      695 פוסטים 72 כותבים 897.9k צפיות
        כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
        @טכנולוג היקר, חיפשתי ולא מצאתי.
        האם יש מצלמת דרך רק לפנים הרכב?
        או כזה שניתן להוסיף למצלמה הקיימת,
        כרגע יש לי מצלמה קדמית ואחורית 70mai Dash Cam A510
        תודה רבה !!
          תודה רבה !!
          @תודה-לבורא-עולם-0 לדגם שלך לא ניתן להוסיף מצלמה שלישית וגם אין מצלמה בפני עצמה שמיועדת לפנים הרכב (בעבר היה ddpai mini2x שנמכרת עם הz60 pro אבל עכשיו לא ניתן לקנות אותה בנפרד)
          ההמלצה שלי היא שתקנה אחד מהשלושה שנמצאים בסוף הפוסט הזה
          • ט מנותק
            #656
            z50 pro במחיר שלא היה המון זמן 68$ לקדמית ואחורית (בד"כ נמכר סביב ה90$ ובסיילים כ75$) בקישור הזה עם הקופון ILPAI2 ואח"כ 9ILAFF או IL04 או ILAFF04
            למעוניינים בקיט חניה ניתן לקנות כאן בנפרד
              @המאעסטר z50 pro זו מצלמה קדמית ואחורית שברוב הסיילים עולה מעל 75$ גם ללא קיט חניה וגם בסייל הנוכחי היא עולה 84$ לקדמית ואחורית ללא קיט חניה ואנחנו עדיין מעל רף המכס
              מי שבכ"ז רוצה את המצלמה הנ"ל ולא לשלם מכס יש לו כמה אפשרויות
              1. לקנות קדמית בלבד מתחת רף המכס מכאן ואחורית מכאן וקיט מכאן לקיט יש גם קופון 6DCK9C
                אבל הפיצול הזה מייקר את הרכישה בכ20$
              2. להמתין לסייל גדול (יש אחת לכמה חודשים סייל גדול ואז קדמית ואחורית יוצא מתחת 75$)
              3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai בקישור הזה הוא עם אותו מפרט ולפעמים זול יותר (כרגע אין במלאי נקווה שיחזור בהקדם)
              כרגע הz50 pro מתחת ל75$ לקדמית ואחורית בקישור הזה עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטר
              @טכנולוג האם יש לך קישור לקיט לבד של Z50 PRO תודה רבה
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                #658
                @המאעסטר פוסט אחד מעליך…👆
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  המאעסטרה מחובר
                  המאעסטרה מחובר
                  המאעסטר
                  @טכנולוג אבל הZ50 לא זמין שם רק ה Z60 ו 90
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר תראה בתמונה שיש שם על המוצר זה מתאים לרשימה ארוכה של דגמים ובניהם גם הz50 pro
                    • יאנג בויי יאנג בוי
                      @מיוחד
                      בעצם, מצלמה שמצלמת ב4K, ומחובר אליה כרטיס בנפח המקסימלי (512), תשמור רק 21 שעות?
                      חישוב של 4 ג’יגה ל10 דקות.
                      אולי שווה לחבר סים לצפיה מרחוק ושמירה בכונן מרוחק, יש אפשרות כזו?
                      וגם כאן יש לנו את סעיף הג’יגה שהסים לוקח, והמהירות (אין אפשרות ל5G), והאם המכשיר משדר רק כשהוא מחובר לרשת, או כשהקליטה חוזרת הוא משדר את מה שלא שודר.
                      יעניגער
                      @יאנג-בוי
                      למה חשוב שמירה להרבה זמן ?
                      היתה תאונה ישר בודקים.
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        #662
                        z50 pro במחיר שלא היה המון זמן 68$ לקדמית ואחורית (בד"כ נמכר סביב ה90$ ובסיילים כ75$) בקישור הזה עם הקופון ILPAI2 ואח"כ IL04 או ILAFF04
                        זה מצלמה שכרגע הכי שווה את המחיר מבחינת המבצע ?
                        או שכדאי לחכות ל11.11 או שיש מבצע יותר קרוב ?
                        אני רוצה גם אם צפייה מרחוק זה 06ea193c-f796-4a1c-9e71-68f0d5a00b0d-image.png
                        הרכיב נכון ששמים בו סיים ?
                        יש אפשרות צפייה גם בלי סיים ? ואם יש זה רק קרוב לרכב כן ?
                        והסיים זה סיים גלישה לכול דבר ועניין ? ואם כן אפשר גם נטפרי
                        לפלאפון בלי נטפרי ?
                        בעצם אם זה אם סיים לא צריך את הקיט חנייה?
