הנהג? כי אני לא רואה אותיות C/TR או שבכל רכב זה משתנה?
          זה החנות ש @מאיר דיבר עליה.
          • אריאלושא מנותק
            נכון שזה אמור להיות לרוב בדלת אבל יש מקרים שזה גם במכסה מנוע.
            @מאיר הצבע שלך הוא A31 שזה כסוף מטאלי קריר.
            ואם קשה לך להאמין אז הנה:
            @מאיר-ג כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
            לא מחייב ובכל רכב זה משתנה יש רכבים רק עם מספרים (12 ספרות…)
            • I מנותק
              israel_458xv20n
              מה השתנה? הטמבוריה הורידה לך את הביטחון?
              https://rechavimzelaze.ovh/post/144601
              • I israel_458xv20n
                @israel_458xv20n כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
                גם, וגם כנראה בטמבוריה לא יהיו פתיתי טיטניום…
                  @אריאלוש כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
                  יפה! מהיכן הבאת את זה?
                  א אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אלעזר 3
                    • א אלעזר 3
                      @אלעזר-3 דיברתי על התמונה שאריאלוש הביא
                      • מאיר גמ מנותק
                        שואל שאלה נוספת בשבילי ובשביל @מאיר
                        מה המספרים של נייר לטש שנצרכים לשיוף שפכטל
                        וכן נייר לטש לשייף את השריטות העמוקות לפני שמיישמים את השפכטל.
                        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          דיסרתי על התמונה שאריאלוש הביא
                          הנה בבקשה: https://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Mitsubishi/Outlander.html
                          זה אתר באנגלית עם קטלוג צבעי רכב, אגב בדף הבית של האתר (זה לא דף הבית) תוכל להזמין צבע מקורי של מיצובישי, אם בא לך לשלם…
                            למזלך אתמול עשינו את זה בהונדה סיוויק 2018 ששרטו לה את החיים…
                            אתה יכול להתחיל מ-P180 (אם זה שריטות עמוקות) כמובן לשייף בלי מים או חומר כל שהוא רק יבש! ולעלות ככל שהשריטה יורדת עד P1000! ואם אתה רוצה יותר זריז אתה יכול מP600 ומעלה לשייף עם חומר וכיו"ב.
                            אבל אני הייתי ממליץ לך לא להתחיל אם הP180 כי הוא חזק מידי תתחיל עם בערך P240 וכל שלב אתה יכול לקפוץ באיזה מאתיים!
                            אגב אתמול התחלנו לשייף עם היד וזה סתם הרס, עדיף לשייף עם חתיכת עץ או משהו כזה שיהיה ישר לאורך כל השיוף!.
                            איזה צבע אתה צובע? כי נשאר לי קצת חומר ואנחנו קרובים…
                              קודם כל תודה .
                              קוד הצבע הוא 040 . לבן. פריוס קלאסי.
                              רק שאני אבין ברור. אתה מדבר על השיוף שלפני השפכטל או שאחרי?
                              נו אולי תבוא לעזור לי ול @מאיר🤔
                                קודם כל תודה .
                                קודם כל תודה .
                                בכייף!
                                חבל כי אצלי זה שחור
                                גם וגם… אני יסביר! עד P400 זה לפני השפכטל, וזה כדי שהשפכטל ייתפס טוב, מP400 ומעלה זה אחרי השפכטל.
                                בשמחה!!! אבל אני עובד בלילה בשעות כאלה בערך…
                                  אש אש
                                  לא מצאתי את המדריך
                                  אשמח שתחכים את כולנו
                                  ותצרף קישור של המדריך
                                  • א אש אש
                                    לא מצאתי את המדריך
                                    @אש-אש כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
                                    לא מצאתי את המדריך
                                    נראלי שזה זה
                                      אלה ברכב ואלה בסוסים
                                      רציתי לדעת אם אני צריך רק צבע ( מכסה מנוע שדהה) איפה אני משיג את הצבע ומה ההוראות
                                      • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                                        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אם זה דהה אתה לא צריך רק צבע כי יש צבע שצריך לשייף אותו אחרת זה יראה צביעה מחורטטת.
                                        מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @מאיר-ג טוב, למייעשה, איפה זה עומד? נראה לי שלא נותר אלא פשוט להתקשר ולהזמין. מכיוון ששנינו בנתיבות נוכל להזמין ביחד וגם נקבל משלוח חינם… יאלה אני כבר הפשלתי שרוולים…
                                            @מאיר-ג אז מה נראה לך שאשפר לעשות ואם אפשר לעשות בעצמי?
                                              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אם אין לך שום מידע והבנה לגבי זה אז לא.
                                              ואם יש לך ידים והבנה מנימלית ותראה כמה סרטונים טובים על זה. לכאו’ כן.
                                              גם אני עצמי לא עשיתי בחיים ועכשיו אני הולך לעשות. כי אני חושב שיש לי את זה על סמך הרבה דברים שעשיתי בחיי פעם ראשונה וזה יצא פגז. מקווה שגם הפעם.
                                              167.8k
