      3. 2 תקלות
      2 תקלות
      30 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
        @אבי-ים כתב ב2 תקלות:
        ביום שישי האחרון נתקלתי בשתי תקלות ברכב
        יכול להיות שהאמברקס לא תופס את האוטו טוב ומשכך משקל הרכב נשען על הפארקינג בלחץ, דבר המקשה עליו לצאת לדרייב?
        @מאיר לא נראה לי
        כי גם בעליה כשנעצרתי רק ע"י דוושת הבלם זה קרה
        • אבי יםא אבי ים
          1. כשיצאתי מהחניה ברוורס (חניה באלכסון בעליה) והעברתי לדרייב לקח לרכב שניה וחצי עד שהוא נסע קדימה
            הדבר חזר על עצמו גם היום כשעצרתי בעליה תלולה (רחוב יהודה הלוי בבני ברק למי שמכיר) וכשלחצתי על הגז הרכב התדרדר לשבריר שניה עד שזינק קדימה
          2. אחרי נסיעה לא קצרה כ"כ חניתי לרגע ע"מ לפרוק דברים מהרכב (ג"כ בעליה) וכיביתי את המנוע. וכשנסיתי להתניע הרכב 3 פעמים סירב להתניע, חיכיתי דקה והתנעתי והרכב אכן הותנע. בד"כ הרכב מניע לי בפעם הראשונה ללא תקלות.
          הדברים שבדקתי
          • בדקתי היום את המצבר אחרי 3 ימים שלא נגעתי ברכב והיה מתח תקין 12.5V (יש מעט קורוזיה אבל זה לא מפריע לי או לרכב)
          • בדקתי שמן מנוע והמצב תקין
          • בדקתי שמן גיר ונראה שיש מספיק שמן (לא יודע לגבי איכותו…)
          • התנעתי את הרכב ומרגיש שהמנוע עגול ואין בעיה בפלגים (לכאורה)
          • נסעתי עם הרכב לאלעד וחזור עם מזגן ובמהירות נחמדה והרכב לא נזקק ללחיצה על הגז אלא לליטופים עדינים, גם בעליה עם מזגן הרכב נסע על 120 ללא שנאלצתי לסחוט את הדוושה. כמו"כ במהלך הנסיעה הרכב לא בעט בזמן העברת הילוך או משהו כזה. וכן המנוע לא מתחמם ב"ה.
            מה לדעתכם הבעיה/בעיות?
          הרכב זה קאמרי 2005
          בד"כ נוסעת חלק ומגיבה נהדר
          עם קילומטראז’ של 2 צרפתיות
          ומנוע שהוחלף לפני כ-30KKM כנראה מפירוק של רכב משנת 2008
          נ.ב. עודף הפרטים בשאלה ע"מ לחסוך לכם שאלות אפשריות
          @אבי-ים אני הייתי בודק כיוון של לחץ דלק וחוץ מזה הגיע הזמן ממזמן להחליף פילטר דלק יכול להיות גם מד כמות אוויר מזייף ויש לפעמים דיליי של זמן כאילו הרכב נחנק
          אבי יםא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            הדברים שבדקתי
            הרכב זה קאמרי 2005
            רפי. זה אני.ר מנותק
            רפי. זה אני.ר מנותק
            רפי. זה אני.
            שאלה של פשוטי עם: מה זה אומר?
            הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
              @רפי-זה-אני שאין זיוף רעידה וכו
                @רפי-זה-אני כתב ב2 תקלות:
                כאן וכאן תמצא תשובה מפורטת יותר
                סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                • אבי יםא אבי ים
                  הדברים שבדקתי
                  הרכב זה קאמרי 2005
                  נתן שפיראנ מנותק
                  נתן שפיראנ מנותק
                  נתן שפירא
                  הרכב זה קאמרי 2005
                  לא קשור לשאלה שלך
                  כמה הוא לוקח ??
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @הכל-בעז-ה כתב ב2 תקלות:
                    א. אמור להיות סיפור להחליף את זה לבד?
                    ב. זה לא יעלה לי את צריכת הדלק שגם ככה גבוהה?
                    • נתן שפיראנ נתן שפירא
                      הרכב זה קאמרי 2005
                      לא קשור לשאלה שלך
                      כמה הוא לוקח ??
                      @נתן-שפירא כתב ב2 תקלות:
                      כמה הוא לוקח ??
                      אחד ל-8 כשאני רגוע
                        👍 רק על זה.
                        כי על זה:
                        אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יודע שיש פילטר דלק לסולר לא מכיר דבר כזה בבנזין (אולי אתה מתכוון למסננת שבמשאבה?).
                          👍 רק על זה.
                          כי על זה:
                          @נייטרון-חפשי כתב ב2 תקלות:
                          יש זה בד"כ מתחת המושבים האחוריים
                          • אבי יםא אבי ים
                            הדברים שבדקתי
                            הרכב זה קאמרי 2005
                            יצאתי היום שוב מאותה חנייה (אלכסון בעליה)
                            הרכב העביר לרוורס חלק, כשיצאתי מהחניה והעברתי לדרייב כאילו הרכב התקשה להעביר לראשון
                            לא מנוע חנוק ולא שום צרה אחרת רק כאילו אני נוסע על ידני בשיעור הראשון של לימוד נהיגה ומנסה לשחרר את הקלאצ’ בעליה וכמעט מכבה את המנוע
                            רק שברכב אוטומט אין קלאצ’ אלא ממיר מומנט והשאלה אם הוא תקול והאם זה חובה לסדר את זה?
                            (כמו שכתבתי כבר מקודם, אין שום תקלה במהלך הנסיעה, הרכב נוסע חלק ונסעתי עליו היום כמה שעות טובות)
                            • אבי יםא אבי ים
                              @אבי-ים תבדוק שמן בגיר
                              שלמהש אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אבי יםא אבי ים
                                הדברים שבדקתי
                                הרכב זה קאמרי 2005
                                  @הכל-בעז-ה
                                    @הכל-בעז-ה בדקתי היום את צבע השמן והוא ממש שחור
                                    מה לדעתך עדיף
                                    להחליף שמן ויש סיכוי שבעקבות ההחלפה אני אגיד קדיש על הגיר
                                    או “ירעה עד שיסתאב”… (מקסימום להוסיף את “התוסף לגיר”)
                                    כמו שאמרתי הרכב נוסע חלק
                                    ואם אני מחמם את הגיר לפני הנסיעה (מעביר בעדינות מD לR) ורק אז מתחיל את הנסיעה התקלה של הגמגום בכניסה לדרייב נעלמת.
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      מה לדעתך עדיף
                                      @אבי-ים זה טויוטה ולכן כן הייתי משקיע החלפת שמן גיר שיחסית עולה זול לרכב הזה כי זה לא cvt
                                        @הכל-בעז-ה על אף השנתון?
                                        כמו כן יש לך מישהו מומלץ (וזול) באזור בני ברק?
                                        • אבי יםא אבי ים
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
