      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.0k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סמוראי
        ועוד בנושא מה ממליצים פה מתי לעבור ל10W40?
        • .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
          #35
          וודאי שכל 7.5 יותר בריא למנוע ויש נוהגים כך
          ליצרני הרכב יש עניין להפגין שהרכב משתמר ולכן הם יצהירו על הרף העליון כל 15 אלף
          • ס סמוראי
            @דגיג ברוב הרכבים אין עניין ב7K אבל ברכבים עם טורבו יותר חשוב{לדוגמא סוזוקי SX4 כרואסובר 1.4 טורבו} אבל כל אחד יש הוראות יצרן ובחדשים יש אפילו פעם ב15K {אבל יש עניין בחלק רכבים אחרי כמות קילומטר לרדת לפעם ב10K}
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @סמוראי אם אתה הולך לפי יצרנים אז זה לא רלוונטי כולם היום אומרים 15 אלף, והאירופאיים למשל ברנו אומרים כל 30000 קילומטר- לא רלוונטי שאלתי אם למישהו יש דעה מה עדיף מנסיון ולא לפי מה שהיצרן אומר.
            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              @דגיג עד 50K הדעה של רוב המוסכניקים שדיברתי איתם שלא צריך יותר מהוראות יצרן אחרי זה תלוי איך אתה נוהג כמה מאמץ את האוטו הרבה עליות וכדו’
              • דגיגד דגיג
                מה אתם אומרים, צריך לעשות טיפול כל 10 אלף או כל 7 אלף? והאם זה תלוי כמה קילומטר יש על הרכב?..
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @דגיג אם לגבי השמן עסקינן, לדעתי תלוי באיזה רמה השמן,
                שמנים זולים נשרפים מהר אז פחות מ 10,
                שמנים איכותיים כמו לקווי מולי ודומיו ברמה מחזיק נראה לי את ה 10 בכיף,
                ושמנים ברמה מעל כמו חברה ams oil נראה לי אפשר להיות איתם 15 אלף ויש סוגים שאפשר 20 ,
                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • mik6868M mik6868
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                  אני לא יודע אם אלו שמנים שמיועדים להחזיק זמן רב ולכן הם טובים אלא זה שמנים שמיועדים להחזיק בעומסים כבדים בזמן פעולת המנוע ולשמור עליו.
                  רכבי ספורט וג׳יפים קשוחים לא משתמשים בקסטרול או ליקווי מולי אלא באומס-אויל או מוטול שהם נחשבים לשמנים מהשורה הראשונה לכאלו ביצועים ודווקא הכלים האלו עושים טיפולים הרבה פחות מ-10k
                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • בנג'הב בנג'ה
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @בנג-ה אה זהו אני חישבנתי באמת לפי הנקודה הזאת שזה מחזיק בעומס כבד יפה ולא מאבד מהצמיגות שלו לכן ברכב רגיל יחזיק מעמד הרבה זמן,
                    אבל לאחר שאתה מערער על דבריי אני מתחיל לחשוב שאולי פשוט צריך להחליף כל 10 לא משנה איזה שמן בגלל הפיח מהמנוע שמתערבב עם השמן?
                    shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ס סובארו אברייכים
                      חשוב מאד לציין !! השייבה לבורג ריקון שמן לא מיועדת למניעת נזילות אלא לשמירה על חיי ההברגה של האגן שמן (רוב הלחץ מתרכז על השייבה הנלחצת ולא על ההברזה ) חובה להחליף אם אתם לא רוצים להגיע למצב שצריך לתקן הברזה או להחליף אגן שמן (לא בכל רכב זה כזה פשוט עיין ערך הונדה )
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                      #41
                      @סובארו-אברייכים כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                      אתה ממש צודק לפני כשבועיים חבר עשה 10,000 והבורג של השמן הסתובב על ריק, והיה לו נזילה כי נשחק ההברגה,
                      והלך למוסך וקמבן לו שהגדיל את החור של הבורג ושם בורג חדש, וגם לקח תשלום נאה, אבל אם היה נזהר לא היה צריך לזה…
                      • דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        לגבי השמנים חייב לסייג ולומר שכל הדיון שהיה עד עכשיו כלפי כל כמה קילומטר להחליף שמן זה בתוך מסגרת שנה, אבל אם עברה שנה לא משנה כמה נסעת השמן פג תוקף…
                        ולגבי השייבה והריסת ההברגה, חשוב לומר בשירשור זה שחלק מהריסות מעין אלו נוצרות מאנשים שסוגרים את הבורג ריקון בצורה מוגזמת (מחשש לנזילות כנראה) ופוצעים את הקרטר. המומנט סגירה של הבורג מאוד נמוך…
                        • דגיגד דגיג
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          @דגיג ואני יוסיף שהרבה פעמים זה בגלל שסוגרים קצת עקום ומתעקשים ושוחקים את השיניים.
                          • mik6868M mik6868
                            shiecoS מנותק
                            shiecoS מנותק
                            shieco
                            @mik6868
                            הנושא בהחלפת השמן הוא כלל לא הצבע, אלא הצמיגות, וגם היא לא נהייית עקב שריפה, אלא בעקבות חלקיקי מתכת שמתנתקים מהבוכנות והופכים את השמן לצמיגי יותר.
                            ולכן, ככל שעובר על המנוע יותר שנים, הוא נוטה להתפרק יותר מהר, וממילא השמן נעשה צמיגי יותר ויש צורך בהחלפות תדירות יותר.
