      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      522 פוסטים 50 כותבים 374.9k צפיות
      • דגיגד דגיג
        @טכנולוג לא בוסטר אבל הרבה דברים אחרים וכולם נעצרו.
        אבל אם אתה אומר שבוסטר דווקא פחות נעצר, שלך…
        @דגיג תציץ כאן
        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          @דגיג תציץ כאן
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @טכנולוג קומפרסור אתה ממליץ ניטען או רק עם קבל למצת?
          • דגיגד דגיג
            #463
            @דגיג ההמלצה שלי היא רק עם כבל ולא משולב בבוסטר מכמה סיבות
            1. הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר
            2. הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי
            3. הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח
            4. הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית
            5. כאשר הסוללה נגמרת או מתקלקלת הקומפרסור חסר תועלת כי הוא לא עובד בחיבור לחשמל
            6. בקומפרסור נטען ללא בוסטר הסוללות עם נפח לא גדול ובד"כ לאחר ניפוח מלא של גלגל מקסימום שניים הם נגמרים
            מניסיון של כמה שנים אני ממליץ על זה או זה בחיבור למצת הרכב
            לא מדובר בקומפרסורים מהירים במיוחד אבל הם בהחלט יעילים ועושים את העבודה ומחזיקים שנים גם בשימוש אינטנסיבי
            ולמי שיש בוסטר ניתן להפעיל אותם גם דרך הבוסטר עם אחד מהחיבורים האלה
            1. מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
            1. מתאם מצת שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
            2. למי שמעדיף שלא לבזבז את הבטריה של הבוסטר שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
            • עילאי 0ע מנותק
              עילאי 0ע מנותק
              עילאי 0
              תחלס איזה בוסטר הכי טוב??
              • עילאי 0ע עילאי 0
                #465
                @עילאי-0 כתבתי בפירוט כאן אבל אם אתה רוצה במילה אחת אז js10
                • עילאי 0ע מנותק
                  עילאי 0ע מנותק
                  עילאי 0
                  יש לך קצת יותר זול אחי מה זה המחיר הזה???
                  הוא באמת שווה את המחיר?
                  • עילאי 0ע עילאי 0
                    #467
                    @עילאי-0 זה המחיר הרגיל שלו והוא בהחלט שווה את המחיר הזה
                    אתה יכול לשאול את עשרות ואולי מאות החברים כאן שקנו אותו
                    אם אתה רוצה לקנות אותו יותר בזול תמתין עוד שבוע מתחיל סייל שווה
                    זה אמור לעלות בין 80$ ל90$
                    או שתקנה את היאבר ya60 זה בוסטר עם נתונים דומים אבל חברה אחרת (גם הוא יעלה זול יותר בסייל הקרוב)
                    לאיזה מחיר אתה מכוון?
                    • דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      דבר ראשון תראו את זה מצאתי את זה ביותר זול ממה שהבאת bce371c7-91f3-462f-9aaf-4c8376d8ac26-image.png
                      • דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        דבר שני מה אתה אומר עליו, לחבר שלי ש אותו והוא ניפח לו גלגל 78ae8b83-a792-4618-b560-a64f3279a13d-image.png
                        • דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                          #470
                          ועל זה מה אתה אומר זבל סיני?0b54a422-cb1f-4b0a-a210-466abac1aa84-image.png @טכנולוג
                          • דגיגד דגיג
                            #471
                            @דגיג לגבי הקומפרסור שהבאתי ישר כח לא היה לי זמן למצוא את הזול ביותר אבל עכשיו עדכנתי את הקישור
                            לגבי הקומפרסור השני שהבאת הוא מבוסס סוללה והוא כנראה מנפח גלגל אחד או שתיים אבל כבר כתבתי לך למה לדעתי לא מומלץ קומפרסור על סוללה
                            לגבי השלישי הוא קצת גדול ולא זול יותר מהבאזוס אז למה לא לקחת מותג שהוכיח את עצמו בשלל מוצרים וגם במוצר הספציפי הזה
                            • משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              איך מטעינים דבר כזה
                              זה כבר יומים במטען וזה פשוט לא נטען
                              • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                איך מטעינים דבר כזה
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @משה-אייזנבאך תחבר מטען חזק לא לחבר אותו למחשב בUSB
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @פתוח-לשמוע מה זה אומר מטען חזק
                                  מטען 2 אמפר זה חזק ?
                                  3 אמפר
                                  20 W ?
                                    3 אמפר
                                    20 W ?
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @משה-אייזנבאך כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                    3 אמפר
                                    20 W ?
                                    נראה לי שבסדר רק יקח זמן
                                    לייתר פירוט @טכנולוג
                                      3 אמפר
                                      20 W ?
                                      #476
                                      @משה-אייזנבאך כמה שאלות
                                      מדובר על הבוסטר הזה?
                                      לאיזה מטען אתה מחבר אותו? (כמה וולט וכמה אמפר)
                                      האם בעבר כן הטעין לך?
                                      זה קרה אחרי מה שכתבת כאן?
                                      לפעמים צריך לאפס את הבוסטר כלומר לרוקן אותו לגמרי עד שיהיה רשום 0 ואז להטעין אותו מחדש (עדיף ברצף עד ל100)
                                      זמן הטעינה המהירה ביותר הוא כשלוש שעות במטען של 20 וואט (הוא לא נטען יותר מהר מזה) אבל במטען איטי זה יכול לקחת גם 15 שעות
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                        כן
                                        מדובר בבוסטר הנ"ל ואחרי המקרה הנ"ל
                                        בעבר הוא כן נטען מהמטען הזה
                                        וכעת הוא לא נטען
                                        הוא מסמן שהוא מחובר [הבטריה מהבהבת]
                                        אבל הוא כבר 3 ימים ברצף במטענים שונים ולא נטען כלל
                                          כן
                                          וכעת הוא לא נטען
                                          @משה-אייזנבאך אז הפתרון הוא כמו שכתבתי
                                          לאפס את הבוסטר על ידי ריקון מוחלט שלו (תטעין איתו מכשיר כלשהו ליציאת usb וכך תגמור לו את הבטריה) ואז הוא יתחיל להטען
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            @טכנולוג עשיתי כבר
                                            וזה גם לא עזר
                                            הוא כבר לא נדלק
                                            אבל הוא לא נטען
                                            אולי הוא צריך מטען חזק יותר של 45 W או 65W
                                              @טכנולוג עשיתי כבר
                                              וזה גם לא עזר
                                              הוא כבר לא נדלק
                                              אבל הוא לא נטען
                                              #480
                                              @משה-אייזנבאך לא כל כך משנה כמה וואט (הוא מקבל מקסימום 18 וואט) צריך מטען שנותן 9 וולט (מסומן באות v) או 12
                                              וצריך גם כבל איכותי שמסוגל להעביר חשמל במתח של יותר מ5 וולט
                                              קרה לחבר מהכולל ורוקנתי לו את הבוסטר ואז הטענתי עם מטען וכבל איכותיים והכל הסתדר (אולי לחצתי גם לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה אני לא זוכר)
                                              הקומפרסור נדלק?
                                              משה אייזנבאךמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              35
                                              155.6k
