      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      555 פוסטים 94 כותבים 72.7k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @שיפקה בבנזין אל תיגע
        @עני-ורכוב אם תוחזק היטב ייתכן שזה שווה
        ורק אם יש לך נסיעות בינעירוניות בתכיפות של לפחות פעם בשבוע
        ש ע 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ראוביר ראובי
          שיפקה
          @ראובי
          זה מנוע רנו?
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @שיפקה נראה לי זה הפיורטק הנוראי
            • ראוביר ראובי
              ע מנותק
              ע מנותק
              עני ורכוב
              כתב נערך לאחרונה על ידי עני ורכוב
              #408
              @ראובי
              מה זה היטב? מה לבדוק? לדבריו הוחלף גיר לפני שהוא קנה את האוטו, והוא החליף טיימינג, ועשה טיפול כל 8-9, מה עוד צריך לשאול ואיך בודקים את מצבו בפועל?
              למה?
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @עני-ורכוב הדיזל מוצלח רק בכה"ג אאחרת נסתך הממיר והדיפיאף
                ולגבי בדיקה מעניין מדוע הוחלף הגיר
                הלוא זהו גיר של אייסן מוצלח
                (שמעתי שייתכן שהגיר הישן יותר של השבע הילוכיםמיותר מוצלח הייתכן?)
                חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ראוביר ראובי
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @ראובי כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                  הדיזל מוצלח
                  זכור שלמנועי 1500 היה ריקול עולמי על הטיימינג של הדיזל, [משהו עם רצועה שנמתחת וצריך להחליף לגדולה/עבה יותר] כדאי לבדוק רכב ספציפי זה
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    הדיזל מוצלח
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @חיים-Y0737 מדובר על מנוע 1.6
                    • א מחובר
                      א מחובר
                      אברך מתמיד
                      • ראוביר ראובי
                        למכר שלי החליפו גיר באחריות ב3008 1.6 בנזין שנת 21’/22’ לא זוכר בדיוק
                        (חודשיים אחרי הוא עשה טרייד ל3008 25’ 1.2 הייבריד)
                        • נוסןנ מנותק
                          נוסןנ מנותק
                          נוסן
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04dtf3jr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                          האם זה מציאה?
                          ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • נוסןנ נוסן
                            האם זה מציאה?
                            ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @נוסן על פניו זה מחיר טוב
                            • על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              אני גם חושב שזה סבבה מאוד
                              • motM מנותק
                                motM מנותק
                                mot
                                כתב נערך לאחרונה על ידי mot
                                #417
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5a1pawh4
                                ידני !
                                למיטב ידיעתי רכב שמתאים למשפחות גדולות חסכוני ואמין (לא מתאים למי שעושה נסיעות קצרות או רק בתוך העיר מפאת המנוע דיזל )
                                נראה לי מחיר זול מאד כמובן בכפוף למצב האוטו!
                                (המחירון ביד 2 הוא 27,0000)
                                • motM mot
                                  ידני !
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @mot כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                  בכפוף למצב האוטו!
                                  השאלה האם יש אוריאה והאם היה מונית
                                  • motM mot
                                    ידני !
                                    @mot שים לב, זה לוגאן - 5 מק’ ולא לודג’י שהוא 7 (אגב הגרסה האוטומטית של הלוגאן היא חד מצמדית)
                                    דווקא הק"מ נמוך מדי לרכב דיזל, ובק"מ גבוה (מאוד) אפשר למצוא בחצי מחיר כפשוטו
                                    ו @חיים-Y0737 בק"מ הזה אם הוא אמיתי כנראה שלא היה מונית
                                    • חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      #420
                                      אוריס במחיר טוב, צריך לבדוק מצב סוללה
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h8h0reou?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                      ועוד אחת עם נתונים דומים
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5n50yh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל ניסיון
                                        @חיים-Y0737 מה זה אומר “לבדוק מצב סוללה”?
                                        מה אני צריך לשאול/לדרוש מהמוכר?
                                        יש איזשהו מסמך או בדיקה שמוכיחים את תקינותה או החלפתה?
                                        • ב בעל ניסיון
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @בעל-ניסיון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                          תקינותה או החלפתה?
                                          בריאות סוללה אפשר לבדוק במוסך שמתמחה בזה
                                          וכן, אם הוא החליף סוללה- אמורה להיות לו קבלה עם תאריך וק’'מ
                                          • נוסןנ מנותק
                                            נוסןנ מנותק
                                            נוסן
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qqjpmz01?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                            יש לי סוכן שרוצה לקחת את הרכב לתיקון ולהביא לי אותו בסביבות ה20 עוד 25 אלף שקל, האם זה שווה מה דעתכם? @גיל
                                            חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • נוסןנ נוסן
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                              מה דעתכם?
                                              אישית לא אוהב רכב שהוחלף מנוע מנסיון עם כמה…
                                              בכל אופן מנוע 1.2 לדעתי ידידינו בפורום לא מומלץ, חכה לעוד תגובות מהמבינים בזה…
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 27
                                              • 28
                                              170.0k
