      3. השארתי רכב באמצע הכביש
      48 פוסטים 23 כותבים 2.3k צפיות
      • ח חיפאי
        @israel_458xv20n
        הייתי אצל אותו אחד.הבעיה שהוא מומלץ פה מאד בפורום.
        אני מתלבט אם לא לעשות דיסלייק אחד ענקקקק
        @חיפאי תעשה. הציבור צריך לדעת,
        וגם מי שמומלץ - אין מי שאהוב על כולם, זהו טבעו של עולם,
        והמעיין בהמלצות יראה את דבריהם ואת דבריך ויחליט בעצמו.
        חוץ מזה, תופעת ה-Me Too לימדה אותנו שיש דברים שאסור להחריש בהם.
        אני ממתין.
        • ח חיפאי
          @israel_458xv20n
          @חיפאי רק פרופורציה:
          בד"כ כשמדברים על מכונאים ‘לא מומלצים’ מדובר על כאלו שגונבים מחירים מופקעים לפי האף, ממציאים תקלות שלא קיימות (ויש כאלו שגם יוצרים אותם לפעם הבאה), או לפחות כאלו שגורמים נזקים ומחייבים אותך עליהם ולא לוקחים אחריות על העבודה שאכן תפתור את התקלה.
          המקרה שלך הוא חמור וראוי לפרסום לתועלת הציבור, אבל זה יותר דומה לסיפורי ‘חאפריות’ של סוג המכונאים שעובדים יותר מתוך ניסוי וטעיה ולא עם הראש, זה לא מישהו שלקח את הכסף שלך לעצמו וגם לא יצר נזק ישיר אלא בגרמא כשהטעה אותך, אפילו מעיקר דיני התורה אני מסופק אם תוכל להוציא. נכון שמצופה מאיש מקצוע מומלץ שייקח על עצמו כזה נזק לפחות חלקית (אם הוא קונה חלקים הוא יכול בד"כ להחזיר), וגם כי זה חוסר מקצועיות שראוי לפרסום.
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            גם אם ראית חוסר מקצועיות צריך לומר שלפחות בינתיים ראית א"ז רק לגבי אבחון
            אבל לגבי התיקון עצמו יתכן שהוא עם “ידי זהב” ומי שיגיע עם בעיה מסוימת
            יקבל עבודה מושלמת…
            אני מעיר א"ז גם [או בעיקר] בתור הערה כללית שמי שמפרסם דיס [וכן פרגון]
            צריך לנסח את המודעה כמו שצריך ולחשוב מה הנוסח הנכון והמדויק,
            • צ צפוני פשוט
              יקבל עבודה מושלמת…
              @חיפאי ביקשת ממנו שיקח אחריות על זה והוא לא הסכים ?!
              כי עד כמה שאני לא מידי ממליץ עליו בכל הוא אדם די ישר.
              וגם הוא אדם שאוגר חלפים ברכבים מהסוג הזה קצת מוזר לי שהוא לא הסכים לקנות את זה
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                חיפאי
                כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                #35
                @טרנטע
                שאלתי אותו בעדינות “לא הבנתי קניתי את החלק הזה סתם ,מה אני אמור לעשות איתו עכשיו, לך אין מה לעשות עם זה?” ויואב ענה לי שאני יחכה עם זה וכשמישהו יגיע עם תקלה כזאת ברכב הספיציפי הזה הוא יתקשר אלי"
                לא מבין למה אנשים התלהבו ממנו, מה שהוא הכי אוהב לעשות זה טיפול 10000 400 ש"ח בעשר דקות ולזה מתי שתגיע יהיה לו זמן.
                אם זה משהו טיפטיפה יותר מורכב, האוטו ישכב שם שבוע
                אגב , אני לא מתכוון לחלוק על אמינותו ויושרו, אלא שפחות יש לו ראש לדברים מורכבים על פי התרשמותי. וכן גם חוסר לקיחת אחריות מינימלית כמו שראינו במקרה זה.
