      3. קשה לי עם הרגל בפקק
      קשה לי עם הרגל בפקק
      21 פוסטים 13 כותבים 11.3k צפיות
        איש 0
        לא יודע אם זה לכאן או לפורום בריאות ורפואה.
        לאחרונה יצא לי לנסוע בפקקים הארוכים של ביה"ז, בשלב כלשהו אני מאד מתקשה להחזיק את הברקס עם הרגל, הרגל כואבת-עייפה…
        יש טיפ לזה? בפקקים של חצי שעה ומעלה ממש השתגעתי ורק רציתי להרפות את הרגל.
        טוסוןט ת ש חיים ברזלח מאירמ 6 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מחובר
          ח מחובר
          תנסה להשכיב את רגל שמאל מתחת לכף רגל ימין זה יתן לך תמיכה לכף רגל ימין
          אפשר גם לתת ברקס עם רגל שמאל אם הפקק ממש איטי [זהירות זה נותן חזק יותר מרגל ימין וגם צריך להזהר לא להתבלבל]
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • א איש 0
            @איש-0 אנד ברקס
            (להחליף לרכב עם אוטו הולד)
            לדאוג שהברך לא תהיה באוויר, אבל זה בעיקר בשביל הגב
              איש 0
              ניסיתי להחליף עם רגל שמאל, אבל כמו שחיים כתב זה היה מידי אגרסיבי בלי שליטה על העוצמה.
              • א איש 0
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                @איש-0
                1. תנסה לשנות את תנוחת הישיבה
                2. הדוושה רועדת?
                3. תשתמש בהילוך נמוך זה יפחית לך את הלחיצות על הברקס
                @איש-0 כתב בקשה לי עם הרגל בפקק:
                אפשר להתרגל לזה
                א ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ת תלת גוונא
                  @איש-0
                  2. הדוושה רועדת?
                  אפשר להתרגל לזה
                  איש 0
                  @תלת-גוונא אני אנסה את ההילוך הנמוך, אולי זה יקל באמת…
                  הדוושה לא רועדת.
                  • א איש 0
                    שמואל 2
                    @איש-0 אם הפקק כולל עצירות ולא רק זחילה אפשר פשוט ניוטרל והנדברקס, זה ממש נוח גם ברמזורים ארוכים לשחרר קצת את הרגל מהדוושות.
                    • ת תלת גוונא
                      @איש-0
                      2. הדוושה רועדת?
                      אפשר להתרגל לזה
                      ח מחובר
                      ח מחובר
                      @תלת-גוונא כתב בקשה לי עם הרגל בפקק:
                      @איש-0
                      אפשר להתרגל לזה
                      אמת
                      כמוני למשל [רק שוב מצריך זהירות ועירנות]
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        @תלת-גוונא מה הכוונה הילוך נמוך ולמה בדיוק זה עוזר?
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ראוביר ראובי
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תלת גוונא
                          @ראובי או L או 1-2 או ±
                          זה נקרא בלימת מנוע
                          ואז בפקק- משתחרר קצת אתה נותן גז ובמקום ברקס אתה משחרר את הגז והאוטו נבלם (לא לגמרי…)
                          • א איש 0
                            @איש-0 אני חושב שזה יותר תנוחת ישיבה
                            תנסה לשבת יותר ישר/שוכב
                            • א איש 0
                              בנוסף לטיפים שהביאו לך, אני הייתי ממיץ לך על הנתיב הימני שם הנסיעה אחידה יותר ולא כמו הנתיב השמאלי המרובה בברקסים ובלימות פתע.
                              לדעתי חצי שעה זה מעט זמן ואולי דוושת הבלם שלך קשה מדי.
                              לקינוח הייתי שואל איזה רכב יש לך שאולי יש לך אוטו הולד
                              • א איש 0
                                @איש-0 איזה רכב יש לך?
                                אולי זה רכב שיש בו אופציה להתקנת בקרת שיוט
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  @מאיר-ג כתב בקשה לי עם הרגל בפקק:
                                  הבעיה שלו זה לא הגז
                                  בקרת שיוט זה לא ללחוץ על הגז.
                                  א.שובקסא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                    הבעיה שלו זה לא הגז
                                    א.שובקסא מנותק
                                    א.שובקסא מנותק
                                    א.שובקס
                                    @יחצ-המקצוען כתב בקשה לי עם הרגל בפקק:
                                    בחלק מהרכבים יותר החדישים בקרת שיוט כולל גם עצירה ולא רק גז
                                    מאירמ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א.שובקסא א.שובקס
                                      @א.שובקס כתב בקשה לי עם הרגל בפקק:
                                      זה נקרא בקרת שיוט אדפטיבית
                                      • א.שובקסא א.שובקס
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        חידוש אני יבדוק אצלי…
                                        יש לי גיר רגיל אולי בגלל זה אין לי…
                                        ואפשר להתקין ברוב הרכבים כמו הבקרת שיוט הרגילה?
                                        @מאיר
                                          @מאיר
                                          בדרך כלל יש או בקרת שיוט רגילה או אדפטיבית. לא יוע לי על רכבים שיש את שניהם פרט ברכבי טויוטה. לגבי ידני, אני לא מצליח להבין איך יעבוד…
                                            @מאיר הוא לא צריך את האדפטיבית, זה רק לבלימות, הוא צריך “זחילה בפקק”, זה מעל האדפטיבית
                                            ואי אפשר להתקין כמו בקרת שיוט רגילה, זה מבוסס על הרדאר, אם אין - אז אין
                                              @אושר-מתקרב @טוסון צודקים
                                              אני זה שקראתי את הפוסט במהירות והבנתי שזה לאו דווקא בפקק (אע"פ ששם השרשור כולל את המילה “פקק”🤦 )אלא גם בשיוט
                                              כמובן שלגבי זחילה בפקק זה רק מערכת שכבר מותקנת
                                              לגבי בקרת שיוט יש רכבים שאפשר להתקין להם
                                              @איש-0 מה הרכב שיש לך? אולי יש לך את המערכות הנדרשות ואתה פשוט לא מודע אליהם?
                                              (נתקלתי בבעל רכב כזה בעבר)
                                              11.0k
                                              152.5k
