      3. השארתי רכב באמצע הכביש
      48 פוסטים 23 כותבים 2.7k צפיות
      • ח מנותק
        חיפאי
        ב"ה הרכב נוסע ומתניע. כנראה הבעיה הייתה במצבר שקיצר את האלטרנטור.
        החלפתי גם אלטרנטור וגם מצבר, כולל שעות העבודה במצטבר של המוסך , הנזק הוא 2050 ש"ח. קצת באסה לשלם על כזה רכב את הסכום הזה.
        שפך חמתו על עצים ואבנים.
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חיפאי
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @חיפאי אני חושב שכדאי לשאול אותו מה הכוונה שהמצבר קיצר את האלטרנטור
          לפי התיאור שלך האלטרנטור הפסיק לעבוד, ורק אח"כ נגמר המצבר, כך שלכאו’ רק האלטרנטור הלך
          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מוטי 56
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            @מוטי-56 כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
            יש סיטואציה שמצבר קיצר ושרף אלטרנטור, נראה לי בעיקר אם יש דליפת חומצה/אבקה לבנה בחיבורים.
            עשה לי רושם שיש חשמלאים פחות הגונים שמחליפים מצבר, מקצרים ושורפים את האלטרנטור ואז כמובן שמחליפים אותו במשופץ [שהורידו מהקרבן הקודם] וכו’
            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • yosiY yosi
              קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              @yosi כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
              הרבה פחות מ’פחות הגונים’ כמעט בגדר לא ישרים
              • ח חיפאי
                רק מעדכן, שהייתי אצל מוסכניק (יואב בצ’ק פוסט) בדק ופסק שזה לא אלטרנטור לאחר שחיבר בוסטר ועדיין לא הניע. יעדכן אותי בהמשך היום
                @חיפאי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                למעשה הוברר שהמוסך לכאורה טעה, קורה.
                אולי פשוט תחזיר את סט ההתנעה לחנות ותגיד שנרכש בטעות?
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  israel_458xv20n
                  @חיים-Y0737 כנראה שלא היה אפשר להחזיר עיין כאן
                  סט התנעה עלה לי 800 ש"ח
                  שהמוסך יקח אחריות למה אתה צריך להפסיד 100 ש"ח, והכאב ראש של למכור את זה.
                  • ח מנותק
                    חיפאי
                    @חיים-Y0737 @israel_458xv20n
                    מה אני יעשה הערבי הגנב לא מסכים לקבל בחזרה. מצטער שלא הכרחתי אותו לתת קבלה ,אמר שישלח לי במייל.
                    והמוסכניק גם התנהג מאד לא בהוגנות,אחרי שהוא אמר לי לקנות את הסט,פתאום מתברר שלא צריך ,שישא הוא באחריות
                    • ח חיפאי
                      israel_458xv20n
                      @חיפאי על הערבי אני לא מתפלא. אבל המוסכניק הייתי מתרחק ממנו גם על זה שלא קנה ממך את הסט וגם לפי הפוסטים שכתבת הוא בהתחלה אמר שאין סיכוי שזה אלטרנטור אח"כ אמר שזה אימובלייזר, ואח"כ סט התנעה, ולסוף חזרנו לאלטרנטור? זה לא ממש מקצועי. אלא אם לא הבנתי והיית אצל כמה מוסכניקים.
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • I israel_458xv20n
                        חיפאי
                        @israel_458xv20n
                        הייתי אצל אותו אחד.הבעיה שהוא מומלץ פה מאד בפורום.
                        אני מתלבט אם לא לעשות דיסלייק אחד ענקקקק
                        גילג נייטרון חפשינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • ח חיפאי
                          @israel_458xv20n
                          @חיפאי תעשה. הציבור צריך לדעת,
                          וגם מי שמומלץ - אין מי שאהוב על כולם, זהו טבעו של עולם,
                          והמעיין בהמלצות יראה את דבריהם ואת דבריך ויחליט בעצמו.
