      3. ירידה בסל"ד בהפעלת צרכן חשמלי ורעידות בעמידה
      18 פוסטים 6 כותבים 721 צפיות
        אולי חיישן קראנק?
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @אלוף-העולם-1
        קראנק תקול זה לא התגובות שלו
        • K klopkk
          @דוד-100 איזו תושבת החלפת?
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @klopkk
          השאלה היא גם אם נגיד והתושבות לא טובות האם זה יכול להשפיע על הסלד או שזה לא אמור אלא רק רעידות
          K 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            @klopkk
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @דוד-100 תראה גם לי יש יונדאי i25 וגם אצלי הסלד יורד בהפעלת מזגן
            ביררתי את הנושא מזמן והסבירו לי שבגלל שהמדחס מסתובב עם הרצועה של המנוע אז ממילא יורד הסלד לשניה ואז זה חוזר
            • דוד 100ד דוד 100
              @klopkk
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @דוד-100 אבל השאלה היא האם החלפת את כל התושבות או רק חלק
              כי שמעתי על מישהו שרק כשהחליף גם את תושבת הגיר הפסיקו הרעידות
                מה מצב הרצועה?
                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מה מצב הרצועה?
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @נייטרון-חפשי
                  איזה רצועה אתה מדבר ? אצלי זה שרשרת אם הבנתי אותך
                  • דוד 100ד דוד 100
                    @נייטרון-חפשי
                    @דוד-100 אני מדבר על רצועת מנוע שמסובבת את האלטרנטור (לא על השרשרת טיימינג)
                    דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @נייטרון-חפשי אה אוקיי נראה לי תקינה אבל אני יבדוק שוב לייתר ביטחון
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @נייטרון-חפשי
                        תגיד אבל זה נראה לך קשור לכוח של החשמל אצלי שאתה מדליק משהו אתה מרגיש משמעותית את העומס שנוצר על המנוע
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @נייטרון-חפשי
                          @דוד-100
                          אחרי שהעלו כאן כמעט את כל האפשרויות, חשבתי שאולי ייתכן שפשוט הרצועה מחליקה כי היא ישנה/יבשה
                          11.4k
                          159.1k
