      3. יצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??
      44 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • איש אמתא איש אמת
        @מאיר-ג זה מישהו מהפורום?
        א.ב.
        @איש-אמת מה שידוע לי הוא לא בפורום
        אחלה מוסכניק עם מחירים פצצה
        • איש אמתא איש אמת
          @איש-אמת כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
          זה מישהו מהפורום?
          מיש אערף
          תתחדש על תמונת הפרופיל
          • איש אמתא איש אמת
            @דגיג לא בטוח שצריך גם אוברול, נניח שיוצא עשן שחור ובהנחה שזה לא רינג או משהו בסגנון אלא שסתום אז לא נראה לי שקשה מידי להחליף… (ראיתי אחד ביוטיוב אולי הוא מחברי הפורום - אחד בשם זלץ או משהו בסגנון שהחליף לבד עם כלים די פשוטים). מצאתי את הסירטון וזה המשך
            וגם ראש מנוע כמה עולה בכפר?
            @אברהם-הצרפתי איזה שנה הרכב וכמה קילומטר?
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמוראי
            ראש בכפר באזור 1500
              עשן שחור= אוברול בסבירות גבוהה (ברכב בנזין, בדיזל זה די קלאסי).
              עשן לבן= אדים, בד"כ פריצת אטם ראש.
              ראש מנוע לא עושים בכפר!!
              ובכלל ברכבים קטנים פעמים רבות גם הבלוק מתעוות.
                @נייטרון-חפשי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                למה מה יש דווקא ברכבים קטנים?
                בלוק פחות חזק ?
                אנא תחכים אותי.
                  בלוק פחות חזק ?
                  אנא תחכים אותי.
                  @מאיר-ג כן!
                  אם כי זה לא תלוי רק בנפח מנוע ומכונאים מנוסים יודעים לומר באיזה רכב מומלץ לוותר מראש ולהחליף קומפלט, ובאיזה ניתן לעשות ראש ללא חשש, ובאיזה צריך לפתוח ולבדוק.
                    @מאיר-ג כן!
                    @נייטרון-חפשי תודה.🙏
                    סתם מעניין אותי
                    האם זה פחות חזק כי איכות החומר פחות טובה
                    או כי עובי הבלוק קטן יותר או גם וגם?
                    נייטרון חפשינ דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      סתם מעניין אותי
                      @מאיר-ג יש ויש, וזה למה אמרתי שלא תלוי רק בנפח מנוע.
                        סתם מעניין אותי
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @מאיר-ג יש פשוט מנועים שמשולב בהם יותר אלומיניום שמתעוות מהר מאוד…
                        • דגיגד דגיג
                          @דגיג כל המנועים מיוצרים בעיקר מאלומיניום וחול זירקון ודבק כלשהוא
                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @מאיר-ג לא כל המנועים מאלומיניום יש כאלה מברזל יצוק, כיום המנועים המודרנים באמת עשויים ברובם מאלומניום חוץ מחלקים בפנים שהם ברזל, לכן המנועים המודרנים יותר או המנועים הארופאיים שמשתמשים יותר באלומיניום הולך מנוע יותר מהר עקב התחממות…
                            • דגיגד דגיג
                              @דגיג כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                              אתה בטוח בחלוקה הזאת?
                              אני שואל כי אני לא יודע.
                              • א מחובר
                                א מחובר
                                אלעדי
                                25 תגובות ואף אחד לא שואל האם נבדק שמן / מים? מה היתה הסיבה ליציאת העשן?
                                • א אלעדי
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @אלעדי הוא היה אצל מוסך… לכן לא שאלנו זה לא שהוא נתקע בבית ורוצה לדעת מה לעשות…
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @מאיר-ג שוב אני מדבר על פעם, כיום כל היצרנים עברו לסגסוגת אלומניום גם בגלל המשקל ועוד סיבות הנדסיות שאני לא כ"כ מבין בהם…
                                    אגב הרבה דברים השתנו פעם סעפת היניקה היתה מאלומניום כמו הפליטה, כיום היא מפלסטיק וכן פלאנץ’ מיים שהיום הרבה יותר משתמשים בפלסטיק מאשר בברזל או אלומניום, לכן החלקים יותר עדינים.
                                    • דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      אם תפתח למשל הונדה 2007 תראה את הסעפת יניקה מאלומניום…
                                      • דגיגד דגיג
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @דגיג יש איזה אמריקאי מאוד מפורסם בסירטוני הסבר שלו בעולם, שבדק רכב שהיתה לו פירצה בראש מנוע, והוא ניסה כמה תוספים שסותמים וכדומה, אחרי שנה המנוע הלך, והוא פתח את המנוע והאטם ראש מנוע היה נראה חדש ללא רבב, מה התגלה?, שהבלוק עצמו התעוות ובזה נוצר רווח של אלפית המילימטר בין האטם לבלוק ושם ברחו המיים וכו’.
                                        • דגיגד דגיג
                                          אלעזר 3
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                          @דגיג
                                          נראה לי קוראים לו כריס פיקס
                                          • א אלעזר 3
                                            @דגיג
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @אלעזר-3 בדיוק! אתה יודע על מי אני מדבר…
                                              אברהם הצרפתי
                                              איזה צבע העשן?
                                              צבע לבן - אפרפר
                                              שנה 2011, 227K קילומטר
                                              (שאלתי גם עוד מוסכניק (בלי שהוא ראה את הרכב) הוא אמר לי שאני יכול להמשיך ליסוע וכל פעם להוסיף שמן, נשמע לי מוזר)
                                              165.9k
