      3. יצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??
      44 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
        @דגיג כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
        או המנועים הארופאיים שמשתמשים יותר באלומיניום
        אתה בטוח בחלוקה הזאת?
        אני שואל כי אני לא יודע.
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @מאיר-ג שוב אני מדבר על פעם, כיום כל היצרנים עברו לסגסוגת אלומניום גם בגלל המשקל ועוד סיבות הנדסיות שאני לא כ"כ מבין בהם…
        אגב הרבה דברים השתנו פעם סעפת היניקה היתה מאלומניום כמו הפליטה, כיום היא מפלסטיק וכן פלאנץ’ מיים שהיום הרבה יותר משתמשים בפלסטיק מאשר בברזל או אלומניום, לכן החלקים יותר עדינים.
        • דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          אם תפתח למשל הונדה 2007 תראה את הסעפת יניקה מאלומניום…
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @דגיג יש איזה אמריקאי מאוד מפורסם בסירטוני הסבר שלו בעולם, שבדק רכב שהיתה לו פירצה בראש מנוע, והוא ניסה כמה תוספים שסותמים וכדומה, אחרי שנה המנוע הלך, והוא פתח את המנוע והאטם ראש מנוע היה נראה חדש ללא רבב, מה התגלה?, שהבלוק עצמו התעוות ובזה נוצר רווח של אלפית המילימטר בין האטם לבלוק ושם ברחו המיים וכו’.
            • דגיגד דגיג
              אלעזר 3
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
              @דגיג
              נראה לי קוראים לו כריס פיקס
              • א אלעזר 3
                @דגיג
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @אלעזר-3 בדיוק! אתה יודע על מי אני מדבר…
                  אברהם הצרפתי
                  @איש-אמת כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                  איזה צבע העשן?
                  צבע לבן - אפרפר
                  איזה שנה הרכב וכמה קילומטר?
                  שנה 2011, 227K קילומטר
                  (שאלתי גם עוד מוסכניק (בלי שהוא ראה את הרכב) הוא אמר לי שאני יכול להמשיך ליסוע וכל פעם להוסיף שמן, נשמע לי מוזר)
                  • קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    @אברהם-הצרפתי להמשיך לנסוע בלי לבדוק,
                    אז בטוח הרכב ילך בזמן הקרוב ממש, ואולי זה יקרה במקום פחות נעים כמו באמצע כביש 7.
                    אם זה עשן לבן לא בהכרח הלך מנוע, צריך לבדוק למה, בא תבדוק שמן מים תעדכן מה חסר כמה ולמה…
                    ואז נדע יותר…
                    אם אתה לא רוצה/לא יכול להתעסק יותר מידי, לך למוסכניק אמין שיבדוק, איפה אתה גר? בקש כאן המלצה…
                    • דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @אברהם-הצרפתי תגיד לי המוסך שאמר לך הלך מנוע מה הוא בדק?
                      האם חשבת לעשות בדיקת קומפרסייה הפוכה לבדוק האם יש בריחת וואקום מהראש מנוע? או שנכנס מיים למנוע?
                      • א אברהם הצרפתי
                        איזה צבע העשן?
                        צבע לבן - אפרפר
                        @אברהם-הצרפתי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                        צבע לבן - אפרפר
                        נשמע שאתה מתכווין למה שנקרא עשן שחור.
                        (שאלתי גם עוד מוסכניק (בלי שהוא ראה את הרכב) הוא אמר לי שאני יכול להמשיך לנסוע וכל פעם להוסיף שמן, נשמע לי מוזר)
                        מה מוזר? אם הלך מנוע אין מה להפסיד, תמשיך ליסוע עד שילך (יכול לקחת כמה שנים אם לא תיסע בלי שמן), אולי כדאי לשים שמן יותר צמיגי?..
                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                          צבע לבן - אפרפר
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          @נייטרון-חפשי יש גם חומר ששמים בשמן וסוגר חורים קטנים תבדוק בחנויות חלפים ידעו מיד על מה אני מתכוון{לא זוכר את השם של זה}
                            אברהם הצרפתי
                            תודה לכולם על העזרה והתגובות!!
                            @קלאטש כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                            ואז נדע יותר…
                            באמת אלך למוסכניק ואעדכן (אני גר בבני ברק)
                            אני לא יודע מה זה 😦
                            להגיד למוסכניק שיעשה לי את זה?
                            @נייטרון-חפשי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                            אבל שחור בהיר…
                            • א אברהם הצרפתי
                              ואז נדע יותר…
                              אני לא יודע מה זה 😦
                              אבל שחור בהיר…
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @אברהם-הצרפתי אם לעשות בדיקה כזאת זו החלטה שלך, בדיקה כזאת היא נותנת 100 אחוז אינדיקצייה לבעייה בראש מנוע, היא עולה בין 200 ל300 ש"ח במוסך.
                              אני הייתי עושה את הבדיקה הזאת אם היה לי חשש לראש מנוע, לפני שאני זורק כסף על חלקים ברכב… (כי אם יש ראש מנוע פרוץ, אז תיסע ברכב עד שימות, כי ברוב הרכבים הישנים התיקון לא שווה).
                              • ס סמוראי
                                @סמוראי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                                הדברים הללו עוזרים (לפעמים) לפריצת ראש (עשן לבן וטחינה) לא לרינגים שחוקים (עשן שחור).
                                • קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  שניה אנשים הבנאדם לא בדק שמן מים, זה כמו לנסות לקפוץ ראש לבריכה ריקה, חכו.
                                  אחרי זה אפשר להתקדם, כמו שלא תנסה להניע רכב שאתה לא יודע אם יש בו דלק ותרוץ לעשות את כל הבדיקות בעולם…
                                  תמלא דלק , שמן מים. מינימום ואז תראה אם יש בעיות,
                                  שמן, מים, דלק זה לא בעיות זה האוכל של המנוע בלי זה הוא לא יכול לעבוד.
                                  • קלאטשק קלאטש
                                    @קלאטש עשן שחור קשור רק לשמן והמוסכניק אמור לבדוק את זה כאינסטינקט.
                                    קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      הרכב עוד לא ראה מוסך, למה לא לבדוק בבית??
                                      • קלאטשק קלאטש
                                        @קלאטש
                                        גררתי אותו למוסך שלי
                                        161.1k
