      3. נסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?
      35 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      • הרשלהה הרשלה
        @המייבין
        מה הקשר?
        זה לא בעיה במדחס אלא בעיה במפוח אם זה לא מוציא אויר בכלל
        זה או בעיה במנוע של המפוח או בעיה של חשמל שלא מגיע למנוע של המפוח
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @הרשלה כמו שהרשלה כתב, הבעיה היא ככל הנראה במפוח, תמתין מעט ותנסה להפעיל שוב אם לא המפוח/הפיוז שלו הלך.
        • D DanielC
          @DanielC כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
          או הנגד שלו
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
            או הנגד שלו
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @חיים-Y0737 גם נכון, לכן בעל השרשור תנסה לשים על העוצמה הכי גבוהה.
            בעוצמה הגבוהה ביותר (של האוורור) המפוח לא משתמש בנגד, וגם בנגד תקול המפוח אמור להיכנס לפעולה.
            דגיגד ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              • D DanielC
                רפ-אל
                @DanielC
                מודה לך על העצה! בדקתי- ועדיין אין אוויר. למרות שבלחיצה על ה-AC הוונטה נדלקת, והצינור שם של הגז קר מאוד.
                • ר רפ-אל
                  @DanielC
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @רפ-אל ככל הנראה המפוח נהרס (אם לא הפיוז).
                  תרצה שנמצא לך מפוח מחו"ל במחיר סביר ? איזה רכב זה ?
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    רפ-אל
                    יש לי את המכשיר שבודק חשמל האם עובר חשמל למפוח. אני שואל לגבי החוטים של הבודק חשמל שחור ואדום לְמה זה מקביל לחוטים כחול וצהוב שיש לחיבור שמתחבר למפוח? והאם המכשיר יינזק באם אחבר חיובי לשלילי?
                    תודה לעונים!
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ר רפ-אל
                      תודה לעונים!
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @רפ-אל לא ינזק אם תחליף, אבל הכחול הוא מינוס אליו מתחבר השחור, והצהוב הוא עם קו ירוק? אם לא אז זה החוט הפלוס חבר לו את האדום, תשים את המולטימטר על 20 וולט ותראה אם מגיע 12 13 14 וולט למכשיר…
                      • דגיגד דגיג
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @דגיג מה שכן שים לב שפרופ אחד שנוגע בפלוס לא יגע ג"כ במינוס,
                        • דגיגד דגיג
                          רפ-אל
                          כתב נערך לאחרונה על ידי רפ-אל
                          תודה ל @דגיג
                          בדקתי והמכשיר מראה 12.5 וולט החשמלאי רכב רצה 100 שקל בדיקה שאלתי על הצבע של החוטים כאמור ואמר לי לא ככה בודקים הבנתי שהוא מתכוון שצריך לבדוק את ה- “נגד”
                          מישהו יכול להסביר לי מה זה ואיך בודקים?
                          • ר רפ-אל
                            אחרי נסיעה 3 שעות + המזגן חדל להוציא אוויר. קשור למדחס?
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @רפ-אל תדפוק מכה רצינית מתחת לתא כפפות
                            אם זה חוט שהשתחרר קצת זה אמור יחזור לפעולה
                              רפ-אל
                              @פתוח-לשמוע חוט של מה?
                              • ר רפ-אל
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @רפ-אל אחד המחברים של המדחס
                                אצלי זה עזר
                                קרה לי לפני שבועיים ומחזיק עד עכשיו
                                  אצלי זה עזר
                                  רפ-אל
                                  @פתוח-לשמוע תודה
                                  • ר רפ-אל
                                    @פתוח-לשמוע תודה
                                    רפ-אל
                                    חבר שמתעסק עם לנסר בדק לי אתמול את המפוח עם נגד אחר וחיבור לחשמל (חיצוני) המפוח נדלק, אבל השמיע רעשים
                                    לטענתו- הנגד וודאי הלך, אבל ייתכן שהמפוח הרס את הנגד! וצריך להחליף גם את המפוח כדי שלא יהרוס שוב את הנגד החדש…
                                    אשמח לדעת מהמומחים האם באמת יש צורך להחליף את שניהם?
                                    *בנוסף אשמח לדעת מה העלות של שניהם , חדש ויד שניה. לטענתו שניהם כולל עבודה: יד שניה 1200 וחדש 1600 - כולל עבודה שלו
                                    חיים Y0737ח I ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ר רפ-אל
                                      @רפ-אל כתב בנסיעה מהירה\טורים גבוהים משביתים מדחס רכב?:
                                      חדש 1600
                                      מדחס מפירוק לבד עולה אצל ערבי 500-600 עם עבודה וגז, יהודי בערך 1200-משומש
                                      • ר רפ-אל
                                        israel_458xv20n
                                        לטענתו- הנגד וודאי הלך, אבל ייתכן שהמפוח הרס את הנגד! וצריך להחליף גם את המדחס כדי שלא יהרוס שוב את הנגד החדש…
                                        מה הקשר בין המפוח למדחס?
                                        ואם הכוונה למפוח ונגד אז זה יקר מאוד, תעשה החלפה לבד זה קלי קלות.
                                        • I israel_458xv20n
                                          רפ-אל
                                          @israel_458xv20n
                                          תיקנתי, הכוונה למפוח
                                          שווה לקנות משומש , א"כ מאיפה?
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ר רפ-אל
                                            @israel_458xv20n
                                            israel_458xv20n
                                            שווה לקנות משומש
                                            לא, תקנה חדש חליפי, זה לא אמור לעבור את ה400 שח.
                                            נגד אני מאמין שאפשר להזמין מחול ביותר זול, אבל צריך לבדוק לפי מס’ שילדה.
                                            • I israel_458xv20n
                                              שווה לקנות משומש
                                              רפ-אל
                                              @israel_458xv20n
                                              @DanielC
                                              איפה מזמינים לפי מספר שילדה?
                                              167.4k