                        יש אפשרות לקנות את החלק של הסיים בנפרד ?
                        כי זה מקפיץ את המחיר בהרבה מעל 75 דולר.
                        וידוע לך אם המוכר הזה
                        @אושר-מתקרב כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                        מי שקונה מצלמה של DDPAI ומשאיר ביקורת 5 כוכבים, יכול לקבל עד 20$ החזר על המכס (ככה היה אצלי, כדאי לוודא מול המוכר קודם)
                        תודה על הכול
                        וסליחה אם שאלתי הרבה שאלות אבל אתה המאסטר בעניין.
                        אושר מתקרבא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                          לפלאפון בלי נטפרי ?
                          תודה על הכול
                          @יחצ-המקצוען כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          זה החנות הרשמית של DDPAI וז"ל:
                          “בנוגע למכס: המשלוח הגלובלי שלנו הוא חינם, אך אינו כולל מכס או מע"מ. במדינות או אזורים מסוימים, המכס המקומי עשוי לגבות תשלום סמלי. שימו לב שאיננו יכולים להתערב בנוהלי גביית המס של המכס. כל ההזמנות מהחנות שלנו מוצהרות בכנות בהתאם לדרישות פלטפורמת AliExpress ולתקנות המקומיות; זוהי דרישת תאימות לפלטפורמה וללוגיסטיקה. אם יש לכם חששות בנוגע למכס, אנא היו סמוכים ובטוחים: לאחר השלמת ההזמנה, תוכלו ליצור איתנו קשר ולספק חשבונית מכס, ונוכל לספק לכם סבסוד מכס של עד 20 דולר (דורש ביקורת של 5 כוכבים). סבסוד זה אינו קשור לתהליך ההצהרה והוא רק חלק משירות לאחר המכירה שלנו לפי DDPAI. מע"מ נגבה בהתאם למדיניות המדינה המקומית שלכם, ולצערנו, איננו יכולים לכסות אותו. תודה על הבנתכם! אם עדיין יש לכם חששות בנוגע למכס, תוכלו לשקול את תוכנית סבסוד המכס שלנו, או לבדוק את מדיניות המס המקומית שלכם לפני ביצוע הזמנה. תודה על תמיכתכם!”
                            לפלאפון בלי נטפרי ?
                            תודה על הכול
                            #664
                            לא אמרתי הכי שווה אלא כתבתי כאן שמי שמעוניין להיות בטוח שלא ישלם מכס זו אחת הטובות ביותר שיוצאת מתחת לרף המכס (במצלמות דרך לפעמים גם מעל 75$ זה לא נעצר ולא משלמים מכס) ועכשיו היא במחיר זול הרבה יותר מהרגיל
                            עד ה11.11 לא אמור להיות מחיר יותר טוב מזה וגם אז לא בטוח שיהיה זול משמעותית
                            כן
                            כן ואז לא צריך את הרכיב הנ"ל אלא צופים במצלמה עצמה או שמתחברים בוויפי למצלמה (וויפי ללא אינטרנט רק כתקשורת כמו בלוטוס)
                            כאשר מתחברים בוויפי וללא הרכיב הנ"ל זה לא עם אינטרנט ולכן זה רק אם זה קרוב למצלמה כגון פלאפון או מולטימדיה
                            צריך סים של אינטרנט אבל אתה לא משתמש בו לעוד שימושים אלא מכניס אותו לרכיב שצירפת והוא מתחבר לאינטרנט ובאמצעות אפליקציה ניתן לצפות בזמן אמת בסרטונים מכל מקום בעולם
                            ואם כן אפשר גם נטפרי לפלאפון בלי נטפרי ?
                            נכון לעכשיו צריך סים ללא נטפרי (יש חברות סלולר שמאפשרים להוציא 2 כרטיסי סים על אותו קו וכך ניתן להשתמש בקו שכבר יש לך בפלאפון גם למצלמת דרך)
                            לא, בddpai זה שני רכיבים שונים קיט חניה מטרתו לחיבור קבוע לתיבת הפיוזים ורכיב 4G מטרתו לחיבור המצלמה לרשת וצריך את שני הרכיבים
                            נכון אבל המחיר שלו בנפרד מאוד יקר כאן או כאן
                            תודה על הכול
                            בשמחה רבה
                            אם לא תשאל איך תדע😜
                              כן
                              תודה על הכול
                              בשמחה רבה
                              אם לא תשאל איך תדע😜
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטרה מחובר
                              המאעסטר
                              @טכנולוג זה מקורי או לא https://he.aliexpress.com/item/1005010439311529.html?spm=a2g0o.detail.0.0.1898oP6HoP6Hym&mp=1&sourceType=570&pdp_npi=6%40dis!USD!USD+46.31!USD+13.15!!USD+13.15!!!%40214131cd17872288422947791e1051!12000052413790648!ct!IL!2659004513!!1!0!&pdp_ext_f={"cart2PdpParams"%3A{"sourceType"%3A"570"%2C"cartSource"%3A"main"}}&gatewayAdapt=glo2isr
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                @המאעסטר מקורי לגמרי אבל לא תואם לדגמים המתקדמים יותר (לz50 pro זה מתאים)
                                • יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  #667
                                  @טכנולוג
                                  יש עוד מצלמות {חוץ מ z50 pro} יותר מתקדמות
                                  במחירים טובים שלא היה הרבה זמן ?
