      4. בעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.
      מתוזמן נעוץ עד 21.4.2027, 3:51 נעול הועבר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      85 פוסטים 22 כותבים 5.8k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        כל בעל רכב היבריד יש לו שני שאיפות.
        א’. ח-י-ס-כ-ווו-ןןן
        ב’. בטרייה שתאריך ימים על ממלכתה וכמה שיותר.
        לכן קיבצתי טיפים שחלקם ידועים יותר וחלקם פחות והמכנה המשותף לכולם שהם טיפים אמיתיים ולא מיתוסים או שמועות בעלמא.
        ועדיין יש את אלו שיאמרו “עזוב אותי מכל השטיות האלו”.
        אבל אני בכל אופן ממליץ גם לאלו לקרוא אפילו בידיעה שהם לא יצליחו לאמץ את כל ההרגלים, כי זה אולי נשמע להם קצת מתיש, אבל בכל אופן אני בטוח שיש דברים שכולם יכולים לאמץ לעצמם.
        ומניסיון זה לא כ"כ מורכב, מתרגלים.
        לעת עתה לא אסביר את הרציונל שמאחורי כל הוראה כדי לתת מיקוד לטיפים עצמם. ואולי לכן מי שלא יודע כ"כ איך כל המערכת עובדת יזלזל בזה, אבל האמינו לי לא כדאי. או יותר נכון כדאי שלא. האא זה בעצם אותו דבר🤔 טוב לא משנה… נתחיל.
        • הגענו לחניה מתחת ביתנו אחרי דרך ארוכה או לחילופין נסיעה שכללה ירידות ארוכות או חדות שהביאו את סף הטעינה של הבטרייה למקס’? מומלץ לתת פול מזגן קצת רק כדי להוריד פס אחד בבטרייה כדי שלא תעמוד על קיבולת של 100%.
        • סימתם נסיעה? הבטריה על שני פסים בלבד והמנוע ממשיך לפעול אפילו בעצירה מוחלטת? ובפרט אם אתם יודעים שלא תזיזו את הרכב כמה ימים! תנו למנוע להמשיך לפעול כדי להטעין את הבטריה עוד קצת ורק אז תכבו את הרכב.
        • אם דיברנו על חניה, תקפידו לחנות כמה שיותר בצל. ובכלל זה לגרום שהרכב יהיה עם טמפרטורות כמה שיותר נמוכות שזה אומר שאם אין אפשרות לחנות בצל אז לפחות לשים צילון. ואגב בעלי יש צילון גם לחלון האחורי.
        • תנסו כמה שפחות להתחיל את הנסיעה מיד אחרי הפעלת הרכב. בפרט אם ממילא אתם צריכים להעמיס מזוודות, עגלות, תפוזים, ילדים, קניות או כל דבר אחר. קודם תפעילו את הרכב ואח"כ תעמיסו את הכל, ולא להיפך.
        • אל תביאו את הרכב למצב שעם ההתנעה המזגן יופעל, וכמו כן לא להפעיל את המזגן מיד אחרי ההנעה. ממילא עדיף לפתוח קודם חלונות להוריד את רמת החום. חלון פתוח יוריד את הטמפרטורות הגבוהות הרבה יותר מהר מאשר המזגן. מציאות. ולא זו בלבד אלא שככל ותצליחו לקרר את הרכב יותר מהר כך הטבתם עם הבטרייה שמצליחה לקרר את עצמה ביעילות יותר.
        • לא להיות עם רגל כבדה על דוושת הגז ולנצל את מומנט הבטריה יותר מידי. וזה נכון גם לגבי דוושת הבלם. להשתדל עד כמה שאפשר להיות מתון נהיגה רגועה יותר בריאה לרכב, לבטרייה, ולך. ותתפלא לשמוע שבעיקר היא בריאה לאלו שנוסעים איתך שלרוב כלל לא נהנים מכושר הביצועים שלך🎢 .
        • הקפידו שפתח אוורור הסוללה לא יהיה חסום, וכמו כן הקפידו על ניקיון הפילטר של הסוללה (למי שיש… למי שאין (ויש כאלו שאין להם) מומלץ מאד! לקנות. יש בעלי. ואם גילית שאין לך פילטר, מומלץ ביותר לראות האם המאוורר לא סתום ובכך מונע מהסוללה להתקרר כראוי).
        • נסיעות קצרות לא בריאות לבטרייה.