                            בנוסף, יש צורך להחליף כל שנה ללא קשר לנסועה עקב התפרקות של השמן עצמו!!!
                            ולכן כל ניסיון לקבוע מסמרות בעניין אינו נכון, מכיון שאני לא מאמין שיש לאי מי מחברי הפורום את הכלים לבדוק צמיגות שמן.
                            (אגב, ראיתי פעם תחקיר שעשה מישהו בארה"ב על יונדאי טוסון, שגילה שהשמן מאבד מצמיגותו לאחר 2500 ק"מ בלבד!!! אבל זה נושא אחר).
                            טכנית, ככל שצמיגות השמן עולה ככה נקודת הבעירה שלו יותר גבוהה.
                            מעבר לזה, ברכב עם אכילת שמן מומלץ לפעמים לעבור לסוג יותר צמיגי, מכיון שככה פחות שמן יפרוץ לתא הבעירה דרך הרינגים שכבר נשחקו וממילא פחות ישרף.
                            צריך רק לקחת בחשבון צריכת דלק יותר גבוהה עקב צמיגות השמן והפרעתו לפעולת המנוע (משהו כמו 20%±).
                            • קלאטשק קלאטש
                              shiecoS מנותק
                              shiecoS מנותק
                              shieco
                              @קלאטש כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                              די ברור לי שהוא פשוט גירזן לו את זה עם איזה פטיש אוויר…
                              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • shiecoS shieco
                                @mik6868
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                #46
                                @shieco כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                לא התכוונתי לצבע אלא לשמן יש חומרים שמחזיקים את הפיח סוג של שלא יהיה בוצה והם מאבדים מהכוח שלהם לפני השמן,
                                המתכת זה כלום , מה שהורס את צמיגות השמן זה הפיח כדלעיל, חלקיקי דלק , כל מיני מזהמים וכו’
                                בגלל השמן ? איך? הבוכנה מתפרקת יותר מהר, למה? אני יודע שכל מוצר ככל שהוא יותר ישן הוא יותר מקרטע,
                                (משהו כמו 20%±).
                                אתה בטוח 20% זה ממש הרבה , ההבדל לא באחוזים בודדים?
                                • shiecoS shieco
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  #47
                                  אבל לא. הוא הרחיב לו את החור ושם בורג חדש גדול יותר
                                  • mik6868M mik6868
                                    (משהו כמו 20%±).
                                    shiecoS מנותק
                                    shiecoS מנותק
                                    shieco
                                    והמתכת מרבדת לאט לאט יותר חלקיקים וממילא השמן נהיה סמיך יותרמהר. ככה ידועלי לענ"ד
                                    (משהו כמו 20%±).
                                    לא מדדתי, אבל ראיתי אחר שמדד במדויק וזה התוצאה שקיבל.
                                    אגב נטען לי פעם שעדיף 5W40 בגלל הצמיגות בקר, אבל אני משתדל לא להביע דעה בנושא שלא חקרתי אותו די צורכו לעומק ובוודאי אם יכול להיות נזק למנוע בגללו (נראה אותך שם שמן לא מתאים לרכב מתוצרת קיה-יונדאי ולא אוכל מנוע…)
                                    • קלאטשק קלאטש
                                      shiecoS מנותק
                                      shiecoS מנותק
                                      shieco
                                      @קלאטש
                                      הכוונה היא איך הצליח את אותו מומחה להרוס הברגה? פשוט סגר את הבורג עם פטיש אוויר או כדו’ אכזרי.
                                      אגב אני לא הייתי נותן לו לשנות את גודל החור כי א’ מי ערב לי מה יקרה לזה בהמשך. ב’ כי בתהליך ההרחבה הוא קודח במתכת, ויש הרבה פירורים שלא הייתי רוצה אותם בתוך השמן…
                                      הייתי מעדיף להחליף את הקרטר.
                                      אבל שוב, אם סוגרים בכח היד לא נראה לי שיש סיבה שיקרה כזה דבר.
                                      • shiecoS shieco
                                        (משהו כמו 20%±).
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @shieco
                                        תעשה עריכה ורווח שורה בין מה שאני כתבתי ל מה שאתה כותב וזה יהיה מסודר
                                        • shiecoS shieco
                                          @קלאטש
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          @קלאטש
                                          ממש לא,
                                          דברים כאלה יכולים לקרות, וצריך לסגור בעדינות,
                                          הוא סגר ביד עם ראצ’ט וזה קרה לו…
                                          מה שכן אולי הבורג נכנס בהתחלה קצת עקום ואז הפסים נשחקו, לכן כדאי להבריג את ההתחלה עם היד.
                                          וזה עצה לכל הברגים, לאחרונה החלפתי רפידות, ונשחק לי החור של הבורג בתוך המוביל,
                                          והחלפתי את המוביל במוביל אחר דומה שחבר נתן לי, ואני לא סוגר עם פטיש אויר ולא כלום.
                                          אז בעדינות ודברים כאלה יכולים לקרות.
                                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • קלאטשק קלאטש
                                            @קלאטש
                                            ממש לא,
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @קלאטש אפילו אומים או ברגים של גלגל אני סוגר קודם עם היד רואה שנכנס טוב ואז אימפקט.(לא כמו שעןשים בפנצריות שמים את האום על הבוקסה ודוחפים, אחד הרס לי גוז’ון ככה…)
                                            • דגיגד דגיג
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              @דגיג
                                              מסכים איתך וכן אני נוהג
                                              16
                                              163.2k
