      3. נסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?
      27 פוסטים 9 כותבים 649 צפיות
      • ר מנותק
        רפ-אל
        אחרי נסיעה 3 שעות + המזגן חדל להוציא אוויר. קשור למדחס?
        אושר מתקרבא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רפ-אל
          @רפ-אל הפסיק להוציא אוויר או הפסיק להוציא אוויר קר?
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            רפ-אל
            @אושר-מתקרב
            אוויר בכלל
            ה אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ר רפ-אל
              @אושר-מתקרב
              אוויר בכלל
              המייבין
              @רפ-אל כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
              אוויר בכלל
              נשמע שהמזגן קפא
              אחרי שסיימת את הנסיעה וחיכת כמה שעות המזגן חזר לפעול?
              ר הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המייבין
                אוויר בכלל
                נשמע שהמזגן קפא
                רפ-אל
                @המייבין
                אפילו לא למחרת
                • ה המייבין
                  אוויר בכלל
                  נשמע שהמזגן קפא
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                  @המייבין
                  מה הקשר?
                  זה לא בעיה במדחס אלא בעיה במפוח אם זה לא מוציא אויר בכלל
                  זה או בעיה במנוע של המפוח או בעיה של חשמל שלא מגיע למנוע של המפוח
                  ה D 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר רפ-אל
                    @אושר-מתקרב
                    אוויר בכלל
                    @רפ-אל תתחיל בלבדוק את הפיוז של המפוח
                    • הרשלהה הרשלה
                      @המייבין
                      מה הקשר?
                      המייבין
                      @הרשלה כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
                      מה הקשר?
                      או בעייה במאייד שקפא בגלל חוסר בגז או פילטר מזגן סתום
                      אבל בכ"מ זה לא הבעייה אם המזגן עדיין לא פועל גם אחרי שעבר זמן
                      • הרשלהה הרשלה
                        @המייבין
                        מה הקשר?
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @הרשלה כמו שהרשלה כתב, הבעיה היא ככל הנראה במפוח, תמתין מעט ותנסה להפעיל שוב אם לא המפוח/הפיוז שלו הלך.
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          @DanielC כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
                          או הנגד שלו
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ח חיים Y0737
                            או הנגד שלו
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @חיים-Y0737 גם נכון, לכן בעל השרשור תנסה לשים על העוצמה הכי גבוהה.
                            בעוצמה הגבוהה ביותר (של האוורור) המפוח לא משתמש בנגד, וגם בנגד תקול המפוח אמור להיכנס לפעולה.
                            דגיגד ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              • D DanielC
                                רפ-אל
                                @DanielC
                                מודה לך על העצה! בדקתי- ועדיין אין אוויר. למרות שבלחיצה על ה-AC הוונטה נדלקת, והצינור שם של הגז קר מאוד.
                                • ר רפ-אל
                                  @DanielC
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @רפ-אל ככל הנראה המפוח נהרס (אם לא הפיוז).
                                  תרצה שנמצא לך מפוח מחו"ל במחיר סביר ? איזה רכב זה ?
                                  • D DanielC
                                    רפ-אל
                                    יש לי את המכשיר שבודק חשמל האם עובר חשמל למפוח. אני שואל לגבי החוטים של הבודק חשמל שחור ואדום לְמה זה מקביל לחוטים כחול וצהוב שיש לחיבור שמתחבר למפוח? והאם המכשיר יינזק באם אחבר חיובי לשלילי?
                                    תודה לעונים!
                                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ר רפ-אל
                                      תודה לעונים!
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @רפ-אל לא ינזק אם תחליף, אבל הכחול הוא מינוס אליו מתחבר השחור, והצהוב הוא עם קו ירוק? אם לא אז זה החוט הפלוס חבר לו את האדום, תשים את המולטימטר על 20 וולט ותראה אם מגיע 12 13 14 וולט למכשיר…
                                      • דגיגד דגיג
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @דגיג מה שכן שים לב שפרופ אחד שנוגע בפלוס לא יגע ג"כ במינוס,
                                        • דגיגד דגיג
                                          רפ-אל
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי רפ-אל
                                          תודה ל @דגיג
                                          בדקתי והמכשיר מראה 12.5 וולט החשמלאי רכב רצה 100 שקל בדיקה שאלתי על הצבע של החוטים כאמור ואמר לי לא ככה בודקים הבנתי שהוא מתכוון שצריך לבדוק את ה- “נגד”
                                          מישהו יכול להסביר לי מה זה ואיך בודקים?
                                          • ר רפ-אל
                                            @רפ-אל תדפוק מכה רצינית מתחת לתא כפפות
                                            אם זה חוט שהשתחרר קצת זה אמור יחזור לפעולה
                                              רפ-אל
                                              @פתוח-לשמוע חוט של מה?
                                              11.4k
                                              158.4k
