      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      537 פוסטים 91 כותבים 64.9k צפיות
      • א אברך מתמיד
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oyztj20x?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        @DanielC
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @אברך-מתמיד מחיר ממש זול, צריך לבדוק לעומק מה הסיפור שלו.
        היסטוריית טיפולים/תאונות/תקלות/וכו’…
        לא הייתי פוסל על ק"מ אם הרכב טופל כראוי, ובמצב נורמלי.
        דבר עם בעל הרכב תחקור אותו (תכין רשימה מסודרת של שאלות מראש - מצב הרכב/תקלות/תאונות/וכן הלאה) תעדכן בממצאים
        • נוסןנ נוסן
          @תלת-גוונא כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          ולגוש’‘ע- צריך לבדוק למה הבנ’'א נלחץ חודש לפני הטסט ומוריד במחיר כמעט בעשירייה
          דיברתי עם היהודי, והגיר בעייתי.
          תקוע על ראשון ולא מעביר הילוכים.
          הוא הלך למוסך ואמרו לו שזה בעיה בגיר ואין להם זמן עכשיו לטפל בזה, כי יש להם עומס.
          תכלס’ לדבריו הוא קנה רכב חדש ואין לו כח להתעסק עם האוטו הזה, לכן הוא מוכר אותו ככה.
          @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
          אולי זה רק בגלל שנשרפו לו הפנסים האחוריים? ידוע לי שיש דבר כזה בניסאן וזה קרה פה למישהו עם מיקרה.
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            ע מנותק
            ע מנותק
            עני ורכוב
            @מאיר איך בודקים את זה?
            • ע עני ורכוב
              @עני-ורכוב כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              מתקשרים למוכר ואומרים לו: מה חוץ מזה? הכל תקין? ידיות, פנסים, אין מושבים קרועים ועוד.
              האמת שאני במקרה הזה הייתי מקיים ‘השבת אבידה’ בהידור ואומר לו שיתכן והגיר תקוע בהילוך ראשון בגלל הפנסים. ואח"כ גם אפשר לומר בזהירות, הייתי יכול לקחת ממך ב6,000 בלי לומר מילה אבל התורה הקדושה מלמדת אותנו לשמור על רכושו של השני גם אם זה פחות רווחי עבורנו.
                א.ב.
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rmez4kpg
                • א א.ב.
                  @א.ב. כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                  לדעתי יקר מידיי לרכב כ’'כ ישן
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עני ורכוב
                    מה אתם אומרים על הרכב?
                    עבר תאונה קלה אצל הבעלים הקודם
                    מאז שמור ומטופל
                    הוחלף טיימינג לפני כ 10000 ק"מ
                    מה אומרים באופן כללי על הכב? יש סיכוי שזה מציאה?
                    או שכאחיו למותג זה “מוכר שדהו מפני רעתה”?
                    ראיתי שיש ממליצים על הדגם הספציפי…
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ע עני ורכוב
                      מאז שמור ומטופל
                      שיפקה
                      @עני-ורכוב
                      סליחה על העם’רצות שאני לא מבין ברכב זה, אתה צריך דווקא דיזל? כי אותו רכב יש לך בהרבה יותר זול בבנזין (אמנם לא חסכוני כ"כ)
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש שיפקה
                        @עני-ורכוב
                        israel_458xv20n
                        @שיפקה כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                        יש סיבה שהוא הרבה יותר זול.
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @שיפקה בבנזין אל תיגע
                          @עני-ורכוב אם תוחזק היטב ייתכן שזה שווה
                          ורק אם יש לך נסיעות בינעירוניות בתכיפות של לפחות פעם בשבוע
                          ש ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ראוביר ראובי
                            שיפקה
                            @ראובי
                            זה מנוע רנו?
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @שיפקה נראה לי זה הפיורטק הנוראי
                              • ראוביר ראובי
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עני ורכוב
                                כתב נערך לאחרונה על ידי עני ורכוב
                                #408
                                @ראובי
                                מה זה היטב? מה לבדוק? לדבריו הוחלף גיר לפני שהוא קנה את האוטו, והוא החליף טיימינג, ועשה טיפול כל 8-9, מה עוד צריך לשאול ואיך בודקים את מצבו בפועל?
                                למה?
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  @עני-ורכוב הדיזל מוצלח רק בכה"ג אאחרת נסתך הממיר והדיפיאף
                                  ולגבי בדיקה מעניין מדוע הוחלף הגיר
                                  הלוא זהו גיר של אייסן מוצלח
                                  (שמעתי שייתכן שהגיר הישן יותר של השבע הילוכיםמיותר מוצלח הייתכן?)
                                  חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ראוביר ראובי
                                    @ראובי כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                    הדיזל מוצלח
                                    זכור שלמנועי 1500 היה ריקול עולמי על הטיימינג של הדיזל, [משהו עם רצועה שנמתחת וצריך להחליף לגדולה/עבה יותר] כדאי לבדוק רכב ספציפי זה
                                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      הדיזל מוצלח
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @חיים-Y0737 מדובר על מנוע 1.6
                                        אברך מתמיד
                                        • ראוביר ראובי
                                          למכר שלי החליפו גיר באחריות ב3008 1.6 בנזין שנת 21’/22’ לא זוכר בדיוק
                                          (חודשיים אחרי הוא עשה טרייד ל3008 25’ 1.2 הייבריד)
                                          • נוסןנ מנותק
                                            נוסןנ מנותק
                                            נוסן
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04dtf3jr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                            האם זה מציאה?
                                            ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • נוסןנ נוסן
                                              האם זה מציאה?
                                              ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              @נוסן על פניו זה מחיר טוב
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 26
                                              • 27
                                              41
                                              167.6k
