      3. צביעה עצמית ע"י ערכה יעודית
      36 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
        לא מזמן העלה כאן ר’ @מאיר-ג קישור מעניין על ערכת צביעה עצמית לרכב.
        הייתי שמח שהמומחים דכאן ידעו לומר לי בוודאות מהו הצבע של הרכב שלי כדי שאוכל להזמין את ערכת הצבע המתאימה עבורי:
        תמונה ממכסה המנוע בה מופיע הצבע:
        אש אש
        לא מצאתי את המדריך
        אשמח שתחכים את כולנו
        ותצרף קישור של המדריך
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אש אש
          לא מצאתי את המדריך
          @אש-אש כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
          לא מצאתי את המדריך
          נראלי שזה זה
            אלה ברכב ואלה בסוסים
            רציתי לדעת אם אני צריך רק צבע ( מכסה מנוע שדהה) איפה אני משיג את הצבע ומה ההוראות
            • א אלה ברכב ואלה בסוסים
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אם זה דהה אתה לא צריך רק צבע כי יש צבע שצריך לשייף אותו אחרת זה יראה צביעה מחורטטת.
              מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר-ג טוב, למייעשה, איפה זה עומד? נראה לי שלא נותר אלא פשוט להתקשר ולהזמין. מכיוון ששנינו בנתיבות נוכל להזמין ביחד וגם נקבל משלוח חינם… יאלה אני כבר הפשלתי שרוולים…
                  @מאיר-ג אז מה נראה לך שאשפר לעשות ואם אפשר לעשות בעצמי?
                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אם אין לך שום מידע והבנה לגבי זה אז לא.
                    ואם יש לך ידים והבנה מנימלית ותראה כמה סרטונים טובים על זה. לכאו’ כן.
                    גם אני עצמי לא עשיתי בחיים ועכשיו אני הולך לעשות. כי אני חושב שיש לי את זה על סמך הרבה דברים שעשיתי בחיי פעם ראשונה וזה יצא פגז. מקווה שגם הפעם.
                      @מאיר כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
                      מחר בל"נ נעשה את ההזמנה.
                      נראה לי כדאי שנעשה את הצביעה בחברותא כדי שנחכים אחד את השני.
                      בשביל לסגור פרטים:
                      מה שצריך זה צבע קוד A31 ו 040.
                      בנוסף צבע יסוד-פרימר.
                      כרית ליטוש, זה ממש משמעותי לגימור מושלם.
                      חומר למילוי-שפכטל.
                      נירות ליטוש - כל המספרים שנצרכים.
                      דבק מסקנטייפ-מלחמה.
                      מה פספסתי?
                      @מאיר יש לך גם מכות פח עם עומק? או רק שפשופים?
                      אריאלושא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        בשביל לסגור פרטים:
                        חומר למילוי-שפכטל.
                        דבק מסקנטייפ-מלחמה.
                        מה פספסתי?
                        @מאיר-ג כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
                        מה פספסתי?
                        מצב רוח ו- הרבה הרבה הרבה ס-ב-ל-נ-ו-ת!!!
                          מה פספסתי?
                          @אריאלוש כתב בצביעה עצמית ע"י ערכה יעודית:
                          מצב רוח
                          זה אני בונה על מאיר שיביא
                          זה אני יביא.
                            מצב רוח
                            זה אני יביא.
                            @אריאלוש אולי אתה יודע לומר לי אם זה נצרך?
                              אני עשיתי עם אציטון והכל היה בסדר ב"ה! רק חשוב שמא שאתה לא שם תעשה את זה אחרי השיוף הראשוני, ולהמתין עד שיתייבש זה מעצבן לפעמים בא לך לסיים אבל חבל אחרי זה צריך להתחיל הכל מהתחלה, ולכן אמרתי שתביא סבלנות…
                                למה?
                                הרעיון הוא להסיר שומנים וכו’ אז רק לפני ישום השפכטל לא?
                                  למה?
                                  @מאיר-ג אפשר ועדיף גם לפני השפכטל, אבל הכי חשוב זה אחרי השפכטל לפני הצבע, שיהיה נקי לפני הנעילה…
                                  • מאיר גמ מנותק
                                    רגע.
                                    @מאיר בראל חלפים אין לו את כל הציוד הנ"ל?
                                    מאמין שנצא עם חור קטן יותר…
                                    @גיל מה הה…? טוב, לא’משנה …😛 😜
                                      רגע.
                                      יאללה… מתי תחזור עם תשובה?
                                        @מאיר מחר בעז"ה
                                          בשביל לסגור פרטים:
                                          חומר למילוי-שפכטל.
                                          דבק מסקנטייפ-מלחמה.
                                          מה פספסתי?
                                          בשביל לסגור פרטים:
                                          חומר למילוי-שפכטל.
                                          דבק מסקנטייפ-מלחמה.
                                          מה פספסתי?
                                          אני חושב שזה בא כערכה ככה שהם ‘ישברו את הראש’. כך זכור לי מהסירטון שלהם
                                          • mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @מאיר-ג נכנסתי לאתר שהעלת וראיתי שיש להם הרבה חברות לצבע לפי רכב, איך אפשר לדעת מה צבע טוב ומה לא?
                                              @מאיר מחר בעז"ה
                                              @מאיר-ג אולי תעלה תמונות של לפני ואחרי…
                                              167.9k
