      3. מה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      29 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @ראובי כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
        על פניו הדבר הכי חשוב הוא תקינות הבטרייה
        לבדוק דרך מחשב רכב גרידא לא מספיק, אלא א’'כ יודעים איך לבדוק, צריך לבדוק תחת עומס או חובה לבדוק,כי צריך לבדוק את ההתנגדות, כי הנתונים שהוא מראה תקינים גם כשהסוללה חלשה קצת…
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        א יוניי מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          אלעזר 3
          @פייבל-אשרינו
          זה נראה בדיקה חפיפה
          אין בדיקה על סוללה
          כמעט כל הדברים הם דברים שאפשר לראות לבד אפילו בלי להרים על ליפט
          פשוט הדליקו את הרכב ראו נדלק יופי המנוע עובד לא עולה חום מנוע מערכת קירור עובד(אולי הכוונה בכלל למזגן) נוסע המערכת דלק עובדת (קצת מדלג) מנענע קצת את האוטו - קפיצים האוטו עצר -מערכת בלימה וכוו’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
          • א אלעזר 3
            @פייבל-אשרינו
            זה נראה בדיקה חפיפה
            אין בדיקה על סוללה
            @אלעזר-3 גם באותיות הקטנות כתוב מפורש שאין אחריות לכל מה שקשור למערכות חשמל
              אלעזר 3
              @צילפינגים עכשיו גם ראיתי שאין אחריות על מצבר אז למה בבדיקה רשמו שעשו בדיקה על המצבר
              בקיצור חרטה
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אלעזר 3
                בקיצור חרטה
                המייבין
                @אלעזר-3 כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                בקיצור חרטה
                אף אחד לא יתן לך אחריות על מצבר
                  @פייבל-אשרינו כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                  השאלה מתי הם עשו את הבדיקה הזאת
                  אם עכשיו אז זה ודאי חרטוט
                  אם כשהממוכר נתן להם את הרכב כנראה זה כן משהו
                    המייבין
                    @יוני כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                    גם אם הם אומרים שזה כשהמוכר נתן להם א"א לדעת (הם לא יביאו בדיקה שיצאה לא טוב)
                    • ה המייבין
                      @המייבין אני לא בטוח
                      פעם עברתי באתר של אלדן (כמדומה) על טופסי הבדיקה של האיביזות למכירה, והיו שם איקסים, לא המון, אבל קיים לא משהו נדיר
                      ה קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        המייבין
                        @טוסון ואז כתוב עמוד מרכזי משמעות נמוכה (ברכב שאמור לרדת מהכביש)
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          @טוסון כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                          בטופס של מכוני בדיקה תמיד יש איקסים,
                          זה נקרא כסת"ח של מכוני בדיקה,
                          לכן בשביל באמת לדעת צריך מוסך או מוסכניק אמין
                          • קלאטשק קלאטש
                            המייבין
                            @קלאטש כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                            או לדעת לקרוא ולסנן את מה שהמכון כתב
                              @פייבל-אשרינו
                              אני הייתי מתמקד בעיקר בV במערכת פליטה.
                              תעשה סדר זה שיש הרבה V לא מחייב, כי חצי V זה בדיחה, כי זה רכב חשמלי
                              חוץ מזה איך שנראה ב100 זה לא בדיקה אמיתית, וד’'ל.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                אני בדרך לסגור עם אלדן על רכב חשמלי שהיה בליסינג שלהם כל הזמן
                                הם כמובן מבטיחים לי שהרכב כמו עכשיו מהתנור…
                                השאלות: יש עניין ללכת למוסך?
                                מה לבדוק?
                                על מה לשגע?
                                ניתן עדיין להוריד מחיר בפגישה אחרי שיריון?
                                ומה עוד?..
                                @פייבל-אשרינו תתחדש בע"ה.
                                תרצה לשתף אותנו במחיר?
                                אגב, נשמח לדעת באיזה סוג סוללה הרכב מצוייד? מה מהירות הטעינה?
                                פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @מאיר https://rechavimzelaze.ovh/topic/10866/מה-יותר-שווה?_=1786866012612
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    @מאיר לא מצאתי סוג סוללה
                                    166.6k
