      3. סוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק
      22 פוסטים 9 כותבים 533 צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DanielLevinshtein
        כתב נערך לאחרונה על ידי DanielLevinshtein
        שלום,
        קניתי את הרכב לפני שבועיים 80 אלף ק"מ מצב מאוד שמור,
        עמדתי בכביש 6 בפקק ופתאום הרכב התחיל לרעוד ונכבה וסירב להתניע, הזמנתי גרר והביאו אותו למוסך סוזוקי מורשה (לא הכרתי מוסכים אחרים) ועשו לו בדיקה שם ואמרו שהלכה המשאבת דלק,והם כמבון עובדים רק עם חלפים מקוריים,ומשאבה מקורית כזו עולה באיזור ה 3500 ש"ח אמרתי להם בנתיים לא לעשות כלום.
        בררתי בנתים אצל חברים על מוסכים,ודיברתי עם מוסך אחד שהוא אמר שיעשה קודם כל בדיקה בעצמו,והציע פיתרון של משאבה מקורית משומשת.
        דיברתי עם כמה קרובי משפחה וחברים שמבינים ברכבים,כלום מופתעים שיש תקלה כזו ברכב הזה,מה זה עוד יכול להיות.(משהו אמר לי לבדוק בעיות חשמל עם הקודון,שהקודן מנתק את המשאבת דלק)
        ובמידה זה אכן משאבת דלק,האם כדאי אכן לשים מקורית משומשת או או שעדיף תחליפית (כנראה סינית) חדשה.
        תודה.
        המייביןה י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          אני שמתי בפורד פוקוס תחליפי סיני ב 1000 ש’‘ח כולל עבודה
          עושה את העבודה
          רק אני מחכה כמה שניות עם סויצ’ פתוח כדי שיבנה לחץ, [החליפי פחות חזק בקטע הזה] אבל אח’'כ מניע כרגיל וסוחב טוב.
          אני לא הייתי משלם 3.5 על מקורי במורשה [אולי מחפש מקורי במוסך לא מורשה… וייצא פחות לכאורה אגב בפורד החלק המקורי עולה 1100 לפני עבודה]
          לדעתי יש חלפיים טובים ולא סיניים למשל בוש או דנסו הייתי מחפש
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • D DanielLevinshtein
            שלום,
            תודה.
            המייביןה מנותק
            המייביןה מנותק
            המייבין
            @DanielLevinshtein כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
            אפשרות הגיונית אפ’ שגם היא לא נפוצה כדאי לבדוק
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המייביןה המייבין
              @המייבין כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
              צריך גם לברר האם היה תקלה מורגשת לפני אבחון משאבת הדלק
              קושי בהנעה/גמגומים/רעידות/בעיות סחיבה
              לפני שמחליטים שפתאומית היא שבקה…
              D המייביןה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ח חיים Y0737
                D מנותק
                D מנותק
                DanielLevinshtein
                @חיים-Y0737 כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
                לתהדמתי,גררתי את הרכב בבוקר למוסך שהמליץ לי חבר עליו,והא התקשר אלי אחרי כמה שעות כשהרכב כבר מונע ואין שום בעיה במשאבת דלק.
                מסתבר שהמיכל דלק היה ריק(בסוזוקי קרוס כדי להגיע למשאבה צריך לפרק את המיכל ולא מלמעלה כמו בהרבה יפניות),אז יש בעיה או במצוף או בשעון דלק כרגע בבדיקה.
                ח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חיים Y0737
                  המייביןה מנותק
                  המייביןה מנותק
                  המייבין
                  יש מקרים שהמשאבה מפסיקה לפעול ביום אחד
                    שלום,
                    תודה.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                    @DanielLevinshtein כדאי לבדוק מצוף דלק
                    לפעמים הוא נתקע ונגמר הדלק ולא שמים לב.
                    יש עוד אפשרויות לתסמינים שאתה מתאר, אבל זה סתם לזרוק באויר מבלי לסרוק תקלות וכו’.
