      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.0k צפיות
      • shiecoS shieco
        @mik6868
        הנושא בהחלפת השמן הוא כלל לא הצבע, אלא הצמיגות, וגם היא לא נהייית עקב שריפה, אלא בעקבות חלקיקי מתכת שמתנתקים מהבוכנות והופכים את השמן לצמיגי יותר.
        ולכן, ככל שעובר על המנוע יותר שנים, הוא נוטה להתפרק יותר מהר, וממילא השמן נעשה צמיגי יותר ויש צורך בהחלפות תדירות יותר.
        בנוסף, יש צורך להחליף כל שנה ללא קשר לנסועה עקב התפרקות של השמן עצמו!!!
        ולכן כל ניסיון לקבוע מסמרות בעניין אינו נכון, מכיון שאני לא מאמין שיש לאי מי מחברי הפורום את הכלים לבדוק צמיגות שמן.
        (אגב, ראיתי פעם תחקיר שעשה מישהו בארה"ב על יונדאי טוסון, שגילה שהשמן מאבד מצמיגותו לאחר 2500 ק"מ בלבד!!! אבל זה נושא אחר).
        טכנית, ככל שצמיגות השמן עולה ככה נקודת הבעירה שלו יותר גבוהה.
        מעבר לזה, ברכב עם אכילת שמן מומלץ לפעמים לעבור לסוג יותר צמיגי, מכיון שככה פחות שמן יפרוץ לתא הבעירה דרך הרינגים שכבר נשחקו וממילא פחות ישרף.
        צריך רק לקחת בחשבון צריכת דלק יותר גבוהה עקב צמיגות השמן והפרעתו לפעולת המנוע (משהו כמו 20%±).
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        #46
        @shieco כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        לא התכוונתי לצבע אלא לשמן יש חומרים שמחזיקים את הפיח סוג של שלא יהיה בוצה והם מאבדים מהכוח שלהם לפני השמן,
        המתכת זה כלום , מה שהורס את צמיגות השמן זה הפיח כדלעיל, חלקיקי דלק , כל מיני מזהמים וכו’
        בגלל השמן ? איך? הבוכנה מתפרקת יותר מהר, למה? אני יודע שכל מוצר ככל שהוא יותר ישן הוא יותר מקרטע,
        (משהו כמו 20%±).
        אתה בטוח 20% זה ממש הרבה , ההבדל לא באחוזים בודדים?
        shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • shiecoS shieco
          @קלאטש כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          @סובארו-אברייכים כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          חשוב מאד לציין !! השייבה לבורג ריקון שמן לא מיועדת למניעת נזילות אלא לשמירה על חיי ההברגה של האגן שמן (רוב הלחץ מתרכז על השייבה הנלחצת ולא על ההברזה ) חובה להחליף אם אתם לא רוצים להגיע למצב שצריך לתקן הברזה או להחליף אגן שמן (לא בכל רכב זה כזה פשוט עיין ערך הונדה )
          אתה ממש צודק לפני כשבועיים חבר עשה 10,000 והבורג של השמן הסתובב על ריק, והיה לו נזילה כי נשחק ההברגה,
          והלך למוסך וקמבן לו שהגדיל את החור של הבורג ושם בורג חדש, וגם לקח תשלום נאה, אבל אם היה נזהר לא היה צריך לזה…
          די ברור לי שהוא פשוט גירזן לו את זה עם איזה פטיש אוויר…
          קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
          #47
          אבל לא. הוא הרחיב לו את החור ושם בורג חדש גדול יותר
          • mik6868M mik6868
            (משהו כמו 20%±).
            shiecoS מנותק
            shiecoS מנותק
            shieco
            @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
            והמתכת מרבדת לאט לאט יותר חלקיקים וממילא השמן נהיה סמיך יותרמהר. ככה ידועלי לענ"ד
            (משהו כמו 20%±).
            לא מדדתי, אבל ראיתי אחר שמדד במדויק וזה התוצאה שקיבל.
            אגב נטען לי פעם שעדיף 5W40 בגלל הצמיגות בקר, אבל אני משתדל לא להביע דעה בנושא שלא חקרתי אותו די צורכו לעומק ובוודאי אם יכול להיות נזק למנוע בגללו (נראה אותך שם שמן לא מתאים לרכב מתוצרת קיה-יונדאי ולא אוכל מנוע…)
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • קלאטשק קלאטש
              shiecoS מנותק
              shiecoS מנותק
              shieco
              @קלאטש
              הכוונה היא איך הצליח את אותו מומחה להרוס הברגה? פשוט סגר את הבורג עם פטיש אוויר או כדו’ אכזרי.
              אגב אני לא הייתי נותן לו לשנות את גודל החור כי א’ מי ערב לי מה יקרה לזה בהמשך. ב’ כי בתהליך ההרחבה הוא קודח במתכת, ויש הרבה פירורים שלא הייתי רוצה אותם בתוך השמן…
              הייתי מעדיף להחליף את הקרטר.