                מוטי 56מ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חיפאי
                  @טרנטע
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @חיפאי אני חושב שזו אכן בעייתי לפספס תקלת אלטרנטור ולשלוח אותך בטעות לקנות חלק
                  אבל לא חושב שיש מי שהיה לוקח אחריות על החלק עצמו וקונה אותו, במיוחד שהוא לא אמר לך לקנות באופן שלא תוכל להחזיר את החלק במקרה של טעות
                  • ח חיפאי
                    @טרנטע
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    #37
                    @חיפאי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                    לא מכיר מישהו ש’התלהב’ ממנו, הוא פשוט איש ישר דרך, והרבה פעמים הוא חוסך לאברכים הרבה כסף, מלבד זאת שמדובר באיש משלנו
                    כל מוסכניק זה מה שהוא אוהב ומה שהכי מכניס לו, ואגב גם לזה אין לו כ"כ זמן, אבל זה כי הוא מסיים בשתיים בצהריים
                    נכון כי לא חסר לו עבודה פשוטה וקלה
                    זה אומר דרשני, אני אמור להיות אצל יואב בקרוב כדי להחליף תפוח הגה מעניין לשמוע את משנתו בעניין
                    E תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ח חיפאי
                      @israel_458xv20n
                      אלחנן 1
                      אני ממש ממש לא חושב שעל סיפור כזה כבר מגיע למוסכניק דיסלייק
                      אתה בעצמך אמרת שהוא מאוד ממומלץ פה בפורום
                      אז בגלל סיפור אחד כזה לכן כבר זה עובר לדיסלייק??
                      הרכב שלי מטופל אצל יואב כבר יותר מחמש שנים ולא פגשתי אצלו חוסר ישרות!
                      זה נכון שיש מקרים שבהם הוא לא מספיק מבין ויש מוסכניקים שהרבה יותר מקצועיים ממנו,
                      אבל ההמלצות עליו הם לאו דווקא בגלל מקצועיות, אלא בעיקר בגלל 2 סיבות- בגלל המחיר הזול, ובגלל שהוא
                      בחיים לא ינסה להוציא ממך כסף סתם בלי סיבה!!
                      היה לי בעבר כמה מקרים שהיה לי בעיה באוטו והוא לא ידע להסביר מה הבעיה, ואין לו שום בעיה לומר שהוא לא יודע
                      גם כשהצעתי לו פיתרון מסתבר לבעיה והצעתי בעצמי שיחליף חלק מסוים, הוא ממש לא הסכים!!
                      הוא אומר לי תמיד שהוא לא מסכים לעשות ניסויים להחליף חלק כדי לראות אם בזה הבעיה, ואז לראות שלא בזה הבעיה ולחפש להחליף עוד חלק!
                      והיה לי בעבר מקרים שהלכתי למוסך אחר רק כדי להחליף חלק שהוא לא הסכים להחליף לי, כי לא היה בטוח שזה יעזורנולא רצה סתם להוציא ממני כסף!
                      וכמובן שכל זה רק במקרים של משהו שקשור לנוחות הנסיעה,
                      במקרים של תקלה שיכולה להיות קשורה לבטיחות, אם הוא לא יודע משהו אז אין לו בעיה גם להפנות אותך הלאה למוסך המסוים שמקצועי בזה.
                      אז אני לא יודע מה בדיוק היה הסיפור אצלך…
                      ואני לא מבין למה היית צריך לקנות את החלק הזה בעצמך
                      הוא הציע לך מעצמו שתלך לקנות את החלק הזה בעצמך? והוא אמר לך בדיוק איפה לקנות את זה?
                      מה שאני מכיר זה שהוא מזמין את החלקים בעצמו, ויכול לקרות מקרים שהוא לא הזמין את החלק הנכון כי לפעמים הוא לא מאבחן נכון את הבעיה בהתחלה, אבל לא פגשתי אף פעם בכזה מקרה שהוא מפיל עליך את הנזק של הטעות שלו!
                      זה נכון שהוא אוהב ומעדיף בעיקר לעשות את הדברים הפשוטים יותר
                      אף אחד לא חולק על זה, ואין בזה שום בעיה
                      אבל במקרים נורמלים הוא לא משאיר את הרכב שבוע
                      כמו בכל מוסך אתה לא יודע כמה זמן תתקע שם, אבל אצל יואב אתה תמיד יכול לשאול אותו כשאתה מגיע אם הוא יספיק לעשות את זה היום או לא.
