      3. ירידה בסל"ד בהפעלת צרכן חשמלי ורעידות בעמידה
      18 פוסטים 6 כותבים 721 צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        אולי חיישן קראנק?
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          שלום לכולם יש לי יונדאי i30 הידוע לשמצה בקשר לרעידות אבל לאחרונה זה ממש התחזק וכן מתי שאני מפעיל צרכן חשמלי כמו מזגן או אורות הטורים יורדים בצורה קצת חזקה יחסית מאזור ה750 סל"ד עד ל500 וחוזרים בחזרה כל הרעידות מורגשת בזמן עמידה ובעיקר שהמנוע חם נוקתה מצערת הוחלפו תושבת פלגים קויילים וכמעט כל מה שאפשר אם יש למישהו כיוון אחר אשמח לשמוע תודה רבה
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @דוד-100 איזו תושבת החלפת?
            אולי חיישן קראנק?
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @אלוף-העולם-1
            קראנק תקול זה לא התגובות שלו
            • K klopkk
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @klopkk
              השאלה היא גם אם נגיד והתושבות לא טובות האם זה יכול להשפיע על הסלד או שזה לא אמור אלא רק רעידות
              K 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                @klopkk
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @דוד-100 תראה גם לי יש יונדאי i25 וגם אצלי הסלד יורד בהפעלת מזגן
                ביררתי את הנושא מזמן והסבירו לי שבגלל שהמדחס מסתובב עם הרצועה של המנוע אז ממילא יורד הסלד לשניה ואז זה חוזר
                • דוד 100ד דוד 100
                  @klopkk
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @דוד-100 אבל השאלה היא האם החלפת את כל התושבות או רק חלק
                  כי שמעתי על מישהו שרק כשהחליף גם את תושבת הגיר הפסיקו הרעידות
                    מה מצב הרצועה?
                      מה מצב הרצועה?
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @נייטרון-חפשי
                      איזה רצועה אתה מדבר ? אצלי זה שרשרת אם הבנתי אותך
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @נייטרון-חפשי
                        @דוד-100 אני מדבר על רצועת מנוע שמסובבת את האלטרנטור (לא על השרשרת טיימינג)
                        דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @נייטרון-חפשי אה אוקיי נראה לי תקינה אבל אני יבדוק שוב לייתר ביטחון
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @נייטרון-חפשי
                            תגיד אבל זה נראה לך קשור לכוח של החשמל אצלי שאתה מדליק משהו אתה מרגיש משמעותית את העומס שנוצר על המנוע
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @נייטרון-חפשי
                              @דוד-100
                              אחרי שהעלו כאן כמעט את כל האפשרויות, חשבתי שאולי ייתכן שפשוט הרצועה מחליקה כי היא ישנה/יבשה
                              11.4k
                              159.1k