                          חוץ מזה, תופעת ה-Me Too לימדה אותנו שיש דברים שאסור להחריש בהם.
                          אני ממתין.
                          • ח חיפאי
                            @israel_458xv20n
                            @חיפאי רק פרופורציה:
                            בד"כ כשמדברים על מכונאים ‘לא מומלצים’ מדובר על כאלו שגונבים מחירים מופקעים לפי האף, ממציאים תקלות שלא קיימות (ויש כאלו שגם יוצרים אותם לפעם הבאה), או לפחות כאלו שגורמים נזקים ומחייבים אותך עליהם ולא לוקחים אחריות על העבודה שאכן תפתור את התקלה.
                            המקרה שלך הוא חמור וראוי לפרסום לתועלת הציבור, אבל זה יותר דומה לסיפורי ‘חאפריות’ של סוג המכונאים שעובדים יותר מתוך ניסוי וטעיה ולא עם הראש, זה לא מישהו שלקח את הכסף שלך לעצמו וגם לא יצר נזק ישיר אלא בגרמא כשהטעה אותך, אפילו מעיקר דיני התורה אני מסופק אם תוכל להוציא. נכון שמצופה מאיש מקצוע מומלץ שייקח על עצמו כזה נזק לפחות חלקית (אם הוא קונה חלקים הוא יכול בד"כ להחזיר), וגם כי זה חוסר מקצועיות שראוי לפרסום.
                            • צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              גם אם ראית חוסר מקצועיות צריך לומר שלפחות בינתיים ראית א"ז רק לגבי אבחון
                              אבל לגבי התיקון עצמו יתכן שהוא עם “ידי זהב” ומי שיגיע עם בעיה מסוימת
                              יקבל עבודה מושלמת…
                              אני מעיר א"ז גם [או בעיקר] בתור הערה כללית שמי שמפרסם דיס [וכן פרגון]
                              צריך לנסח את המודעה כמו שצריך ולחשוב מה הנוסח הנכון והמדויק,
                              • צ צפוני פשוט
                                יקבל עבודה מושלמת…
                                @חיפאי ביקשת ממנו שיקח אחריות על זה והוא לא הסכים ?!
                                כי עד כמה שאני לא מידי ממליץ עליו בכל הוא אדם די ישר.
                                וגם הוא אדם שאוגר חלפים ברכבים מהסוג הזה קצת מוזר לי שהוא לא הסכים לקנות את זה
                                • ט טרנטע
                                  חיפאי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                                  #35
                                  @טרנטע
                                  שאלתי אותו בעדינות “לא הבנתי קניתי את החלק הזה סתם ,מה אני אמור לעשות איתו עכשיו, לך אין מה לעשות עם זה?” ויואב ענה לי שאני יחכה עם זה וכשמישהו יגיע עם תקלה כזאת ברכב הספיציפי הזה הוא יתקשר אלי"
                                  לא מבין למה אנשים התלהבו ממנו, מה שהוא הכי אוהב לעשות זה טיפול 10000 400 ש"ח בעשר דקות ולזה מתי שתגיע יהיה לו זמן.
                                  אם זה משהו טיפטיפה יותר מורכב, האוטו ישכב שם שבוע
                                  אגב , אני לא מתכוון לחלוק על אמינותו ויושרו, אלא שפחות יש לו ראש לדברים מורכבים על פי התרשמותי. וכן גם חוסר לקיחת אחריות מינימלית כמו שראינו במקרה זה.