              אבל שוב, אם סוגרים בכח היד לא נראה לי שיש סיבה שיקרה כזה דבר.
              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • shiecoS shieco
                (משהו כמו 20%±).
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @shieco
                תעשה עריכה ורווח שורה בין מה שאני כתבתי ל מה שאתה כותב וזה יהיה מסודר
                • shiecoS shieco
                  @קלאטש
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  @קלאטש
                  ממש לא,
                  דברים כאלה יכולים לקרות, וצריך לסגור בעדינות,
                  הוא סגר ביד עם ראצ’ט וזה קרה לו…
                  מה שכן אולי הבורג נכנס בהתחלה קצת עקום ואז הפסים נשחקו, לכן כדאי להבריג את ההתחלה עם היד.
                  וזה עצה לכל הברגים, לאחרונה החלפתי רפידות, ונשחק לי החור של הבורג בתוך המוביל,
                  והחלפתי את המוביל במוביל אחר דומה שחבר נתן לי, ואני לא סוגר עם פטיש אויר ולא כלום.
                  אז בעדינות ודברים כאלה יכולים לקרות.
                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • קלאטשק קלאטש
                    @קלאטש
                    ממש לא,
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @קלאטש אפילו אומים או ברגים של גלגל אני סוגר קודם עם היד רואה שנכנס טוב ואז אימפקט.(לא כמו שעןשים בפנצריות שמים את האום על הבוקסה ודוחפים, אחד הרס לי גוז’ון ככה…)
                    • דגיגד דגיג
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @דגיג
                      מסכים איתך וכן אני נוהג
                      • דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                        #54
                        כל כמה זמן ממליצים להחליף פלאגים? קורה הרבה שמישהו עושה אצלך טיפול או סתם חבר שעושה ומתיעצים האם להחליף כבר פלאגים… לומר כן? לבדוק מיספייר? מה אתם אומרים? השאלה היא על פלאגים נחושת בעיקר אבל גם אירידיום.
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דגיגד דגיג
                          #55
                          @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                          אם יודעים מתי הייתה ההחלפה הקודמת, אז בנחושת בערך כל 30 ובאירדיום בערך כל 80-100
                          אם לא יודעים אז בנחושת פשוט שלהחליף ובאירדיום לעשות בדיקה
                          פלאגים בפרט אירידום לקנות מכאן
                          • mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            טיפול עשרת אלפים לחכות ל 10 או לפי צבע השמן או השמיעה וההרגשה של המנוע ?
                            ולמי יש ניסיון עם מפתחי פילטר שמן של טויוטה פריוס מאלי אקספרס/טמו?
                            ט שי אוריסש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • mik6868M mik6868
                              אם אתה מזמין מהם קח בחשבון שיקח לך איזה שעה ואז אתה תשבור אותם וזה לא יפתח.
                              ל @גיל יש משהו טוב שקנה בארץ בסכום נכבד אבל משהו שפותח, זה בעייתי ברכבים האלו
                              • shiecoS shieco
                                @.נהג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                @טוסון אכן אוטוסטור לא רק זול גם שירות ואמינות וכ’’ו
                                לגבי בוקים זה חובה חובה חובה
                                ג’ק שנמצא לכולם ברכב יכול להחליק בשניה
                                וגם ג’ק יותר מקצועי אם מישהו בטעות נוגע בידית, ללא כדאי שהראש שלך יהיה למטה
                                מניסיון, רכב לא נופל כזה מהר מג’ק, ובכל זאת בטיחות זה בטיחות… (תמיד אפשר לשים כמה אבנים משתלבות שיש בכל קרן רחוב שבורה או משטח עץ וכדו’ כיד הדימיון…
                                ולא לשכוח טבעת לבורג השמן
                                בנושא הזה יש לי הפתעה!!!
                                שאלתי פעם את אחד המוסכניקים הכי מקצועיים שאני מכיר (היה מורה למכונאות, לוקח פרויקטים שאף אחד אחר לא עושה וכו’) שהיה לי קשר פתוח איתו (כלומר, שהוא מספר לי גם את הקומבינות…) עד כמה זה קריטי אחרי שכמה חנויות חלפים עשו לי פרצוף של אחד שרואה סרטון ביוטיוב וישר הולך לטפל לבד כשביקשתי מהם גומיה,
                                ולתהדמתי התשובה הייתה:
                                "אני 30 שנה בתחום, מעולם לא החלפתי גומיה ומעולם לא חזרו אלי עם נזילה!!! כמובן כל עוד הגומיה הישנה שלמה.
                                רק להדק חזק את הבורג!!!
                                (וכמובן לא עם רטטת או פטיש אוויר ח"ו! רק עם ידית כח כמה שמצליחים!
                                הברכה והשלום
                                אלי 0
                                מצטרף למה שענה @סובארו-אברייכים, מומנט הסגירה הנדרש לבורג הריקון הוא נמוך ולא סתם. עם הידית כח הוא נסגר במומנט פי כמה ממה שצריך.