                                  או שזה כרגע הכי משתלם ?
                                  וסתם ככה כמה חשיבות יש למצלמה אחורית ?
                                  כי לרוב הרכב האחורי אשם לא ? [כי למה לא שמרת מרחק וכ"ו]
                                  תודה.
                                    @טכנולוג
                                    תודה.
                                    @יחצ-המקצוען בהחלט.
                                    יש את הz60 pro שהיא עם חיישן סוני המתקדם ביותר עולה 119$ לקדמית ואחורית וקיט חניה כאן עם הקופון SDBD9JW5Y9TT ואח"כ IL10 (או להוסיף משהו בדולר וחצי ולהכניס את הקופון ILAFFBTS4)
                                    ddpai Z60 pro
                                    דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
                                    השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
                                    1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
                                    2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
                                    3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה (זה בא על חשבון האיכות שיורדת ל3k ב60 פריימים)
                                    בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
                                    המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                                    מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                                    כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                                    קישור נוסף לעיתים זול יותר
                                    ולמי שמעוניין גם במצלמה לפנים הרכב המצלמה האיכותית הכי משתלמת היא 70mai T800 שגם היא בעלת אותו חיישן סוני אבל היתרון שלה הוא שניתן לקנות אותה גם עם מצלמה אחורית בעלת אותו חיישן עוצמתי ובנוסף יש לה גם מצלמה שלישית לפנים הרכב עולה 137$ למצלמה קדמית אחורית ופנימית וקיט חניה כאן עם הקופון 70MILBTS6 ואח"כ IL05
                                    70Mai t800
                                    מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                                    70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                                    • מבוססת קבל ולא סוללה
                                    • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                                    • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                                    • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                                    בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                                    ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                                    זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                                    רכיב gps משולב במצלמה
                                    במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                    מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                                    כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                    ישנה מצלמה זולה ופשוטה יותר גם היא בעלת שלוש מצלמות נקראת t800e עולה עכשיו 82$ למצלמה קדמית אחורית ופנימית עם הקופון 70MBTSS2 ואח"כ 9ILAFF
                                    70Mai t800e
                                    מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                                    המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                                    • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                                    בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                                    זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                                    במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                                    מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                                      משה e
                                      @טכנולוג יש אפשרות לרדת יותר נמוך מזה?
                                      • מ משה e
                                        @משה-e תכניס גם את הקופון הזה IL05
                                          משה e
                                          זה כולל
                                          • יונתן רינגלי מנותק
                                            יונתן רינגלי מנותק
                                            יונתן רינגל
                                            @טכנולוג
                                            מעדכן שב"ה הגיע המצלמה וגם הקייט חנייה
                                            וכבר מותקן ברכב
                                            חסר לי כרטיס זיכרון יש לך מידע וקישור מה הכי זול ב 256 גיגה או של סמסונג או של ddal?
                                            והאם יש כאן המלצות על מתקינים טובים בבני ברק?
                                            אני צריך עזרה לוודא שהמצלמה הקדמית מותקנת נכון
                                            טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                                              @טכנולוג
                                              וכבר מותקן ברכב
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @יונתן-רינגל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              אין מתקינים משלנו (מהפורום) בבני ברק לעת עתה, כמובן שמוזמנים להרים את הכפפה
                                              יש אנשים שמתמחים בזה (ברח’ הירדן לדוג’) לא יודע רמת אמינות ומקצועיות (ועלויות)
                                              אבל אולי תצלם איך התקנת
                                              @אלוף-העולם-1 בינתיים בני ברק ואלעד אלו שתי ערים נפרדות (וכאחד שסיים עכשיו נסיעה בין הבורות לשלוליות הביוב בב"ב, אני מאחל לכם שזה גם יישאר כך
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              94
                                              11.5k
                                              160.4k