                                  מוטי 56מ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חיפאי
                                    @טרנטע
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @חיפאי אני חושב שזו אכן בעייתי לפספס תקלת אלטרנטור ולשלוח אותך בטעות לקנות חלק
                                    אבל לא חושב שיש מי שהיה לוקח אחריות על החלק עצמו וקונה אותו, במיוחד שהוא לא אמר לך לקנות באופן שלא תוכל להחזיר את החלק במקרה של טעות
                                    • ח חיפאי
                                      @טרנטע
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #37
                                      לא מכיר מישהו ש’התלהב’ ממנו, הוא פשוט איש ישר דרך, והרבה פעמים הוא חוסך לאברכים הרבה כסף, מלבד זאת שמדובר באיש משלנו
                                      כל מוסכניק זה מה שהוא אוהב ומה שהכי מכניס לו, ואגב גם לזה אין לו כ"כ זמן, אבל זה כי הוא מסיים בשתיים בצהריים
                                      נכון כי לא חסר לו עבודה פשוטה וקלה
                                      זה אומר דרשני, אני אמור להיות אצל יואב בקרוב כדי להחליף תפוח הגה מעניין לשמוע את משנתו בעניין
                                      E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ח חיפאי
                                        @israel_458xv20n
                                        אלחנן 1
                                        אני ממש ממש לא חושב שעל סיפור כזה כבר מגיע למוסכניק דיסלייק
                                        אתה בעצמך אמרת שהוא מאוד ממומלץ פה בפורום
                                        אז בגלל סיפור אחד כזה לכן כבר זה עובר לדיסלייק??
                                        הרכב שלי מטופל אצל יואב כבר יותר מחמש שנים ולא פגשתי אצלו חוסר ישרות!
                                        זה נכון שיש מקרים שבהם הוא לא מספיק מבין ויש מוסכניקים שהרבה יותר מקצועיים ממנו,
                                        אבל ההמלצות עליו הם לאו דווקא בגלל מקצועיות, אלא בעיקר בגלל 2 סיבות- בגלל המחיר הזול, ובגלל שהוא
                                        בחיים לא ינסה להוציא ממך כסף סתם בלי סיבה!!
                                        היה לי בעבר כמה מקרים שהיה לי בעיה באוטו והוא לא ידע להסביר מה הבעיה, ואין לו שום בעיה לומר שהוא לא יודע
                                        גם כשהצעתי לו פיתרון מסתבר לבעיה והצעתי בעצמי שיחליף חלק מסוים, הוא ממש לא הסכים!!
                                        הוא אומר לי תמיד שהוא לא מסכים לעשות ניסויים להחליף חלק כדי לראות אם בזה הבעיה, ואז לראות שלא בזה הבעיה ולחפש להחליף עוד חלק!
                                        והיה לי בעבר מקרים שהלכתי למוסך אחר רק כדי להחליף חלק שהוא לא הסכים להחליף לי, כי לא היה בטוח שזה יעזורנולא רצה סתם להוציא ממני כסף!
                                        וכמובן שכל זה רק במקרים של משהו שקשור לנוחות הנסיעה,
                                        במקרים של תקלה שיכולה להיות קשורה לבטיחות, אם הוא לא יודע משהו אז אין לו בעיה גם להפנות אותך הלאה למוסך המסוים שמקצועי בזה.
                                        אז אני לא יודע מה בדיוק היה הסיפור אצלך…
                                        ואני לא מבין למה היית צריך לקנות את החלק הזה בעצמך
                                        הוא הציע לך מעצמו שתלך לקנות את החלק הזה בעצמך? והוא אמר לך בדיוק איפה לקנות את זה?
                                        מה שאני מכיר זה שהוא מזמין את החלקים בעצמו, ויכול לקרות מקרים שהוא לא הזמין את החלק הנכון כי לפעמים הוא לא מאבחן נכון את הבעיה בהתחלה, אבל לא פגשתי אף פעם בכזה מקרה שהוא מפיל עליך את הנזק של הטעות שלו!
                                        זה נכון שהוא אוהב ומעדיף בעיקר לעשות את הדברים הפשוטים יותר
                                        אף אחד לא חולק על זה, ואין בזה שום בעיה
                                        אבל במקרים נורמלים הוא לא משאיר את הרכב שבוע
                                        כמו בכל מוסך אתה לא יודע כמה זמן תתקע שם, אבל אצל יואב אתה תמיד יכול לשאול אותו כשאתה מגיע אם הוא יספיק לעשות את זה היום או לא.
