      3. בעייה במתזים שלא מתיזים
      בעיהטויוטה קורולה
      13 פוסטים 9 כותבים 302 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נוסע חזק
        כתב נערך לאחרונה על ידי נוסע חזק
        בעיה מתזים שלא מתיזים
        יש לי טויוטה קורולה 2021 ותוך כדי פעולה המתז הפסיק לפעול וכן גם האחורי
        נשלל נזילה בדקתי
        ש א יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נוסע חזק
          נשלל נזילה בדקתי
          שרולצ'ה
          @נוסע-חזק
          תבדוק את הפיוז.
          בנוסף האם כשאתה לוחץ אתה שומע את הרעש של המשאבה ורק לא יוצא מים ?
          • נ נוסע חזק
            נשלל נזילה בדקתי
            אלעזר 3
            @נוסע-חזק
            יתכן שזה נסתם בגלל אבנית (הפתרון מאוד פשוט לנקות עם סיכה)
            תבדוק עם אתה שומע את הרעש של המשאבה כמו שציינו כאן קודם
            • א אלעזר 3
              @נוסע-חזק
              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
              @אלעזר-3 כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
              @נוסע-חזק
              אם גם מקדימה וגם מאחורה התקלקל בבת אחת, הייתי יותר הולך על כיוון של פיוז או משאבה
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ס מנותק
                ס מנותק
                סמוראי
                בשביל לבדוק אם זה נסתם אתה יכול לפתוח מכסה מנוע מהחלק הפנימי שלו הקידמי יש צינורות תנתק את אחד המחברים ותפעיל המשאבה תראה אם משפריץ.
                ישראל 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ס סמוראי
                  ישראל 1י מנותק
                  ישראל 1י מנותק
                  ישראל 1
                  @סמוראי לי יש קיה פורטה ושם הצינורות מכוסים וא"א להגיע אליהם וכל פעם שאני ממלא את המיכל לא מתיז כלום ואח"כ עם הזמן מתחיל להתיז כל פעם יותר
                  • נ נוסע חזק
                    נשלל נזילה בדקתי
                    @נוסע-חזק כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
                    נשלל נזילה בדקתי
                    בדוק את הפיוז הזה [אני לא בטוח שזה של קורולה סטיישן אולי סדאן]
                      נשלל נזילה בדקתי
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נוסע חזק
                      @יצחק-רשטונ בדקתי זה תקין
                      מה שהתברר שהלך המנוע הזמנתי חדש מטמו
                        @נוסע-חזק
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נוסע חזק
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נ נוסע חזק
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                          @מאיר כתב בבעייה במתזים שלא מתיזים:
                          @נוסע-חזק
                          אם גם מקדימה וגם מאחורה התקלקל בבת אחת, הייתי יותר הולך על כיוון של פיוז או משאה
                          משאה ? מה זה?
                          כנראה התכוון משאבה, המשאבה של המתזים נמצאת בדרך כלל ליפני הביטנה של הגלגל הקידמי, ביפניות שאני מכיר זה בצד ימין, עולה כ 30 ש"ח בעליאקספרס.
                          עריכה: זה כנראה מה קראת לו מנוע, וכתבת שכבר הזמנת…
                          • ת תגיענו לשלום
                            @נוסע-חזק
                            משאה ? מה זה?
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נוסע חזק
                            @תגיענו-לשלום נכון
                            הרמתי את האוטו על ג’ק, פתחתי כמה ברגים בטמבון מתחת לאוטו, בשביל להגיע למשאבה, זה בצד ימין של האוטו צריך לפרק גם קצת את מכסה הגלגל להשחיל יד ואתה שם.
                            צריך להיזהר לא “להכניס את הראש” מתחת לאוטו של יפול מהג’ק חלילה.
                            סתם בעייה מוזרה, אני חושב שגם קצת נדירה.
                            ותודה לכל העוזרים כאן אלופים.
                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • נ נוסע חזק
                              @תגיענו-לשלום נכון
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              @נוסע-חזק לא נדיר אני לא יודע בדגם הספיציפי הזה אבל זה קורה בהרבה רכבים.
                              • אברהםא מנותק
                                אברהםא מנותק
                                אברהם
                                קרה לי גם לפני כמה חודשים בהונדה סיויק 2010
                                3.5k
                                10.8k
                                149.5k
