      3. 2 תקלות
      2 תקלות
      30 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
      • נתן שפיראנ נתן שפירא
        @אבי-ים כתב ב2 תקלות:
        הרכב זה קאמרי 2005
        לא קשור לשאלה שלך
        כמה הוא לוקח ??
        @נתן-שפירא כתב ב2 תקלות:
        כמה הוא לוקח ??
        אחד ל-8 כשאני רגוע
          @אבי-ים אני הייתי בודק כיוון של לחץ דלק וחוץ מזה הגיע הזמן ממזמן להחליף פילטר דלק יכול להיות גם מד כמות אוויר מזייף ויש לפעמים דיליי של זמן כאילו הרכב נחנק
          @הכל-בעז-ה כתב ב2 תקלות:
          👍 רק על זה.
          כי על זה:
          אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יודע שיש פילטר דלק לסולר לא מכיר דבר כזה בבנזין (אולי אתה מתכוון למסננת שבמשאבה?).
            👍 רק על זה.
            כי על זה:
            @נייטרון-חפשי כתב ב2 תקלות:
            יש זה בד"כ מתחת המושבים האחוריים
            • אבי יםא אבי ים
              ביום שישי האחרון נתקלתי בשתי תקלות ברכב
              1. כשיצאתי מהחניה ברוורס (חניה באלכסון בעליה) והעברתי לדרייב לקח לרכב שניה וחצי עד שהוא נסע קדימה
                הדבר חזר על עצמו גם היום כשעצרתי בעליה תלולה (רחוב יהודה הלוי בבני ברק למי שמכיר) וכשלחצתי על הגז הרכב התדרדר לשבריר שניה עד שזינק קדימה
              2. אחרי נסיעה לא קצרה כ"כ חניתי לרגע ע"מ לפרוק דברים מהרכב (ג"כ בעליה) וכיביתי את המנוע. וכשנסיתי להתניע הרכב 3 פעמים סירב להתניע, חיכיתי דקה והתנעתי והרכב אכן הותנע. בד"כ הרכב מניע לי בפעם הראשונה ללא תקלות.
              הדברים שבדקתי
              • בדקתי היום את המצבר אחרי 3 ימים שלא נגעתי ברכב והיה מתח תקין 12.5V (יש מעט קורוזיה אבל זה לא מפריע לי או לרכב)
              • בדקתי שמן מנוע והמצב תקין
              • בדקתי שמן גיר ונראה שיש מספיק שמן (לא יודע לגבי איכותו…)
              • התנעתי את הרכב ומרגיש שהמנוע עגול ואין בעיה בפלגים (לכאורה)
              • נסעתי עם הרכב לאלעד וחזור עם מזגן ובמהירות נחמדה והרכב לא נזקק ללחיצה על הגז אלא לליטופים עדינים, גם בעליה עם מזגן הרכב נסע על 120 ללא שנאלצתי לסחוט את הדוושה. כמו"כ במהלך הנסיעה הרכב לא בעט בזמן העברת הילוך או משהו כזה. וכן המנוע לא מתחמם ב"ה.
                מה לדעתכם הבעיה/בעיות?
              הרכב זה קאמרי 2005
              בד"כ נוסעת חלק ומגיבה נהדר
              עם קילומטראז’ של 2 צרפתיות
              ומנוע שהוחלף לפני כ-30KKM כנראה מפירוק של רכב משנת 2008
              נ.ב. עודף הפרטים בשאלה ע"מ לחסוך לכם שאלות אפשריות
              יצאתי היום שוב מאותה חנייה (אלכסון בעליה)
              הרכב העביר לרוורס חלק, כשיצאתי מהחניה והעברתי לדרייב כאילו הרכב התקשה להעביר לראשון
              לא מנוע חנוק ולא שום צרה אחרת רק כאילו אני נוסע על ידני בשיעור הראשון של לימוד נהיגה ומנסה לשחרר את הקלאצ’ בעליה וכמעט מכבה את המנוע
              רק שברכב אוטומט אין קלאצ’ אלא ממיר מומנט והשאלה אם הוא תקול והאם זה חובה לסדר את זה?