        • לקרר את הרכב שלכם כמה שיותר מהר מה זה אומר? לא להפעיל מיד מזגן על עוצמה חזקה. אלא לפתוח חלון ואחרי דקה של נסיעה להפעיל את מזגן בהדרגה, בהתחלה על פאן 1 רק כדי לתת למערכת לקרר את עצמה, ואחרי שרואים שהקור כבר יוצא מהמזגן אפשר לסגור חלונות ולהגביר עוצמה כדי שהרכב יתקרר. בנוסף בהתחלה עדיף לתת סירקולציה מבחוץ ואח"כ להעביר לסירקולציה פנימית.
          בחורף נחמד מאד שהרכב חם, אבל לא להגזים. ולכל הפחות להשאיר חרך בחלון האחורי לאוורור.
        • הימנעו בכל מחיר מרטיבות בבגאז’, נשפך לכם מים בבגאז’ ? תבדקו טוב טוב שהמים לא חלחלו והגיעו עד לסוללה. כמו כן הימנעו מלחות יתרה באזור פתח האוורור של הבטרייה.
        • עריכה: @לוחצגז עורר אותי לעורר במה שעוררו המעוררים זה כמה פעמים שלא להעביר ‘להילוך’ N הואיל והרכב עובד על הבטריה ללא אפשרות הטענה מהמנוע מה שמביא את הבטריה לסף שלה.
        אולי נשמט איזה משהו מזכרוני. לכן מי שעלה לו דבר נוסף, אדרבא ואדרבא, הוא יותר ממוזמן לשתף.
        שוב, לא כתבתי את הרציונל שמאחורי כל הוראה. אם יהיה ביקוש בל"נ אשתדל…
        אגב רוב הדברים רלוונטים לכל רכב. רק שבהיבריד זה משפיע גם על הבטריה.
        חיים ברזלח מיכאלbמ אלוף העולם 1א mik6868M אושר מתקרבא 6 תגובות תגובה אחרונה
        26
          א’. ח-י-ס-כ-ווו-ןןן
          @מאיר-ג כתב בטיפים לשמירה על הבטריה של רכב ההיבריד שלך:
          ממש יפה ותודה רבה!
          כמה הערות קטנות, דבר ראשון: אני חושב שכל הטיפים האלה זה נכון גם לרכבי בנזין,
          ואני חושב ש2 הקטעים האלה הם כפילות, לא?
          • ל מנותק
            ל מנותק
            לוחצגז
            כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
            @חיים-ברזל
            אני לא חושב שזו כפילות, בסעיף הראשון כתוב לא להפעיל את המזגן מיד בהתנעת הרכב, ובסעיף השני כתוב שכשמפעילים - אז בהדרגה.
            ואגב @מאיר-ג
            יש לי עוד הוספה חשובה שנכתבה פה כבר מס’ פעמים בפורום, והיא - לא להעביר את הרכב להילוך N (ניוטרל) בעמידה, זה גורם לנזק לסוללה וזה נרשם במחשב הרכב ולא נמחק, וטויוטה לא נותנים אחריות על הסוללה אם היא ניזוקה כתוצאה מכך.
            מיכאלbמ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ל לוחצגז
              @חיים-ברזל
              ואגב @מאיר-ג
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלbמ מנותק
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              @לוחצגז כתב בטיפים לשמירה על הבטריה של רכב ההיבריד שלך:
                א’. ח-י-ס-כ-ווו-ןןן
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלb
                מורה נהיגה
                אפשר לשאול שאלה של בור?
                איפה נמצא הפתח הזה?
                באמת???
                מה ההגיון בזה?
                • מיכאלbמ מיכאלb
                  איפה נמצא הפתח הזה?
                  באמת???
                  מה ההגיון בזה?
                  @מיכאלb כתב בטיפים לשמירה על הבטריה של רכב ההיבריד שלך:
                  איפה נמצא הפתח הזה?
                  בכל רכב זה מקום אחר.
                  מה ההגיון בזה?
                  זה פורק את הסוללה בלי יכולת לטעון אותה.
                  • י יראת שמים
                    איפה נמצא הפתח הזה?
                    מה ההגיון בזה?
                    @יראת-שמים כתב בטיפים לשמירה על הבטריה של רכב ההיבריד שלך:
                    בכל רכב זה מקום אחר
                    חלק מתחת לספסל האחורי חלק מתחת לכסא הקדמי של הנוסע חלק במשענת הגב בצד ויש רכבים שאף יש להם שני פתחי אוורור לסוללה.