                      ובתכל’ס, לגבי לעשות לו דיסלייק צריך לבדוק אם זה מוצדק…
                      אני לא מכחיש את זה שגם אני הייתי שם לפני כמה חודשים ולא יצאתי מרוצה, אבל זה לא סיבה לעשות בגלל זה דיסלייק
                      וכמו ש @נייטרון-חפשי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                      וגם לגבי ההמשך ש @נייטרון-חפשי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                      כמו שכתבתי כבר מקודם, שגם בנושא הזה זה לא צורת העבודה שלו בכלל!
                      נייטרון חפשינ ח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אלחנן 1
                        #39
                        @אלחנן-1 כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                        אז אני חוזר בי!!
                        מה שכתבתי זה מכלי שני ושלישי ולא מהיכרות אז ייתכן שפשוט לא הבנתי נכון, אני אישית שלחתי אליו המון אנשים כי ידעתי שלמעשה הוא מומלץ (גם זה מכלי שני ושלישי).
                        • א אלחנן 1
                          חיפאי
                          @אלחנן-1
                          יואב אמר לי שהוא לא מצא את החלק שצריך. שאלתי אותו מה הוא אומר על זה שאני אקנה, והוא אמר שככה זה מעולה והדריך אותי בדיוק מה לבקש.
                          כשהבאתי לו את החלק פתאום הרכב הניע ואז התברר שזה לא בעיה בסט התנעה.
                          אני סה"כ אומר שהוא לא היהה צריך לומר לי לקנות לפני שהוא מוודא בוודאות שזה באמת מה שצריך.
                          לא אמרתי שהוא לא ישר ולא התכוונתי ח"ו להוציא לעז על אדם שהוא אוהב תורה ולומדיה. רק פשוט כדאי לפעמים לבדוק במה התמחותו המדויקת.
                          וכן, בעיות חשמל נראה לי זה פחות ההתמקצעות שלו(ושל עוד הרבה מוסכניקים)
                          כשהגעתי אליו בהתחלה אז הוא אמר לי שיכול להיות גם חודש כאן כי יש לו מקרים יותר דחופים והראה לי על רכבים ששוכבים שם חודשיים.
                          כמובן שהוא דיבר בהקצנה, אבל ודאי שהוא לא הסכים להתחייב לי על זמן מתי הוא יתחיל לבדוק את האוטו. וכשאתה מגיע למוסך הקריטריון של זמן, תוך כמה זמן תגמור עם הסרט הזה , אז מהירות היא פקטור מאד משמעותי.
                          ובזה יש מוסכים הרבה יותר טובים ממנו שיודעים לומר לך מתי יתקנו את התקלה
                          • ט טרנטע
                            E מנותק
                            E מנותק
                            eli76
                            @טרנטע כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                            אני גם התרשמתי מחוסר מקצועיות וחוסר יושרה.
                            שאלתי אותו אם הוא עושה כיוון פרונט בעצמו ופעם אחת הוא אמר לי שכן פעם אחת אמר שהוא שולח למישהו… כשהייתי אצלו לא ראיתי ליפט אמיתי של כיוון ממוחשב, אולי הוא מתכוון שהוא מכוון ידנית שזה ממש לא מדוייק, בכל מקרה הוא אמור לפרט על זה ולא גם לקחת על זה כמו כיוון ממוחשב.
                            אני כותב לך את זה כי אחרי החלפת תפוח הגה הוא יגיד שהוא רוצה שתעשה כיוון פרונט ויוסיף על זה עוד 250, אני ממליץ לך לא לקחת את זה וללכת בעצמך לכיוון פרונט אמיתי.
                            מה שכן המחירים שלו הוגנים אפילו נמוכים… אז אם לא צריך אבחון אלא רק החלפה של משהו מוגדר זה לא בעיה.
