      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      597 פוסטים 57 כותבים 463.9k צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        דבר ראשון תראו את זה מצאתי את זה ביותר זול ממה שהבאת bce371c7-91f3-462f-9aaf-4c8376d8ac26-image.png
        • דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          דבר שני מה אתה אומר עליו, לחבר שלי ש אותו והוא ניפח לו גלגל 78ae8b83-a792-4618-b560-a64f3279a13d-image.png
          • דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            #470
            ועל זה מה אתה אומר זבל סיני?0b54a422-cb1f-4b0a-a210-466abac1aa84-image.png @טכנולוג
            • דגיגד דגיג
              #471
              @דגיג לגבי הקומפרסור שהבאתי ישר כח לא היה לי זמן למצוא את הזול ביותר אבל עכשיו עדכנתי את הקישור
              לגבי הקומפרסור השני שהבאת הוא מבוסס סוללה והוא כנראה מנפח גלגל אחד או שתיים אבל כבר כתבתי לך למה לדעתי לא מומלץ קומפרסור על סוללה
              לגבי השלישי הוא קצת גדול ולא זול יותר מהבאזוס אז למה לא לקחת מותג שהוכיח את עצמו בשלל מוצרים וגם במוצר הספציפי הזה
              • משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                איך מטעינים דבר כזה
                זה כבר יומים במטען וזה פשוט לא נטען
                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                  איך מטעינים דבר כזה
                  @משה-אייזנבאך תחבר מטען חזק לא לחבר אותו למחשב בUSB
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    @פתוח-לשמוע מה זה אומר מטען חזק
                    מטען 2 אמפר זה חזק ?
                    3 אמפר
                    20 W ?
                      3 אמפר
                      20 W ?
                      @משה-אייזנבאך כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                      3 אמפר
                      20 W ?
                      נראה לי שבסדר רק יקח זמן
                      לייתר פירוט @טכנולוג
                        3 אמפר
                        20 W ?
                        #476
                        @משה-אייזנבאך כמה שאלות
                        מדובר על הבוסטר הזה?
                        לאיזה מטען אתה מחבר אותו? (כמה וולט וכמה אמפר)
                        האם בעבר כן הטעין לך?
                        זה קרה אחרי מה שכתבת כאן?
                        לפעמים צריך לאפס את הבוסטר כלומר לרוקן אותו לגמרי עד שיהיה רשום 0 ואז להטעין אותו מחדש (עדיף ברצף עד ל100)
                        זמן הטעינה המהירה ביותר הוא כשלוש שעות במטען של 20 וואט (הוא לא נטען יותר מהר מזה) אבל במטען איטי זה יכול לקחת גם 15 שעות
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          כן
                          מדובר בבוסטר הנ"ל ואחרי המקרה הנ"ל
                          בעבר הוא כן נטען מהמטען הזה
                          וכעת הוא לא נטען
                          הוא מסמן שהוא מחובר [הבטריה מהבהבת]
                          אבל הוא כבר 3 ימים ברצף במטענים שונים ולא נטען כלל
                            כן
                            וכעת הוא לא נטען
                            @משה-אייזנבאך אז הפתרון הוא כמו שכתבתי
                            לאפס את הבוסטר על ידי ריקון מוחלט שלו (תטעין איתו מכשיר כלשהו ליציאת usb וכך תגמור לו את הבטריה) ואז הוא יתחיל להטען
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              @טכנולוג עשיתי כבר
                              וזה גם לא עזר
                              הוא כבר לא נדלק
                              אבל הוא לא נטען
                              אולי הוא צריך מטען חזק יותר של 45 W או 65W
                                @טכנולוג עשיתי כבר
                                וזה גם לא עזר
                                הוא כבר לא נדלק
                                אבל הוא לא נטען
                                #480
                                @משה-אייזנבאך לא כל כך משנה כמה וואט (הוא מקבל מקסימום 18 וואט) צריך מטען שנותן 9 וולט (מסומן באות v) או 12
                                וצריך גם כבל איכותי שמסוגל להעביר חשמל במתח של יותר מ5 וולט
                                קרה לחבר מהכולל ורוקנתי לו את הבוסטר ואז הטענתי עם מטען וכבל איכותיים והכל הסתדר (אולי לחצתי גם לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה אני לא זוכר)
                                הקומפרסור נדלק?
                                משה אייזנבאךמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  הקומפרסור נדלק?
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @טכנולוג אני יחפש מטען כזה
                                  והאעדכן
                                  • דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @טכנולוג תגיד אם כבר הלכתי על קומפרסור ניטען, אז הלכתי על זה קניתי אותו ב75, זה נראה טוב?
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005005605683958.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.363c586ayXTEyD&gatewayAdapt=glo2isr
                                    • דגיגד דגיג
                                      @דגיג לא אוהב לאכזב אבל אם כבר אז עדיף את זה - הדגם החדש עם סוללה גדולה משמעותית וקומפרסור חזק יותר ממה שהזמנת
                                      תוסיף עוד משהו קטן שיגיע ל35$ ואז תכניס את הקופון IL02 ואח"כ VA12202 יוצא סה"כ 28$
                                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @טכנולוג באמת מאכזב כבר הזמנתי לא נורא…
                                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • דגיגד דגיג
                                          המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטר
                                          @דגיג אפשר לבטל תנסה
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            #486
                                            @המאעסטר אין זה כבר יצא למישלוח, תודה.
                                            בסדר זה רק אתם יודעים לתיקוני אויר וכאלה אם הייתי עובד בידידים או משהו אז כבר הייתי הולך על משהו הרבה יותר רציני ועם קבל למצת וכו…
                                            • דגיגד דגיג
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטר
                                              @דגיג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                              זה קצת סתירה כי משהו חזק יכול לשרוף את הפיוז של המצת אגב זה לא כל כך יקר משהו יותר מקצועי באיזור ה 120 ש"ח לשני בוכנות ברזל
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 29
                                              • 30
                                              70
                                              165.8k
