      3. בעייה במתזים שלא מתיזים
      בעיהטויוטה קורולה
      22 פוסטים 15 כותבים 817 צפיות
      • נוסע חזקנ מנותק
        נוסע חזקנ מנותק
        נוסע חזק
        כתב נערך לאחרונה על ידי נוסע חזק
        בעיה מתזים שלא מתיזים
        יש לי טויוטה קורולה 2021 ותוך כדי פעולה המתז הפסיק לפעול וכן גם האחורי
        נשלל נזילה בדקתי
        ש א יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נוסע חזקנ נוסע חזק
          נשלל נזילה בדקתי
          שרולצ'ה
          @נוסע-חזק
          תבדוק את הפיוז.
          בנוסף האם כשאתה לוחץ אתה שומע את הרעש של המשאבה ורק לא יוצא מים ?
            נשלל נזילה בדקתי
            אלעזר 3
            @נוסע-חזק
            יתכן שזה נסתם בגלל אבנית (הפתרון מאוד פשוט לנקות עם סיכה)
            תבדוק עם אתה שומע את הרעש של המשאבה כמו שציינו כאן קודם
            • א אלעזר 3
              @נוסע-חזק
              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
              @אלעזר-3 כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
              @נוסע-חזק
              אם גם מקדימה וגם מאחורה התקלקל בבת אחת, הייתי יותר הולך על כיוון של פיוז או משאבה
              נוסע חזקנ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ס מנותק
                ס מנותק
                סמוראי
                בשביל לבדוק אם זה נסתם אתה יכול לפתוח מכסה מנוע מהחלק הפנימי שלו הקידמי יש צינורות תנתק את אחד המחברים ותפעיל המשאבה תראה אם משפריץ.
                ישראל 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ס סמוראי
                  ישראל 1י מנותק
                  ישראל 1י מנותק
                  ישראל 1
                  @סמוראי לי יש קיה פורטה ושם הצינורות מכוסים וא"א להגיע אליהם וכל פעם שאני ממלא את המיכל לא מתיז כלום ואח"כ עם הזמן מתחיל להתיז כל פעם יותר
                    נשלל נזילה בדקתי
                    @נוסע-חזק כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
                    נשלל נזילה בדקתי
                    בדוק את הפיוז הזה [אני לא בטוח שזה של קורולה סטיישן אולי סדאן]
                      נשלל נזילה בדקתי
                      נוסע חזקנ מנותק
                      נוסע חזקנ מנותק
                      נוסע חזק
                      @יצחק-רשטונ בדקתי זה תקין
                      מה שהתברר שהלך המנוע הזמנתי חדש מטמו
                        @נוסע-חזק
                        נוסע חזקנ מנותק
                        נוסע חזקנ מנותק
                        נוסע חזק
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                          @מאיר כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
                          @נוסע-חזק
                          אם גם מקדימה וגם מאחורה התקלקל בבת אחת, הייתי יותר הולך על כיוון של פיוז או משאה
                          משאה ? מה זה?
                          כנראה התכוון משאבה, המשאבה של המתזים נמצאת בדרך כלל ליפני הביטנה של הגלגל הקידמי, ביפניות שאני מכיר זה בצד ימין, עולה כ 30 ש"ח בעליאקספרס.
                          עריכה: זה כנראה מה קראת לו מנוע, וכתבת שכבר הזמנת…
                          • ת תגיענו לשלום
                            @נוסע-חזק
                            משאה ? מה זה?
                            נוסע חזקנ מנותק
                            נוסע חזקנ מנותק
                            נוסע חזק
                            @תגיענו-לשלום נכון
                            הרמתי את האוטו על ג’ק, פתחתי כמה ברגים בטמבון מתחת לאוטו, בשביל להגיע למשאבה, זה בצד ימין של האוטו צריך לפרק גם קצת את מכסה הגלגל להשחיל יד ואתה שם.
                            צריך להיזהר לא “להכניס את הראש” מתחת לאוטו של יפול מהג’ק חלילה.
                            סתם בעייה מוזרה, אני חושב שגם קצת נדירה.
                            ותודה לכל העוזרים כאן אלופים.
                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @תגיענו-לשלום נכון
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              @נוסע-חזק לא נדיר אני לא יודע בדגם הספיציפי הזה אבל זה קורה בהרבה רכבים.
                              • אברהםא מנותק
                                אברהםא מנותק
                                אברהם
                                קרה לי גם לפני כמה חודשים בהונדה סיויק 2010
                                • חיים Y0737ח מנותק
                                  ברשותכם מקפיץ:
                                  חבר עם קורולה 2010 [סאן פלוס 4 צורה ישנה] שואל שהפסיק לעבוד לו 2 המתזים באופן פתאומי
                                  כך שכנראה הלך משאבה או פיוז
                                  איך אני בודק לו עם טסטר [שו הדא לוח נתיכים? איך מגיעים לשם?]
                                  ואם הפיוז תקין איך ניתן להזמין מאלי אקספרס אשמח לקישור
                                  יישר כח
                                    ברשותכם מקפיץ:
                                    יישר כח
                                    @חיים-Y0737 כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
                                    אפשר עם טסטר לרכב (לבדוק ב2 הקצוות של הפיוז) או עם מולטימטר כמו בסרטון
                                    https://www.youtube.com/watch?v=re4r1vEc8t0
                                    לוח נתיכים הוא הבית פיוזים, נמצא בדר"כ מתחת להגה (יש רכבים שהגישה ממש מסובכת וצריכים לתמרן בתוך תא הנהג, מקווה שאצלך זה לא ככה), לפעמים זה נמצא ברגליים של מושב הנוסע.
                                    אם יש לך ספר רכב זמין, תבדוק קודם מה הפיוז הרלוונטי ותבדוק רק אותו, אין טעם לעבור על כל הפיוזים.
                                      @אושר-מתקרב כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
                                      ספר רכב זמין,
                                      אז זהו שגם אין לי ידיים טכניות כ’‘כ… רק רוצה לעזור לחבר שאין לו מושג ירוק ברכבים
                                      יש מישהו מק’'ס שיכול לעזור?
                                      וטסטר ביתי רגיל לא יועיל?
                                      ש ט I yosiY 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        ספר רכב זמין,
                                        שרולצ'ה
                                        לא, צריך עם חיבור למינוס.
                                        בדקת שהמשאבה לא תקינה? אולי התנתק הצינור מים וכדו’…
                                        • ש שרולצ'ה
                                          @שרולצ-ה כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
                                          שהמשאבה לא תקינה?
                                          תודה.
                                          הוא טוען שלא שומע רעש זמזום כלל
                                          נבדוק בל’'נ.
                                            ספר רכב זמין,
                                            טד לאסו
                                            ספר רכב זמין,
                                            פשוט שיחליף פיוז עם משהו אחר שכן עובד ברכב ויראה אם עובד
                                            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טד לאסו
                                              ספר רכב זמין,
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              @טד-לאסו כמעט בכל רכב יש פיוזים ספֶר.
                                              4.2k
                                              170.5k