                            ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              #42
                              @חיפאי
                              אני לא מזלזל בדעה אחרת אבל לפי מיטב ידיעתי קריאת האמבולייזר נעשית רק בתחילת ההנעה וגם אם תוציא את השבב מהרכב הרכב לא יכבה (בפרט שהמפתח לא קיבל מכה שאז יכול לההרס השבב)
                              תנסה למכור את הסט הזה אולי למנעולן רכב אאל"ט
                              • E eli76
                                @eli76 כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                גם לי הוא עשה את זה פעם, רק שלי הוא לקח 150 ש"ח, ואחרי זה עשיתי כיוון פרונט אמיתי, אבל זה כי הוא קצת חאפר לא כי הוא לא ישר
                                ואגב, אני ממליץ על כיוון פרונט אצל בני נמצא ליד הטסט בנשר לקח לי 200 ש"ח על כיוון פרונט
                                • E eli76
                                  תלוי כמה צריך
                                  לפעמים זה קצת ואפשר לבד עם העיניים ולפעמים צריך יותר
                                  כמובן שזה תלוי מה הבעיה
                                  גם המוסכניק שלי פעם אמר לי לך לכיוון פרונט ופעם עשה לבד בשני מקרים שונים לגמרי
                                  • א אלחנן 1
                                    @אלחנן-1 אם מותר לומר, כמו שממליצים כאן על מורה נהיגה,
                                    יש כאלו שדיבר אליהם המחיר, יש כאלו שדיבר אליהם האדיבות והנינוחות, יש כאלה שהזמינות.
                                    כך במוסכניקים, צריך לדעת שיש את עניין היושרה, אבל גם מעניין לא פחות אם הוא מקצועי, מה המחירים, ומה התמורה למחירים האלו. וכמובן - לקיחת אחריות - לא פחות מיושרה.
                                    אני מעריך מכונאי שעושה לאברכים טיפול 10K ב-400 ש"ח, כשבחוץ זה 650 ש"ח וצפונה,
                                    אבל מאידך, צריך לתת פרופורציה כי במחיר מגולם פ. שמן לא איכותי בעליל, ושמן כנ"ל…
                                    לכן דעתי האישית,
                                    שאדם צריך לעשות חושבים אם הביקורת שלו לשעצמה היא מוצדקת ולא נובעת מסתם עצבים וכו’,
                                    ואם כן - ויש בזה נפק"מ לציבור כאמור -
                                    לשתף.
                                    ואל דאגה, דיס אחד לא יגדע מטה לחמו של אדם, שרוב לקוחותיו לא קוראים את ההמלצות כאן (עדיין), ואלו שכן - לעיתים מפריע להם פחות מה שנאמר, לעומת פרמטרים אחרים.
                                    והארכתי. (ע"מ להכניס את הדיון לפרופורציה, בבחינת “מאריך טרחא, אתנח”.)
                                      לכן דעתי האישית,
                                      לשתף.
                                      @גיל כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                      אני תמיד אומר מי שעושה במוסך זול שיקנה לבד את השמן והפילטר ויביא רק לעבודה עצמה
                                      ככה אתה יודע מה שמו לך בפנים [אני עשיתי אצל ערבי בירושלים ושם לי מותג מדבקה וכרגע עושה את העבודה אבל להבא בס’'ד אזהר יותר
                                      אגב חברות גדולות כמו קסטרול וליקוי מולי סובלות מזיופים ולכן ההמלצה היא מותג ביניים טוב למשל יורול הולנדי ודומיו]
                                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                      • קלאטשק מנותק
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטש
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                        #47
                                        כן מומלץ לא מומלץ,
                                        מה שאני חושב זה שהסטנדרטים שלנו בישראל נמוכים
                                        מאוד.
                                        אז יש כאלה שממליצים ביחס להיצע הקיים,
                                        ויש כאלה שלא מכירים אלא פשוט לא מרוצים ועוד לא התרגלו למצב.
                                        כי אין
                                        אין
                                        אין
                                        מוסכים טובים, וזולים, ונחמדים.
                                        לפעמים אחד מהם, אבל אין את הכל, זה המצב וזה לא קצת בגלל הפיקוח על המוסכים.
                                        יש לי חבר מוצלח ופיקח עולה מארה"ב שהיה בעל מוסך ענק עם 8 עובדים, שנשרף לחלוטין, והוא לא פותח מוסך בארץ כי ‘אין לו רשיון’.
                                        ולכן נכנסים לעסק הזה -כמו לנהגי המוניות שצריך רשיון.
                                        ופוק חזי את ההבדל בין נהג מונית לדרייבר, ותבינו לבד
                                        • ט טרנטע
                                          יש לפעמים שכדי לשמור על כיוון הפרונט הקיים מודדים עם מטר את המרחק בין בגלגלים, וזה יותר קל מכיוון מחדש.
                                          161.7k
