      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      14 פוסטים 3 כותבים 43 צפיות
      • mosheatias22M מחובר
        mosheatias22M מחובר
        mosheatias22
        כתב נערך לאחרונה על ידי mosheatias22
        יש לי יונדאי I25 2016
        הייתי מחוץ לעיר ופתאום הרכב התחיל להחנק עד שלא הגיב הגז כמעט איכשהו דרדרתי אותו למוסך
        החליף לי שני קויילים לפי בדיקת מחשב והרכב המשיך ליסוע והרגיש קצת חנוק
        אחרי יומיים גמגם ונכבה שוב שוב דרדרתי אותו למוסך
        אמרו לי שהממיר סתום לגמרי ולכן הרכב חנוק עשה ניקוי ממיר עם חומר ייעודי
        וחזר לעבוד אבל אני מרגיש שהרכב חנוק
        בנסיעה בלי חיישן חמצן הרכב מרגיש אותו דבר
        אשמח לעזרה
        האם צריך לעשות בדיקת לחץ חוזר
        בתודה בראש
        @נייטרון-חפשי @מאיר-ג
        ועוד מי שיכול לתת מידע
        דגיגד מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • mosheatias22M mosheatias22
          אשמח לעזרה
          בתודה בראש
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @mosheatias22 כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
          זו אופצייה, אבל הייתי קודם מחליף פלגים ג"כ ולא רק קויילים.
          mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
            אשמח לעזרה
            בתודה בראש
            @mosheatias22 נלך קודם על הדברים שאפשר לבדוק אותם בקלות.
            יש פיח במנוע?
            מתדלק בדלק איכותי?
            פילטר אויר נקי?
            • דגיגד דגיג
              mosheatias22M מחובר
              mosheatias22M מחובר
              mosheatias22
              @דגיג פלגים בחלפתי לפני כמה חודשים ארבע מקוריים
              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @mosheatias22 הוא בדק לך במחשב את פעילות הממיר?
                  יש פיח במנוע?
                  מתדלק בדלק איכותי?
                  פילטר אויר נקי?
                  mosheatias22M מחובר
                  mosheatias22M מחובר
                  mosheatias22
                  @מאיר-ג פיח במנוע לא יודע, איך בודקים? בדלק, לצערי רוב הפעמים פז הכי קרוב ונגיש לי ופילטר אוויר נראה טוב.
                  • דגיגד דגיג
                    mosheatias22M מחובר
                    mosheatias22M מחובר
                    mosheatias22
                    @דגיג לא… הוא פשוט הוציא חיישן חמצן נסע קצת והחליט שזו הבעיה…
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                      @mosheatias22 נו נו,אני כן הייתי בודק נתונים במחשב, אני יודע שמוסכניקים לא עושים את זה אבל אין כמו לראות גרף.
                      כאשר אין חיישן הרכב עדיין חנוק?
                      בעצם ראיתי שכתבת שמנוע אותו דבר בלי החיישן, טוב זה כנראה באמת הממיר.
                      • דגיגד דגיג
                        mosheatias22M מחובר
                        mosheatias22M מחובר
                        mosheatias22
                        @דגיג כן עכשיו אני הוצאתי ונסעתי קצת והוא אותו דבר…
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @mosheatias22 יש בממיר ברכב שלך אם אני זוכר נכון 2 מסננים בתוך הממיר יכול להיות שרק אחד סתום, ואפשר לשבור אותו ןליסוע רק עם פילטר אחד בממיר, אבל זה רק מוסכניק יכול לבדוק.
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            אגב אתה יודע אם הוא שם תוסף בדלק או לממיר עצמו?
                            • דגיגד דגיג
                              mosheatias22M מחובר
                              mosheatias22M מחובר
                              mosheatias22
                              .@דגיג תוסף בדלק המוסכניק הראשון שם לי אחרי שהתלוננתי שהרכב עדיין חנוק לאחר שהחליף את הקוילים אבל המוסכניק השני חיכה שהממיר יתקרר הוציא חיישן חמצן והכניס צינור שמתחבר לסוג של ספריי עם קצף לניקוי ממירים וחיכה עם החומר ברכב 45 דקות בערך וככה חזרתי מנתניה לירושלים על טורים נמוכים אני לא יודע אם זה עזר מה שהוא עשה או שזו הייתה נטו סיעתא דשמיא
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @mosheatias22 אוקיי התוסף לממיר עצמו עזר וודאי, אבל אם אתה עדיין מרגיש חנוק, כנראה (אני לא קובע) שהממיר כבר…
                                בכל זאת הייתי בודק אחרי כל זה עם מחשב ואם הייתי רואה שהממיר באמת כבר לא עושה את פעולתו אז, אין ברירה אלא להשתיל מסנן חדש בממיר (צריך לחפש מישהו שעושה את זה), או להחליף ממיר…
                                • דגיגד דגיג
                                  mosheatias22M מחובר
                                  mosheatias22M מחובר
                                  mosheatias22
                                  @דגיג יש מצב להסבר מה אנו אמור לראות במחשב כדי להבין שהממיר כבר ז"ל? יש לי מחשב פשוט עם נתונים חיים…
                                  3.5k
                                  10.7k
                                  147.8k