                    דעתי, תחפש חוו"ד נוספת, עדיף ממישהו שיתן לך הצע"מ יותר זולה על התקלה שטענו במוסך סוזוקי.
                    עריכה: אני רואה שבדיוק כתבת את הבעיה הזו, אז בהצלחה רבה.
                    אגב, יותר נפוץ המצוף מאשר השעון.
                      שלום,
                      תודה.
                      המייביןה מנותק
                      המייביןה מנותק
                      המייבין
                      כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                      מוסך סוזוקי מורשה
                        או במצוף
                        זה אפשר מפירוק או חליפי לדעתי
                        בכל אופן תראה שהחלק החדש עובד טוב ושלום על ישראל
                        תמיד כדאי לתדלק לפני הזמן [משתדל עד שליש אחרון]
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          אותי מעניין זה, שכשהמוסך המורשה היה פותח את המיכל והיה רואה שהוא ריק האם הוא היה ממלא דלק, מחזיר את המיכל ומנסה להתניע? או שכבר היה מחליף משאבה ב3 וחצי אלף… באמת מעניין…
                          • ח חיים Y0737
                            או במצוף
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielLevinshtein
                            או במצוף
                            המוסכניקת עשה בדיקת רציפות למצוף ולמד דלק והכל יצא תקין,וכן בדק את החשמל בין המצוף למד דלק וגם תקין,ולמעשה לא הצליח למצוא את הבעיה.
                            בנתיים כבר לקחתי את הרכב ואני פשוט מתדלק לפי קילומטרז’ ,ב 350 ק"מ אתדלק,המיכל מספיק בערך ל 470 ק"מ.
                            למשהו יש רעיון מה עוד אפשר לבדוק כי בנתיים המד דלק לא מראה נכון את כמות הדלק.
                            המייביןה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              או במצוף
                              המייביןה מנותק
                              המייביןה מנותק
                              המייבין
                              בלוח שעונים זה מחוג? כי אם כן זה בעיה שנתקלתי בה שהמנוע (או מה שזה בלוח שעונים) נשרף ולא מגיב טוב
                              • המייביןה המייבין
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielLevinshtein
                                כן זה מחוג,אבל המוסכניק אמר שהוא בדק את השעון דלק ע"פ איזה נותונים שנתנו לו ממעבדה ואמר שהבדיקה יצאתה תקינה.
                                  או במצוף
                                  @DanielLevinshtein מאיפה אתה?
                                    @DanielLevinshtein
                                    היה סיפור כזה לחבר מהכוילל של @שלמה …
                                    רק שאותו הספיקו לעקוץ ב4000 ש’'ח
                                    וחייבו אותו בקבלה גם על תדלוק…
                                    מרגיז!
                                    • ט מנותק
                                      בסוזוקי יש בעיה ידועה במצוף שלפי מה שאני זוכר אין לה כ"כ פיתרון
                                      אני זוכר ש @גיל כתב איפשהו שלא עוזר להחליף והבעיה חוזרת על עצמה
                                      • ט טרנטע
                                        @טרנטע הוא כתב את זה לחבר שלי מהסיפור עם מתנדב המשטרה
                                        הלוואי שבגמ’ אני אזכור טוב כמו כאן…
                                        ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                          @טוסון לא זכרת מספיק טוב קראו לו @תודה-מראש 😉 וזה היה כאן
                                          יישר כח שהזכרתני, אם כי שם זה היה לענין סוזוקי ויטרה ודילמא יש לחלק
                                            @טוסון כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
                                            אתה מכיר אותו? אני מחפש אותו בנרות…
                                            @טרנטע כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
                                            אכן, אבל כמו שכתבת בהמשך, כתבתי את זה על ויטרה, כי ידוע לי למשל על קרוסאובר שאין להם את המחלה הזו, ככל הידוע לי.
                                              @גיל כתב בסוזוקי קרוס SX4 2014 משאבת דלק:
                                              את המתנדב?
                                              או את החבר?
                                              לא מכיר את שניהם, אבל יש לי ידיד ברכסים עם קשרים, בטח הוא יידע למצוא…
                                              11.1k
                                              153.8k
