      3. מה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      29 פוסטים 13 כותבים 1.0k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
        אני בדרך לסגור עם אלדן על רכב חשמלי שהיה בליסינג שלהם כל הזמן
        הם כמובן מבטיחים לי שהרכב כמו עכשיו מהתנור…
        השאלות: יש עניין ללכת למוסך?
        מה לבדוק?
        על מה לשגע?
        ניתן עדיין להוריד מחיר בפגישה אחרי שיריון?
        ומה עוד?..
        ביתשמשניקב מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו סימן נושא זה כשאלה
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          @פייבל-אשרינו על פניו הדבר הכי חשוב הוא תקינות הבטרייה
          שזה דבר שאתה צייב לבדוק
          כמובן תלוי בקמ של האוטו ובהתחשב שזה היה ליסינג שייתכן שעברה הרבה טעינות מהירות
          פייבל אשרינופ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב מנותק
            ב מנותק
            בבציק
            כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
            אם אתה בירושלים אז זה רלוונטי בשבילך לבדיקת סוללה
            בדיקת סוללה לרכב חשמלי
            דרך אגב איזה רכב מדובר
              מה לבדוק?
              על מה לשגע?
              ומה עוד?..
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              @פייבל-אשרינו פייבלע
              מה עם הסיריון ?
              מכרת כבר?
              מתענין רק
              • יוניי מנותק
                @פייבל-אשרינו לדעתי דבר ראשון צריך לדעת שאתה באמת צריך ומתאים לך רכב חשמלי
                א’ אם אין לך הרבה ק"מ ביום או אפי’ פעם ב דבר שיגרום לך להיתקע בתחנה לחשמל הרבה זמן
                ב’ שיש לך מקום ליד הבית להתקין עמדה
                ג’ שאתה נוסע מספיק ק"מ כדי שיהי’ משתלם לך רכב חשמלי
                ד’ לראות שחוק המס על חשמליות לא גורם לך להפסיד את כל מה שהרווחת
                  @יוני ועוד דבר חשוב ירידת ערך מטווווורפת!!
                  • החתיךה מנותק
                    החתיךה מנותק
                    החתיך
                    הייתי ממליץ אם אפשרי לבדוק את הטווח נסיעה בפועל
                    • ראוביר ראובי
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @ראובי יש לי עוד 4 שנות אחריותאו 100K
                      @בבציק כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                      איזה רכב מדובר
                      איוויס U5 סטנדרט
                      @ביתשמשניק כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                      מתענין רק
                      נקנה, נמכור.
                      @יוני כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                      ישבנו על זה הרבה
                      @צילפינגים כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                      היה כבר
                      @החתיך כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                      טווח נסיעה בפועל
                      חפרתי על זה גם בפרטי עם אנשים
                      ותודה לכל העוזרים והמסייעים
                        איזה רכב מדובר
                        איוויס U5 סטנדרט
                        מתענין רק
                        נקנה, נמכור.
                        ישבנו על זה הרבה
                        היה כבר
                        טווח נסיעה בפועל
                        @פייבל-אשרינו כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                        איוויס U5 סטנדרט
                        אין לו חלקים בארץ אתה מודע?
                          איוויס U5 סטנדרט
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @צילפינגים יש, לא מספיק
                          ויש ב-עלי
                          ועדיין שווה
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            לדעתי יש מה להוריד בפגישת סגירה יסדרו לך משהו עם מימון ותצא מרוצה,
                            • קלאטשק קלאטש
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @קלאטש אני לא רוצה מימון…
                              הריבית הרבה יותר יקרה מהבנק (לא נכון?)
                              וגם מחייבת ביטוח מקיף
                                ויש ב-עלי
                                ועדיין שווה
                                ויש ב-עלי
                                בהצלחה מרובה אבל ככה לא מחזיקים אוטו צר לי לאכזב ולהרוס את החגיגה
                                • ראוביר ראובי
                                  @ראובי כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                                  לבדוק דרך מחשב רכב גרידא לא מספיק, אלא א’'כ יודעים איך לבדוק, צריך לבדוק תחת עומס או חובה לבדוק,כי צריך לבדוק את ההתנגדות, כי הנתונים שהוא מראה תקינים גם כשהסוללה חלשה קצת…
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    א יוניי מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      אלעזר 3
                                      @פייבל-אשרינו
                                      זה נראה בדיקה חפיפה
                                      אין בדיקה על סוללה
                                      כמעט כל הדברים הם דברים שאפשר לראות לבד אפילו בלי להרים על ליפט
                                      פשוט הדליקו את הרכב ראו נדלק יופי המנוע עובד לא עולה חום מנוע מערכת קירור עובד(אולי הכוונה בכלל למזגן) נוסע המערכת דלק עובדת (קצת מדלג) מנענע קצת את האוטו - קפיצים האוטו עצר -מערכת בלימה וכוו’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
                                      • א אלעזר 3
                                        @פייבל-אשרינו
                                        זה נראה בדיקה חפיפה
                                        אין בדיקה על סוללה
                                        @אלעזר-3 גם באותיות הקטנות כתוב מפורש שאין אחריות לכל מה שקשור למערכות חשמל
                                          אלעזר 3
                                          @צילפינגים עכשיו גם ראיתי שאין אחריות על מצבר אז למה בבדיקה רשמו שעשו בדיקה על המצבר
                                          בקיצור חרטה
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א אלעזר 3
                                            בקיצור חרטה
                                            המייבין
                                            @אלעזר-3 כתב במה לבדוק ברכב חשמלי לפני קנייה?:
                                            בקיצור חרטה
                                            אף אחד לא יתן לך אחריות על מצבר
                                              השאלה מתי הם עשו את הבדיקה הזאת
                                              אם עכשיו אז זה ודאי חרטוט
                                              אם כשהממוכר נתן להם את הרכב כנראה זה כן משהו
                                              11.4k
                                              158.9k
