      3. נסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?
      12 פוסטים 7 כותבים 56 צפיות
      • ר מנותק
        רפ-אל
        אחרי נסיעה 3 שעות + המזגן חדל להוציא אוויר. קשור למדחס?
        • ר רפ-אל
          @רפ-אל הפסיק להוציא אוויר או הפסיק להוציא אוויר קר?
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            רפ-אל
            @אושר-מתקרב
            אוויר בכלל
            המייביןה אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ר רפ-אל
              @אושר-מתקרב
              אוויר בכלל
              המייביןה מנותק
              המייביןה מנותק
              המייבין
              @רפ-אל כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
              אוויר בכלל
              נשמע שהמזגן קפא
              אחרי שסיימת את הנסיעה וחיכת כמה שעות המזגן חזר לפעול?
              ר הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המייביןה המייבין
                אוויר בכלל
                נשמע שהמזגן קפא
                רפ-אל
                @המייבין
                אפילו לא למחרת
                • המייביןה המייבין
                  אוויר בכלל
                  נשמע שהמזגן קפא
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                  @המייבין
                  מה הקשר?
                  זה לא בעיה במדחס אלא בעיה במפוח אם זה לא מוציא אויר בכלל
                  זה או בעיה במנוע של המפוח או בעיה של חשמל שלא מגיע למנוע של המפוח
                  המייביןה D 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר רפ-אל
                    @אושר-מתקרב
                    אוויר בכלל
                    @רפ-אל תתחיל בלבדוק את הפיוז של המפוח
                    • הרשלהה הרשלה
                      @המייבין
                      מה הקשר?
                      המייביןה מנותק
                      המייביןה מנותק
                      המייבין
                      @הרשלה כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
                      מה הקשר?
                      או בעייה במאייד שקפא בגלל חוסר בגז או פילטר מזגן סתום
                      אבל בכ"מ זה לא הבעייה אם המזגן עדיין לא פועל גם אחרי שעבר זמן
                      • הרשלהה הרשלה
                        @המייבין
                        מה הקשר?
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @הרשלה כמו שהרשלה כתב, הבעיה היא ככל הנראה במפוח, תמתין מעט ותנסה להפעיל שוב אם לא המפוח/הפיוז שלו הלך.
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          ח מחובר
                          ח מחובר
                          @DanielC כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
                          או הנגד שלו
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ח חיים Y0737
                            או הנגד שלו
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @חיים-Y0737 גם נכון, לכן בעל השרשור תנסה לשים על העוצמה הכי גבוהה.
                            בעוצמה הגבוהה ביותר (של האוורור) המפוח לא משתמש בנגד, וגם בנגד תקול המפוח אמור להיכנס לפעולה.
                            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              דגיגד מחובר
                              דגיגד מחובר
                              דגיג
                              3.4k
                              10.5k
                              144.1k