                    בנוסף לא רק המיקום משתנה בין רכבים אלא גם סוג הפילטר, יש פילטר מנייר שלא מנקים אלא מחליפים או לחילופין משתמשים בלחץ אויר או שואב אבק. לא שניסיתי.
                    ויש פלסטיק שמנקים עם מים וזהו-רב פעמי.
                    • ysoY מנותק
                      ysoY מנותק
                      yso
                      הרבה זמן חיכיתי למדריך כזה, תודה רבה!
                      למיטב זכרוני בפריוס זה מתחת למושב האחורי,
                      ואפשר שכל אחד שיודע לגבי האוטו שלו שיגיב כאן לטובת אלו שלא יודעים,
                      כמו"כ חשוב לבקש החלפת פילטר בטריה בכל טיפול, במיוחד בפריוס
                      • מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        מישהו יודע איפה זה בקיה נירו 2025?
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          @מיכאלb כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                          @לוחצגז יצא לך משהו?
                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ysoY yso
                            @yso כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                            בפריוס זה לא מתחת למושב האחורי אלא בצד במשענת הגב
                            בקורולה ואוריס זה כמו שאתה אומר
                            בפריוס פלוס זה מתחת למושב הקדמי של הנוסע
                            ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                              @מאיר-ג נראה לי שכדאי להוסיף למדריך הנהדר קישור לפילטר חיצוני לאלו שאין להם,
                              מצורף כאן לתועלת הציבור
                              מדובר בפילטר שמתלבש חיצונית על הפתח אוורור
                                @מאיר-ג כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                                ואין שם פילטר, זה פתח של המאוורר
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לוחצגז
                                  עוד לא, שבוע הבא אני עושה טיפול 10000 ואני ינסה לבדוק את זה יחד עם המוסכניק…
                                  ואני לא יודע אם מיקום פילטר האוויר בנירו 2025 זהה למיקום של הנירו 2017
                                    א’. ח-י-ס-כ-ווו-ןןן
                                    @מאיר-ג יפה מאוד!
                                    יש לי כמה הארות לתת לך…
                                    תוכל ליצור איתי קשר?
                                    אשמח!
                                      @מאיר-ג יפה מאוד!
                                      אשמח!
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                                      שלחתי לך אימייל
                                      • משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        @מאיר-ג
                                        א. יפה מאוד, חילך לאורייתא.
                                        ב. כל הנ"ל נוגע גם להברדיות של הונדה? הבנתי שהם שונים במהות משל טויטא.
                                        • ט טרנטע
                                          טידה
                                          @טרנטע כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                                          הרשת שם היא חורים גדולים מפלסטיק
                                          זה מספיק?
                                          • ט טידה
                                            זה מספיק?
                                            @טידה לא יודע, אבל מוטי מתלפיות מוכר את אותו מוצר בדיוק ב 150 ש"ח והוא ממליץ עליו, אז כנראה שהוא טוב
                                              א’. ח-י-ס-כ-ווו-ןןן
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @מאיר-ג אלוף. תודה על המדריך.
                                              בקטע הזה אני חושב שלא צריך את הפילטר ואולי עדיף שלא . למה?
                                              כי אצלי הרכב הרבה שנים על הכביש ב 4 שנים האחרונות ואולי יותר לא ניקו אצלי את המאוורר ואין לי פילטר , תכלס’ פתחתי לבד (בהמלצתך שזה פשוט 🙏) ניקיתי והיה ממש קצת אבק לא משהו משמעותי , ולדעתי עדיף שיכנס אויר חלק בלי פילטר שמונע מהאויר להיכנס בחופשיות בפרט כשהוא קצת מתחיל להתלכלך שיהיה קשה יותר למאוורר לקרר, ולנקות את המאוורר זה חצי שעה עבודה לא משמעותי…
                                              אודה לך מאוד אם תסביר לי את זה, שמעתי מעוד מישהו על זה…
                                              • ואולי תוסיף עוד טיפ לפריוס ממוטי דתלפיות " לעבודה מיטבית של הסוללה בנהיגה אז בהנעה בבוקר או אחר 6 שעות שהרכב נח להניע בלי מזגן דלוק ולחכות אחרי שנכבה המנוע עוד 5 שניות ואז להתחיל נסיעה,
                                              מאיר גמ מאיר 3מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.6k
