תגובות לרשימה מסודרת של מוסכים/מכונאים שהומלצו ע"י חברי הפורום
@טוסון כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מוסכים/מכונאים שהומלצו ע"י חברי הפורום:
@אביעד כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מוסכים/מכונאים שהומלצו ע"י חברי הפורום:
אני ממליץ על אילן שירותי רכב
רחוב בר יוחאי בבני ברק טלפון 050-2425381
אמין לא מבלבל את השכל אני מרוצה ממנו מאוד@הכל-בעזרת-השם אתה מסכים עם זה?
מצאתי אחד אני יכול לחפש עוד
אין כמעט שבוע שני לא מקבל טלפון על אברך שנפל מהמוסך הזה
נתבע:עופר עובדיה ת"ז 022515712
מרחוב בר יוחאי 12, בני ברק
טל. 052-2779190
סוג התביעה ונושאה:
ת.א.
גרימת נזק ועוגמת נפש תביעה להחזר כפסים ששולמו שלא כדין,
סכום האגרה:
האם קיים הליך נוסף: לא
₪ )פרט 10 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, תשס"ז7002-(.
כתב תביעה
רקע כללי
מניפולטיבית ומנוגדת לחוק מצד מוסך ייעופר .1 עניינה של תביעה זו - התנהלות חמורה, שיטתית,
שירותי רכביי, אשר גבה מהתובע סכום עתק של 8,815 שייח עבור עבודות שבוצעו לכאורה ברכבו- ללא הסכמה מוקדמת, ללא מסירת הצעת מחיר, בניגוד לחוק וללא הצדקה מקצועית או
.2
עניינית.
הנתבע פעל מתוך חוסר תום לב חמור, תוך הפעלת לחץ נפשי ומניפולציה מכוונת, כדי לגרום
לתובע להסכים ליישדרוגיםיי ותיקונים יקרים - אותם לא ביקש ולא הסכים להם.
מצייב תמלול מתוך שיחות מוקלטות עם נציגי הנתבע ומסומן א’ מהם עולה כי הנתבע נמנעה
בעקביות ממתן הצעת מחיר מסודרת, למרות פניות חוזרות. בין היתר נשמעו הא האמירות:
ייתבוא לפה, נעשה חשבון ביחד
ייבשביל לדבר איתך על זה אני צריך לעלות לכרטיסיי
אותך." ייעל הנושא של החתול אני אראה בסוף כמה לחייב
"וזאת אף עוד נשמעו תיאורים מגמתיים כמו :יהשמן שלך יצא בצורת משחה, לא בצורת שמן
שהרכב מטופל במוסך מסודר כדבר שבשגרה
מצייב היסטוריה טיפולים לשנה האחרונה ומסומנ
@הכל-בעזרת-השם קודם כל
אולי כדאי לעשות שרשור חדש של מוסכים לא אמינים
רק שצריך להיזהר לא להיחשף בפני תביעת דיבה - ללא הסכמה מוקדמת, ללא מסירת הצעת מחיר, בניגוד לחוק וללא הצדקה מקצועית או
רק שצריך להיזהר לא להיחשף בפני תביעת דיבה@מאיר-ג כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מוסכים/מכונאים שהומלצו ע"י חברי הפורום:
רק שצריך להיזהר לא להיחשף בפני תביעת דיבהזה פרסום אמיתי מי שיש לו משהו אמיתי ולא מסיפורים או סתם עצבני על מוסך
@הכל-בעזרת-השם כן כן.
אני דיברתי על לו יצויר ויפתח שרשור על מוסכים בעיתיים צריך להיזהר מאד שאנשים לא יחשפו את עצמם לתביעות. -
טל. 052-2779190
סוג התביעה ונושאה:
ת.א.
סכום האגרה:
כתב תביעה
רקע כללי
.2
עניינית.
@הכל-בעזרת-השם כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מוסכים/מכונאים שהומלצו ע"י חברי הפורום:
טל. 052-2779190
סוג התביעה ונושאה:
ת.א.
סכום האגרה:
כתב תביעה
רקע כללי
.2
עניינית.
רק אציין, שלא רק ממה שר’ @הכל-בעזרת-השם כתב אני יודע שהמוסך שם לא מומלץ לכאורה, אלא אאמו"ר ב @טוסון עליה השלום היה מטפל אצל אילן ודווקא נהנה ממנו, אבל לאחר שניהול המוסך עבר לבן (עופר) הוא הפסיק לטפל שם כי לא הצליח להסתדר איתו
אבל אסייג שלי לא ידוע על רמאות או משהו בסגנון, אלא יחסי אנוש לא מהמשופרים, וחוסר אמון שלא אפשר את המשך קבלת השירות (אם כי זה לא סותר לקביעות מעלה)
וצ"ע, כי יש ברחוב גם מוסך עופר, ועופר את אילן.
המלצה שודאי כל אחד צריך לשים לב מה עושים ברכב שלו, ולקבוע מחיר מראש - ללא הסכמה מוקדמת, ללא מסירת הצעת מחיר, בניגוד לחוק וללא הצדקה מקצועית או
טל. 052-2779190
סוג התביעה ונושאה:
ת.א.