              (כמו שכתבתי כבר מקודם, אין שום תקלה במהלך הנסיעה, הרכב נוסע חלק ונסעתי עליו היום כמה שעות טובות)
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים תבדוק שמן בגיר
                שלמהש אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  הדברים שבדקתי
                  הרכב זה קאמרי 2005
                    @הכל-בעז-ה
                      @הכל-בעז-ה בדקתי היום את צבע השמן והוא ממש שחור
                      מה לדעתך עדיף
                      להחליף שמן ויש סיכוי שבעקבות ההחלפה אני אגיד קדיש על הגיר
                      או “ירעה עד שיסתאב”… (מקסימום להוסיף את “התוסף לגיר”)
                      כמו שאמרתי הרכב נוסע חלק
                      ואם אני מחמם את הגיר לפני הנסיעה (מעביר בעדינות מD לR) ורק אז מתחיל את הנסיעה התקלה של הגמגום בכניסה לדרייב נעלמת.
                      • אבי יםא אבי ים
                        מה לדעתך עדיף
                        @אבי-ים זה טויוטה ולכן כן הייתי משקיע החלפת שמן גיר שיחסית עולה זול לרכב הזה כי זה לא cvt
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @הכל-בעז-ה על אף השנתון?
                          כמו כן יש לך מישהו מומלץ (וזול) באזור בני ברק?
                          • אבי יםא אבי ים
                              • אבי יםא אבי ים
                                • יצחק RSי מנותק
                                  מה יצא בסוף?
                                  אישית חושב על מצערת מלוכלכת
                                    מה יצא בסוף?
                                    @יצחק-רשטונ המצערת נוקתה לפני כחצי שנה
                                    למעשה בדקתי שמן גיר ומצב השמן היה על הפנים (יותר בכיון של קפה טורקי)
                                    @הכל-בעזרת-השם הפנה אותי למוסכניק אמין שאמר לי שבמצב סביר אפשר להחליף שמן (500 ש"ח) ובמצב כמו שלי כנראה צריך לנקות שם ורק אז לשים שמן (1500 ש"ח)
                                    וגם בהחלפה כזו אני לא חושב שיש לו אחריות שלא יהיה תקלה בעקבות ההחלפה
                                    מה שאומר שאני צריך לשלם לא מעט ע"מ לסכן את הרכב בכך שהוא ילך לפירוק
                                    עדיף לחסוך כסף לקניית גיר אצל הבני-דודים למקרה שילך הגיר
                                    כך או כך הבעיה די נעלמה (אם כי, לא נפתרה באמת)
                                    כמעט לא נתקלתי בתזכורת מכיוון הגיר
                                    ולכן כיוון שלא מדובר ברכב ששווה הרבה מדי המקסימום שאני אעשה זה לכוון בתפילת י"ח
                                    התייעצתי גם עם @שמואל-קליין ואפי’ חשבתי אולי להחליף לרכב אחר
                                    והוא המליץ לי לי להמשיך עם הרכב (אפי’ שכמתווך רכבים יש לו עניין למכור…)
                                    והאמת שזה די הגיוני בהתחשב בעובדה שהרכב נוסע חלק, נוח וללא תקלות ב"ה
                                      @הכל-בעז-ה
                                      @שלמה כתב ב2 תקלות:
                                      תבדוק אם הוא אדום צלול או צבע אחר או עכור
                                        @שלמה כתב ב2 תקלות:
                                        @aiib כתב ב2 תקלות:
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          @aiib כתב ב2 תקלות:
                                          @aiib כתב ב2 תקלות:
                                          מאמין שבדקת אחרי נסיעה של 20 דקות בערך, נכון?
                                            @aiib כתב ב2 תקלות:
                                            @aiib כן
                                            169.0k