                                        ובתכל’ס, לגבי לעשות לו דיסלייק צריך לבדוק אם זה מוצדק…
                                        אני לא מכחיש את זה שגם אני הייתי שם לפני כמה חודשים ולא יצאתי מרוצה, אבל זה לא סיבה לעשות בגלל זה דיסלייק
                                        וכמו ש @נייטרון-חפשי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                        וגם לגבי ההמשך ש @נייטרון-חפשי כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                        כמו שכתבתי כבר מקודם, שגם בנושא הזה זה לא צורת העבודה שלו בכלל!
                                        נייטרון חפשינ ח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אלחנן 1
                                          #39
                                          @אלחנן-1 כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                          אז אני חוזר בי!!
                                          מה שכתבתי זה מכלי שני ושלישי ולא מהיכרות אז ייתכן שפשוט לא הבנתי נכון, אני אישית שלחתי אליו המון אנשים כי ידעתי שלמעשה הוא מומלץ (גם זה מכלי שני ושלישי).
                                          • א אלחנן 1
                                            חיפאי
                                            @אלחנן-1
                                            יואב אמר לי שהוא לא מצא את החלק שצריך. שאלתי אותו מה הוא אומר על זה שאני אקנה, והוא אמר שככה זה מעולה והדריך אותי בדיוק מה לבקש.
                                            כשהבאתי לו את החלק פתאום הרכב הניע ואז התברר שזה לא בעיה בסט התנעה.
                                            אני סה"כ אומר שהוא לא היהה צריך לומר לי לקנות לפני שהוא מוודא בוודאות שזה באמת מה שצריך.
                                            לא אמרתי שהוא לא ישר ולא התכוונתי ח"ו להוציא לעז על אדם שהוא אוהב תורה ולומדיה. רק פשוט כדאי לפעמים לבדוק במה התמחותו המדויקת.
                                            וכן, בעיות חשמל נראה לי זה פחות ההתמקצעות שלו(ושל עוד הרבה מוסכניקים)
                                            כשהגעתי אליו בהתחלה אז הוא אמר לי שיכול להיות גם חודש כאן כי יש לו מקרים יותר דחופים והראה לי על רכבים ששוכבים שם חודשיים.
                                            כמובן שהוא דיבר בהקצנה, אבל ודאי שהוא לא הסכים להתחייב לי על זמן מתי הוא יתחיל לבדוק את האוטו. וכשאתה מגיע למוסך הקריטריון של זמן, תוך כמה זמן תגמור עם הסרט הזה , אז מהירות היא פקטור מאד משמעותי.
                                            ובזה יש מוסכים הרבה יותר טובים ממנו שיודעים לומר לך מתי יתקנו את התקלה
                                            • ט טרנטע
                                              E מנותק
                                              E מנותק
                                              eli76
                                              @טרנטע כתב בהשארתי רכב באמצע הכביש:
                                              אני גם התרשמתי מחוסר מקצועיות וחוסר יושרה.
                                              שאלתי אותו אם הוא עושה כיוון פרונט בעצמו ופעם אחת הוא אמר לי שכן פעם אחת אמר שהוא שולח למישהו… כשהייתי אצלו לא ראיתי ליפט אמיתי של כיוון ממוחשב, אולי הוא מתכוון שהוא מכוון ידנית שזה ממש לא מדוייק, בכל מקרה הוא אמור לפרט על זה ולא גם לקחת על זה כמו כיוון ממוחשב.
                                              אני כותב לך את זה כי אחרי החלפת תפוח הגה הוא יגיד שהוא רוצה שתעשה כיוון פרונט ויוסיף על זה עוד 250, אני ממליץ לך לא לקחת את זה וללכת בעצמך לכיוון פרונט אמיתי.
                                              מה שכן המחירים שלו הוגנים אפילו נמוכים… אז אם לא צריך אבחון אלא רק החלפה של משהו מוגדר זה לא בעיה.
                                              ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
