      3. מה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      29 פוסטים 13 כותבים 954 צפיות
      • ראוביר ראובי
        @פייבל-אשרינו על פניו הדבר הכי חשוב הוא תקינות הבטרייה
        שזה דבר שאתה צייב לבדוק
        כמובן תלוי בקמ של האוטו ובהתחשב שזה היה ליסינג שייתכן שעברה הרבה טעינות מהירות
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        @ראובי יש לי עוד 4 שנות אחריותאו 100K
        @בבציק כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
        איזה רכב מדובר
        איוויס U5 סטנדרט
        @ביתשמשניק כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
        מתענין רק
        נקנה, נמכור.
        @יוני כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
        אתה באמת צריך ומתאים לך רכב חשמלי
        ישבנו על זה הרבה
        @צילפינגים כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
        ירידת ערך מטווווורפת
        היה כבר
        @החתיך כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
        טווח נסיעה בפועל
        חפרתי על זה גם בפרטי עם אנשים
        ותודה לכל העוזרים והמסייעים
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          איזה רכב מדובר
          איוויס U5 סטנדרט
          מתענין רק
          נקנה, נמכור.
          ישבנו על זה הרבה
          היה כבר
          טווח נסיעה בפועל
          @פייבל-אשרינו כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
          איוויס U5 סטנדרט
          אין לו חלקים בארץ אתה מודע?
            איוויס U5 סטנדרט
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @צילפינגים יש, לא מספיק
            ויש ב-עלי
            ועדיין שווה
            • ק מנותק
              קלאטש
              לדעתי יש מה להוריד בפגישת סגירה יסדרו לך משהו עם מימון ותצא מרוצה,
              • ק קלאטש
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                @קלאטש אני לא רוצה מימון…
                הריבית הרבה יותר יקרה מהבנק (לא נכון?)
                וגם מחייבת ביטוח מקיף
                  ויש ב-עלי
                  ועדיין שווה
                  ויש ב-עלי
                  בהצלחה מרובה אבל ככה לא מחזיקים אוטו צר לי לאכזב ולהרוס את החגיגה
                  • ראוביר ראובי
                    @ראובי כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                    לבדוק דרך מחשב רכב גרידא לא מספיק, אלא א’'כ יודעים איך לבדוק, צריך לבדוק תחת עומס או חובה לבדוק,כי צריך לבדוק את ההתנגדות, כי הנתונים שהוא מראה תקינים גם כשהסוללה חלשה קצת…
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      א יוניי מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        אלעזר 3
                        @פייבל-אשרינו
                        זה נראה בדיקה חפיפה
                        אין בדיקה על סוללה
                        כמעט כל הדברים הם דברים שאפשר לראות לבד אפילו בלי להרים על ליפט
                        פשוט הדליקו את הרכב ראו נדלק יופי המנוע עובד לא עולה חום מנוע מערכת קירור עובד(אולי הכוונה בכלל למזגן) נוסע המערכת דלק עובדת (קצת מדלג) מנענע קצת את האוטו - קפיצים האוטו עצר -מערכת בלימה וכוו’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
                        • א אלעזר 3
                          @פייבל-אשרינו
                          זה נראה בדיקה חפיפה
                          אין בדיקה על סוללה
                          @אלעזר-3 גם באותיות הקטנות כתוב מפורש שאין אחריות לכל מה שקשור למערכות חשמל
                            אלעזר 3
                            @צילפינגים עכשיו גם ראיתי שאין אחריות על מצבר אז למה בבדיקה רשמו שעשו בדיקה על המצבר
                            בקיצור חרטה
                            המייביןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אלעזר 3
                              בקיצור חרטה
                              המייביןה מנותק
                              המייביןה מנותק
                              המייבין
                              @אלעזר-3 כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                              בקיצור חרטה
                              אף אחד לא יתן לך אחריות על מצבר
                                השאלה מתי הם עשו את הבדיקה הזאת
                                אם עכשיו אז זה ודאי חרטוט
                                אם כשהממוכר נתן להם את הרכב כנראה זה כן משהו
                                  המייביןה מנותק
                                  המייביןה מנותק
                                  המייבין
                                  גם אם הם אומרים שזה כשהמוכר נתן להם א"א לדעת (הם לא יביאו בדיקה שיצאה לא טוב)
                                  • המייביןה המייבין
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @המייבין אני לא בטוח
                                    פעם עברתי באתר של אלדן (כמדומה) על טופסי הבדיקה של האיביזות למכירה, והיו שם איקסים, לא המון, אבל קיים לא משהו נדיר
                                    (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                    המייביןה ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      המייביןה מנותק
                                      המייביןה מנותק
                                      המייבין
                                      @טוסון ואז כתוב עמוד מרכזי משמעות נמוכה (ברכב שאמור לרדת מהכביש)
                                        קלאטש
                                        @טוסון כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                                        בטופס של מכוני בדיקה תמיד יש איקסים,
                                        זה נקרא כסת"ח של מכוני בדיקה,
                                        לכן בשביל באמת לדעת צריך מוסך או מוסכניק אמין
                                        • ק קלאטש
                                          המייביןה מנותק
                                          המייביןה מנותק
                                          המייבין
                                          @קלאטש כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                                          או לדעת לקרוא ולסנן את מה שהמכון כתב
                                            @פייבל-אשרינו
                                            אני הייתי מתמקד בעיקר בV במערכת פליטה.
                                            תעשה סדר זה שיש הרבה V לא מחייב, כי חצי V זה בדיחה, כי זה רכב חשמלי
                                            חוץ מזה איך שנראה ב100 זה לא בדיקה אמיתית, וד’'ל.
                                              אני בדרך לסגור עם אלדן על רכב חשמלי שהיה בליסינג שלהם כל הזמן
                                              הם כמובן מבטיחים לי שהרכב כמו עכשיו מהתנור…
                                              השאלות: יש עניין ללכת למוסך?
                                              מה לבדוק?
                                              על מה לשגע?
                                              ניתן עדיין להוריד מחיר בפגישה אחרי שיריון?
                                              ומה עוד?..
                                              @פייבל-אשרינו תתחדש בע"ה.
                                              תרצה לשתף אותנו במחיר?
                                              אגב, נשמח לדעת באיזה סוג סוללה הרכב מצוייד? מה מהירות הטעינה?
                                              פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.1k
                                              154.6k