סכום האגרה:
כתב תביעה
רקע כללי
.2
עניינית.
טל. 052-2779190
סוג התביעה ונושאה:
ת.א.
סכום האגרה:
כתב תביעה
רקע כללי
.2
עניינית.
נכון,זה לא אותו מוסך!!!
זה מוסך אחר…
אין לי מושג מאיפה הבאת את זה שזה מוסך שעבר מאבא לבן יש שתי מוסכים ברחוב הזה אחד מעל חסדי נעמי ואחד ממול חסדי נעמי אני מדבר על זה שממול חסדי נעמי זה שמעל חסדי נעמי בצד שלו או הרבה חברה בכולל לא ממליצים עליו ולעומת זאת אצל אילן אילן שירותי רכב יותר מחצי מהכולל מטפלים אצלו וכולם מרוצים עוד לא נתקלתי במישהו שלא מרוצה אני אומר לך שעשיתי אצלו איזה חמש או שש טיפולים ברכב הבאתי אליו חברים הבן אדם סופר אמין יודע לעלות על תקלות הוא זה שגם עלה לי על הרדיאטור הבן אדם מומחה בקטע אחר - ללא הסכמה מוקדמת, ללא מסירת הצעת מחיר, בניגוד לחוק וללא הצדקה מקצועית או
טל. 052-2779190
סוג התביעה ונושאה:
ת.א.
סכום האגרה:
כתב תביעה
רקע כללי
.2
עניינית.
זה מוסך אחר…
אין לי מושג מאיפה הבאת את זה שזה מוסך שעבר מאבא לבן יש שתי מוסכים ברחוב הזה אחד מעל חסדי נעמי ואחד ממול חסדי נעמי אני מדבר על זה שממול חסדי נעמי זה שמעל חסדי נעמי בצד שלו או הרבה חברה בכולל לא ממליצים עליו ולעומת זאת אצל אילן אילן שירותי רכב יותר מחצי מהכולל מטפלים אצלו וכולם מרוצים עוד לא נתקלתי במישהו שלא מרוצה אני אומר לך שעשיתי אצלו איזה חמש או שש טיפולים ברכב הבאתי אליו חברים הבן אדם סופר אמין יודע לעלות על תקלות הוא זה שגם עלה לי על הרדיאטור הבן אדם מומחה בקטע אחר@אביעד כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מוסכים/מכונאים שהומלצו ע"י חברי הפורום:
גם עליו יש סיפורים ולא חסר אבל אם אתה מרוצה אז תמשיך לטפל אצלו
לא אמרתי לא לטפל אצלו רק אמרתי להזהר וממי שצריך להזהר אני לא נכנס - ללא הסכמה מוקדמת, ללא מסירת הצעת מחיר, בניגוד לחוק וללא הצדקה מקצועית או
לא אמרתי לא לטפל אצלו רק אמרתי להזהר וממי שצריך להזהר אני לא נכנס@הכל-בעזרת-השם כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מוסכים/מכונאים שהומלצו ע"י חברי הפורום:
לא אמרתי לא לטפל אצלו רק אמרתי להזהר וממי שצריך להזהר אני לא נכנסאני אין לי מושג מי זה העופר הזה שאתה מדבר עליו מה הקשר לאילן אילן לבן שלו קוראים ליעד והוא עשה לי כיוון פרונט ונראה לי שאתה מתבלבל זה בכלל לא בבר יוחאי 12 זה משהו אחר לגמרי אין לי מושג איזה סיפורים שמעת על אילן
אני מכיר למעלה מ-50 חברה ואני לא מגזים שמטפלים אצל אילן ומעולם לא שמעתי על מישהו שאמר שהוא מאוכזב ממנו חוץ מכאלה אמרו שהוא לא הכי זול בעולם
מעניין מאיפה המקור שלך -
ואני עם שלי…
מוסך משה ברחוב דנגור בני ברק (צמוד לאושר עד). אדם אמין מאוד ונוח. לא מחרטט. מחירים מצויינים.
המס’ שלו 053-76132402 דוגמאות; 1. החליף לי צינור מים וטרמוסטט ב-800 ש"ח כולל עבודה מיכל מים אדומים ומעמ. ומדובר ברנו, שזו עבודה…
2. החליף לי רדיאטור חדש חליפי, 1600 ש’'ח כולל עבודה, בדיקות לחץ, ניקוז אויר, מיכל מים אדומים. ושוב, מדובר ברנו, ובשביל להחליף טרמוסטט צריך לפרק חצי אוטו, ובשביל להגיע ליציאת ניקוז האויר צריך לפרק חצי מהטמבון (משוגעים הצרפתים האלו).יש לי גם מוסך עם דיס המלצה (זה חשוב לא פחות!), אבל אני מעדיף להמתין עם זה עוד כמה ימים…
ג גיל התייחס לנושא זה
ואני עם שלי…