                                רעה חולה(אחת מיני…) שאף מכונאי לא משתמש בידית מומנט וסוגר הכל “לפי הרגש” כשבפועל סוגר במומנט גבוה בהרבה ממה שקבע היצרן. לא סתם לכל בורג ברכב יש מומנט סגירה.
                                אם כבר אתם מטפלים לבד כמו שצריך תקנו ידית מומנט, ידית שמכסה את כל הטווח הנדרש עלתה לי כמה עשות שקלים בעלי
                                ז שי אוריסש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אלי 0
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @אלי-0 תוסיף קישור בבקשה
                                  • ט טרנטע
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    #60
                                    @טרנטע זהו יש את האלומיניום שדובר עליו שהוא שביר (יש דרך לעבוד איתו נכון?), אבל יש עוד אחד שכתוב עליו שעשוי מפלדה אבל נראה דק מאוד יצא לך לראות אותו (נראה לי השם שלו זה ‘מפתח 901’),
                                    @טרנטע כן יש קבוצת רכישה על המפתח הזה …עם הרב @שלמה, ואם יש ל @גיל זה אומר שמדובר על אחרי הרכישה😭?
                                    ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • mik6868M mik6868
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #61
                                      @mik6868 @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                      @טרנטע כן יש קבוצת רכישה על המפתח הזה …עם הרב @שלמה, ואם יש ל @גיל זה אומר שמדובר על אחרי הרכישה?
                                      לא, כמו כל קבוצת רכישה בציבור החרדי יש עיכובים בעניין
                                      אולי @שלמה עכשיו יתפנה לטפל בעניין
                                      יצא לי לעבוד איתו הוא אכן טוב מאוד בשונה מהפשוט שלא הצליח לפתוח את הבית פילטר העקשן לא משנה במה שכנענו אותו
                                      • mik6868M mik6868
                                        זה שביר בעיקר שמשתמשים ישירות לתוך הראצ’ט. אם עובדים עם בוקסה 27 מ"מ זה אוחז יותר טוב, אבל לא מעביר את הכוח מספיק טוב, והלחץ לא מספיק בבתי פילטר מהודקים יתר על המידה. (יצויין שהמומנט לבתי הפילטר האלו זהה למומנט של פלאגים - 25 Nm, חברים, להדק מעט!)
                                        ו-901 זה הרגיל (לפילטר חיצוני דוגמת ניסאן וכד’), 901F או 901H זה אותו הגודל אבל עם השיניים הייעודיות, שאליו כיוונת.
                                        לא, הם עוד לפני. אני פשוט חסר סבלנות, והגמ"ח היה צריך את זה.
                                        בפרט אחרי ש @טרנטע הביא לכאן פריוס פלוס שלא מבינה קווקזית…
                                        ואני מודה לחברי @צילפינגים שקיבל על עצמו לממן את ההוצאה הזו עבור הגמ"ח!
                                        • ט טרנטע
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @טרנטע כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                          @גיל כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                          קישור 👇
                                          https://www.aliexpress.com/item/1005004934878439.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.4414QL8QQL8QwX&algo_pvid=9b9f77ba-1b6b-4c7d-894b-17b687216b78&algo_exp_id=9b9f77ba-1b6b-4c7d-894b-17b687216b78-1&pdp_ext_f={"order"%3A"12"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!61.95!33.44!!!20.34!10.98!%40214134eb17877416208411794e0c7c!12000031073402408!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Af9803112%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=GK7on6tmUEDO&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005004934878439|_p_origin_prod%3A&gatewayAdapt=isr2glo
                                          וואו כל הכבוד על ההגדלת ראש נראלי היה לוקח לי הרבה זמן לחשוב על כיוון כזה או בכלל לא👍👍👍.
                                          . (יצויין שהמומנט לבתי הפילטר האלו זהה למומנט של פלאגים - 25 Nm, חברים, להדק מעט! )
                                          ראיתי שטענו פה בפורום לסגור עם היד חזק שזה מספיק יש אישור לנתון הזה?
                                          ז גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • mik6868M mik6868
                                            קישור 👇
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זיק המבריק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                                            #64
                                            @mik6868 אפשר להדק עם היד
                                            אבל להדק טוב
                                            בבית פילטר כזה נראה לי קצת פחות נוח בדר"כ בפילטר רגיל אפשר יותר
                                            ולא לשכוח להחליף גומי ושישב במקום המיועד
                                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • mik6868M mik6868
                                              קישור 👇
                                              אתם מתכוונים אליו?דיברנו על אותו אחד? הוא טוב?
                                              זה החלש.
                                              זה החזק.
                                              מומלץ בחום!
                                              זה נכון בפילטר חיצוני, אבל בפילטר פנימי זה לא כ"כ מעשי, ויכול להיות טעויות.
                                              אגב, גם בחיצוני זה עלול לקרוא, וכשיש לי ספק - אני נותן כרבע סיבוב עם מפתח פילטר (901-904) מאשר להסתכן במנוע שאיבד שמן ונפח את נשמתו.
                                              16
                                              163.2k
