      3. ירידה בסל"ד בהפעלת צרכן חשמלי ורעידות בעמידה
      18 פוסטים 6 כותבים 641 צפיות
      • דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 100
        שלום לכולם יש לי יונדאי i30 הידוע לשמצה בקשר לרעידות אבל לאחרונה זה ממש התחזק וכן מתי שאני מפעיל צרכן חשמלי כמו מזגן או אורות הטורים יורדים בצורה קצת חזקה יחסית מאזור ה750 סל"ד עד ל500 וחוזרים בחזרה כל הרעידות מורגשת בזמן עמידה ובעיקר שהמנוע חם נוקתה מצערת הוחלפו תושבת פלגים קויילים וכמעט כל מה שאפשר אם יש למישהו כיוון אחר אשמח לשמוע תודה רבה
        EBAE K 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @דוד-100 אם עשית את כל הרשימה הנ"ל, נשאר רק לבדוק את המייצב סל"ד.
          מה זה? זה מה שזה… תשאל את המוסכניק, עדיף אחד שמבין גם בחשמל.
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @EBA כתב בירידה בסל"ד בהפעלת צרכן חשמלי ורעידות בעמידה:
            יכול להיות מצבר או אלטרנטור חלשים
            לפי מה שאתה אומר שכשמפעילים חשמל זה מתגבר
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @שמואל-קליין
              המייצב סל"ד תקין ולגבי האלטרנטור כבר אמרתי כאן בפורום שבעומס הוא נותן 12.8 12.7 אמרו שזה תקין וגם אחד שקורא לעצמו לפחות חשמלאי אמר לי שזה בסדר אז אני לא יודע מה לעשות זה קורה בעיקר בהפעלת המדחס ממש רעידה ואחרי זה קצת נרגע כמובן לא לגמרי כי אחרי הכל זה I 30 וגם אם אני נוגע בחלונות זה גם מוריד סל"ד בקיצור לא מובן
              • דוד 100ד דוד 100
                @שמואל-קליין
                @דוד-100 כתב בירידה בסל"ד בהפעלת צרכן חשמלי ורעידות בעמידה:
                אולי אתה מדי רגיש, אמורה להיות רעידה כזו, וזה תקין בהחלט.
                היו לי שלושה רכבים מהדגם הזה, ובכולן היתה רעידה כזו או אחרת בהפעלת המדחס, ובאחד היתה רעידונת קטנה אפילו בהפעלת ווינקרים…
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @EBA
                  קודם כל נכון אני מרגיש כל דבר קטן ברכב אבל במקרה הזה זה רק לאחרונה התגבר לכן אני שואל השאלה אם זה יכול להיות שהתושבת ששמתי לפני כמה חודשים לא מספיק טובות וגם אם כן זה לא נראה לי צריך להשפיע על הסלד
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    אולי חיישן קראנק?
                    • דוד 100ד דוד 100
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @דוד-100 איזו תושבת החלפת?
                        אולי חיישן קראנק?
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @אלוף-העולם-1
                        קראנק תקול זה לא התגובות שלו
                        • K klopkk
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @klopkk
                          השאלה היא גם אם נגיד והתושבות לא טובות האם זה יכול להשפיע על הסלד או שזה לא אמור אלא רק רעידות
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @klopkk
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @דוד-100 תראה גם לי יש יונדאי i25 וגם אצלי הסלד יורד בהפעלת מזגן
                            ביררתי את הנושא מזמן והסבירו לי שבגלל שהמדחס מסתובב עם הרצועה של המנוע אז ממילא יורד הסלד לשניה ואז זה חוזר
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @klopkk
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @דוד-100 אבל השאלה היא האם החלפת את כל התושבות או רק חלק
                              כי שמעתי על מישהו שרק כשהחליף גם את תושבת הגיר הפסיקו הרעידות
                                מה מצב הרצועה?
                                  מה מצב הרצועה?
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @נייטרון-חפשי
                                  איזה רצועה אתה מדבר ? אצלי זה שרשרת אם הבנתי אותך
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    @נייטרון-חפשי
                                    @דוד-100 אני מדבר על רצועת מנוע שמסובבת את האלטרנטור (לא על השרשרת טיימינג)
                                    דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @נייטרון-חפשי אה אוקיי נראה לי תקינה אבל אני יבדוק שוב לייתר ביטחון
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @נייטרון-חפשי
                                        תגיד אבל זה נראה לך קשור לכוח של החשמל אצלי שאתה מדליק משהו אתה מרגיש משמעותית את העומס שנוצר על המנוע
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @דוד-100
                                          אחרי שהעלו כאן כמעט את כל האפשרויות, חשבתי שאולי ייתכן שפשוט הרצועה מחליקה כי היא ישנה/יבשה
                                          3.5k
                                          10.8k
                                          148.3k
