      שרשור חדש עבור מציאות ביד 2.
      528 פוסטים 88 כותבים 60.4k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @שיפקה נראה לי זה הפיורטק הנוראי
        • ראוביר ראובי
          @שיפקה בבנזין אל תיגע
          @עני-ורכוב אם תוחזק היטב ייתכן שזה שווה
          ורק אם יש לך נסיעות בינעירוניות בתכיפות של לפחות פעם בשבוע
          ע מנותק
          ע מנותק
          עני ורכוב
          כתב נערך לאחרונה על ידי עני ורכוב
          #408
          @ראובי
          מה זה היטב? מה לבדוק? לדבריו הוחלף גיר לפני שהוא קנה את האוטו, והוא החליף טיימינג, ועשה טיפול כל 8-9, מה עוד צריך לשאול ואיך בודקים את מצבו בפועל?
          למה?
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @עני-ורכוב הדיזל מוצלח רק בכה"ג אאחרת נסתך הממיר והדיפיאף
            ולגבי בדיקה מעניין מדוע הוחלף הגיר
            הלוא זהו גיר של אייסן מוצלח
            (שמעתי שייתכן שהגיר הישן יותר של השבע הילוכיםמיותר מוצלח הייתכן?)
            חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ראוביר ראובי
              @ראובי כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
              הדיזל מוצלח
              זכור שלמנועי 1500 היה ריקול עולמי על הטיימינג של הדיזל, [משהו עם רצועה שנמתחת וצריך להחליף לגדולה/עבה יותר] כדאי לבדוק רכב ספציפי זה
              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                הדיזל מוצלח
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @חיים-Y0737 מדובר על מנוע 1.6
                  אברך מתמיד
                  • ראוביר ראובי
                    למכר שלי החליפו גיר באחריות ב3008 1.6 בנזין שנת 21’/22’ לא זוכר בדיוק
                    (חודשיים אחרי הוא עשה טרייד ל3008 25’ 1.2 הייבריד)
                    • נוסןנ מנותק
                      נוסןנ מנותק
                      נוסן
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/04dtf3jr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                      האם זה מציאה?
                      ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • נוסןנ נוסן
                        האם זה מציאה?
                        ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        @נוסן על פניו זה מחיר טוב
                        • על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          אני גם חושב שזה סבבה מאוד
                          • motM מנותק
                            motM מנותק
                            mot
                            כתב נערך לאחרונה על ידי mot
                            #417
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5a1pawh4
                            ידני !
                            למיטב ידיעתי רכב שמתאים למשפחות גדולות חסכוני ואמין (לא מתאים למי שעושה נסיעות קצרות או רק בתוך העיר מפאת המנוע דיזל )
                            נראה לי מחיר זול מאד כמובן בכפוף למצב האוטו!
                            (המחירון ביד 2 הוא 27,0000)
                            • motM mot
                              ידני !
                              @mot כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                              בכפוף למצב האוטו!
                              השאלה האם יש אוריאה והאם היה מונית
                              • motM mot
                                ידני !
                                @mot שים לב, זה לוגאן - 5 מק’ ולא לודג’י שהוא 7 (אגב הגרסה האוטומטית של הלוגאן היא חד מצמדית)
                                דווקא הק"מ נמוך מדי לרכב דיזל, ובק"מ גבוה (מאוד) אפשר למצוא בחצי מחיר כפשוטו
                                ו @חיים-Y0737 בק"מ הזה אם הוא אמיתי כנראה שלא היה מונית
                                • חיים Y0737ח מנותק
                                  #420
                                  אוריס במחיר טוב, צריך לבדוק מצב סוללה
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h8h0reou?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                  ועוד אחת עם נתונים דומים
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f5n50yh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל ניסיון
                                    @חיים-Y0737 מה זה אומר “לבדוק מצב סוללה”?
                                    מה אני צריך לשאול/לדרוש מהמוכר?
                                    יש איזשהו מסמך או בדיקה שמוכיחים את תקינותה או החלפתה?
                                    • ב בעל ניסיון
                                      @בעל-ניסיון כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                      תקינותה או החלפתה?
                                      בריאות סוללה אפשר לבדוק במוסך שמתמחה בזה
                                      וכן, אם הוא החליף סוללה- אמורה להיות לו קבלה עם תאריך וק’'מ
                                      • נוסןנ מנותק
                                        נוסןנ מנותק
                                        נוסן
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qqjpmz01?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                        יש לי סוכן שרוצה לקחת את הרכב לתיקון ולהביא לי אותו בסביבות ה20 עוד 25 אלף שקל, האם זה שווה מה דעתכם? @גיל
                                        חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נוסןנ נוסן
                                          @נוסן כתב בשרשור חדש עבור מציאות ביד 2.:
                                          מה דעתכם?
                                          אישית לא אוהב רכב שהוחלף מנוע מנסיון עם כמה…
                                          בכל אופן מנוע 1.2 לדעתי ידידינו בפורום לא מומלץ, חכה לעוד תגובות מהמבינים בזה…
                                          • נוסןנ מנותק
                                            נוסןנ מנותק
                                            נוסן
                                            הוא רוצה לחדש מנוע לא להחליף, זה שונה
                                              מה דעתכם?
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 26
                                              • 27
                                              25
                                              164.8k
