      3. סוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק
      22 פוסטים 9 כותבים 832 צפיות
      • D DanielLevinshtein
        שלום,
        קניתי את הרכב לפני שבועיים 80 אלף ק"מ מצב מאוד שמור,
        עמדתי בכביש 6 בפקק ופתאום הרכב התחיל לרעוד ונכבה וסירב להתניע, הזמנתי גרר והביאו אותו למוסך סוזוקי מורשה (לא הכרתי מוסכים אחרים) ועשו לו בדיקה שם ואמרו שהלכה המשאבת דלק,והם כמבון עובדים רק עם חלפים מקוריים,ומשאבה מקורית כזו עולה באיזור ה 3500 ש"ח אמרתי להם בנתיים לא לעשות כלום.
        בררתי בנתים אצל חברים על מוסכים,ודיברתי עם מוסך אחד שהוא אמר שיעשה קודם כל בדיקה בעצמו,והציע פיתרון של משאבה מקורית משומשת.
        דיברתי עם כמה קרובי משפחה וחברים שמבינים ברכבים,כלום מופתעים שיש תקלה כזו ברכב הזה,מה זה עוד יכול להיות.(משהו אמר לי לבדוק בעיות חשמל עם הקודון,שהקודן מנתק את המשאבת דלק)
        ובמידה זה אכן משאבת דלק,האם כדאי אכן לשים מקורית משומשת או או שעדיף תחליפית (כנראה סינית) חדשה.
        תודה.
        המייבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
        @DanielLevinshtein כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
        מוסך סוזוקי מורשה
        אין שום בעיה במשאבת דלק.
          @חיים-Y0737 כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
          @המייבין כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
          אפשרות הגיונית אפ’ שגם היא לא נפוצה כדאי לבדוק
          צריך גם לברר האם היה תקלה מורגשת לפני אבחון משאבת הדלק
          קושי בהנעה/גמגומים/רעידות/בעיות סחיבה
          לפני שמחליטים שפתאומית היא שבקה…
          לתהדמתי,גררתי את הרכב בבוקר למוסך שהמליץ לי חבר עליו,והא התקשר אלי אחרי כמה שעות כשהרכב כבר מונע ואין שום בעיה במשאבת דלק.
          מסתבר שהמיכל דלק היה ריק(בסוזוקי קרוס כדי להגיע למשאבה צריך לפרק את המיכל ולא מלמעלה כמו בהרבה יפניות),אז יש בעיה או במצוף או בשעון דלק כרגע בבדיקה.
          או במצוף
          זה אפשר מפירוק או חליפי לדעתי
          בכל אופן תראה שהחלק החדש עובד טוב ושלום על ישראל
          תמיד כדאי לתדלק לפני הזמן [משתדל עד שליש אחרון]
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            אותי מעניין זה, שכשהמוסך המורשה היה פותח את המיכל והיה רואה שהוא ריק האם הוא היה ממלא דלק, מחזיר את המיכל ומנסה להתניע? או שכבר היה מחליף משאבה ב3 וחצי אלף… באמת מעניין…
              או במצוף
              D מנותק
              D מנותק
              DanielLevinshtein
              או במצוף
              המוסכניקת עשה בדיקת רציפות למצוף ולמד דלק והכל יצא תקין,וכן בדק את החשמל בין המצוף למד דלק וגם תקין,ולמעשה לא הצליח למצוא את הבעיה.
              בנתיים כבר לקחתי את הרכב ואני פשוט מתדלק לפי קילומטרז’ ,ב 350 ק"מ אתדלק,המיכל מספיק בערך ל 470 ק"מ.
              למשהו יש רעיון מה עוד אפשר לבדוק כי בנתיים המד דלק לא מראה נכון את כמות הדלק.
              ה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                או במצוף
                המייבין
                בלוח שעונים זה מחוג? כי אם כן זה בעיה שנתקלתי בה שהמנוע (או מה שזה בלוח שעונים) נשרף ולא מגיב טוב
                • ה המייבין
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielLevinshtein
                  כן זה מחוג,אבל המוסכניק אמר שהוא בדק את השעון דלק ע"פ איזה נותונים שנתנו לו ממעבדה ואמר שהבדיקה יצאתה תקינה.
                    או במצוף
                    @DanielLevinshtein מאיפה אתה?
                      @DanielLevinshtein
                      היה סיפור כזה לחבר מהכוילל של @שלמה …
                      רק שאותו הספיקו לעקוץ ב4000 ש’'ח
                      וחייבו אותו בקבלה גם על תדלוק…
                      מרגיז!
                      • ט מנותק
                        בסוזוקי יש בעיה ידועה במצוף שלפי מה שאני זוכר אין לה כ"כ פיתרון
                        אני זוכר ש @גיל כתב איפשהו שלא עוזר להחליף והבעיה חוזרת על עצמה
                        • ט טרנטע
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @טרנטע הוא כתב את זה לחבר שלי מהסיפור עם מתנדב המשטרה
                          הלוואי שבגמ’ אני אזכור טוב כמו כאן…
                          ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                            @טוסון לא זכרת מספיק טוב קראו לו @תודה-מראש 😉 וזה היה כאן
                            יישר כח שהזכרתני, אם כי שם זה היה לענין סוזוקי ויטרה ודילמא יש לחלק
                              @טוסון כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
                              אתה מכיר אותו? אני מחפש אותו בנרות…
                              @טרנטע כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
                              אכן, אבל כמו שכתבת בהמשך, כתבתי את זה על ויטרה, כי ידוע לי למשל על קרוסאובר שאין להם את המחלה הזו, ככל הידוע לי.
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @גיל כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
                                את המתנדב?
                                או את החבר?
                                לא מכיר את שניהם, אבל יש לי ידיד ברכסים עם קשרים, בטח הוא יידע למצוא…
                                  את המתנדב?
                                  או את החבר?
                                  @טוסון
                                  כתבת “חבר שלי”. אז חשבתי…
                                    @טוסון
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @גיל סליחה, זה באשמת מקלדת גוגל, שמחליטה לך מה אתה כותב
                                    168.2k
