      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.0k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        טוב, אין לי שום מחלוקת לגבי מה שכתבת, אבל כתבתי והתייחסתי למוכר כי בשירשור כאן אנחנו רוצים לתת ידע לכולם, גם מי שלא מייבין כמוך ופרפקציוניסט.
        לא כולם באים עם התקן של הרכב, וגם מי שכן יש חברות טובות יתר וטובות פחות, ועל זה נתנו את הדעת, למען ידעו הציבור שיש חברות עם איכות גם בזה כמו בחברות של שמן זיית
        לכן כדאי לפני שקונים כל דבר לבדוק על מה דמים כסף…
        והכי מעצבן זה אלו שעושים טיפול אצל מוסכניק ב 500 שקל והוא דוחף להם שמן של 80 שקל
        @.נהג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        אכן אוטוסטור לא רק זול גם שירות ואמינות
        לפני חודשיים עשיתי הזמנה משם ולצערי שום שירות ושום איכות…
        יש להם הרבה מה ללמוד ממשה חלפים לדוגמה
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @בנג-ה כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        אם אני רוצה להזמין מהם שמן מסוים אני יקבל את מה שהזמנתי? או שגם זה יהיה תאריך ייצור ישן?
        • mik6868M mik6868
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @mik6868
          מהניסיון שלי תקבל וגם תאריך השמן יהיה עם תאריך ייצור קרוב מאוד למועד ההזמנה
          אני עשיתי טיפול 10K לפני פסח והשמן מנוע שקיבלתי רשום עליו משהו XX.1.25 לא זוכר איזה תאריך בדיוק
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סובארו אברייכים
            חשוב מאד לציין !! השייבה לבורג ריקון שמן לא מיועדת למניעת נזילות אלא לשמירה על חיי ההברגה של האגן שמן (רוב הלחץ מתרכז על השייבה הנלחצת ולא על ההברזה ) חובה להחליף אם אתם לא רוצים להגיע למצב שצריך לתקן הברזה או להחליף אגן שמן (לא בכל רכב זה כזה פשוט עיין ערך הונדה )
            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
              תנסה לחייג אליהם מניסיון שלי הם עונים די מהר
              ביצעתי באתר שלהם כמה הזמנות והגיע ציק צק
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @קיה-פיקנטו כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
              הייתי איתו על צ׳אט בווצאפ
              הגעתי לאסוף את ההזמנה וכשהגעתי לבית ראיתי שבתוך השקית זה לא השמן שהזמנתי הוא התבלבל בהזמנה והייתי צריך להגיע אליו שוב בפקקים ועצבים
              @shieco כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
              אני 30 שנה בתחום, מעולם לא החלפתי גומיה ומעולם לא חזרו אלי עם נזילה!!! כמובן כל עוד הגומיה הישנה שלמה.
              על איזו גומיה אתה מתכוון?
              @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
              אם תקבל את מה שהזמנת אני בספק…
              לגבי תאריך הייצור זה די זניח אם הוא נשמר במקום טוב.
              • ה הלוך ונסוע
                אולי כדאי להתחיל ברשימת ציוד בסיסית:
                להרמת הרכב:
                ג’ק איכותי (לא חובה איכותי אבל מומלץ!)
                בוקים (גם לא חובה אבל מומלץ מאד למי שלא רוצה שיפול לו רכב על הראש…)
                כלי עבודה:
                סט בוקסות (עדיף כולל מפתח ראצ’ט)
                ידית כח
                כלי יעודי לפתיחת פילטר שמן (בטיוטה חובה)
                כלי עזר:
                גיגית גדולה לריקון שמן
                שמיכה ישנה וכדו’’ (לשכב על הרצפה ולניגוב ידיים וחלקים שומניים שונים
                חלקי חילוף:
                שמן מנוע
                פילטר שמן+גומיה
                פילטר אוויר
                פילטר מזגן
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                @הלוך-ונסוע כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                קישור למפתח פילטר שמן שעובד על רוב הפילטרים
                https://he.aliexpress.com/item/1005012398560161.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.58.5f02586a3cA88v&gatewayAdapt=glo2isr
                מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                  @המייבין לכאורה המפתח הישן והמוכר באנד הוא הכי טוב את האחרונה החלפתי בטיפול הקודם כששירת הבאנד הקודם את אבי שליט"א בכל טיפוליו עוד מהאלף הקודם כשעבר ב 2 וולוו 2 ג’י אם סי רודיוס ואינסייט במשך כ36 שנים תבחן ותשפוט
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                    המייבין
                    @מאיר-זהו-זה ברכבים שיש גישה למפתח באנד הוא בהחלט הכי טוב (כמובן שאני מחזיק גם אחד כזה) אבל יש הרבה מאוד רכבים שאין דרך להגיע לפילטר מהצד
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ה המייבין
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @המייבין אני גם ממליץ על העכביש,הוא קצת יותר מסורבל לשימוש מהבאנד אבל עובד יותר באוניברסליות.
                      • בנג'הב בנג'ה
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                        שמע אומנם מצער מה שקרה לך איתם ,אבל תחת עומס יתכן ויקרו טעויות כאלו
                        איני עובד שם ואין לי נגיעה לדון אותם לכף זכות
                        רק אומר שאני התרשמתי מהם אחרת וקיבלתי כל מה שהזמנתי ומה נעשה לפעמים קורות תקלות שלא במתכוון
                        • mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          עוד נקודה לשים לב ברכב היברידי מומלץ לשים שמן ייעודי למנוע הזה שקיים בו טכנולוגית start stop , אפילו שמן מקורי של טויוטה הוא מיועד יותר למנועים רגילים שהם בהתנעה אחת, אבל מנועים היברידיים שנדלקים ונכבים עשרות פעמים בנסיעה יש שמנים שמיועדים לזה יותר ,
                          לדוגמא השמן הזה של לקווי מולי הירוק נועד ל start stop עומד גם בתקן SQ מעל SN/SP הכי חדש
                          קרדיט ל @יצחק-רשטונ המקצוען חשוב לציין, ובהודעה זו שמבאר את העניין https://rechavimzelaze.ovh/post/130296
                          https://www.autostore.co.il/product/שמן-liqui-moly-molygen-5w30-4l-html/
                          יש לי חבר קנה לאחרונה פריוס 240 אלף ק"מ טיפל בטויוטה תמיד אלא שהוא היה חבר של אחד העובדים שאמר לו תבוא בצד אני ישים לך שמן טוב יותר ליקווי מיולי (הירוק נראה לי כדלעיל) ותכלס המנוע שלו שקט יותר משלי אם לא הצג של הק"מ הייתי בטוח שזה עם קמ כמו שיש לי (130,000 קמ)
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            מה אתם אומרים, צריך לעשות טיפול כל 10 אלף או כל 7 אלף? והאם זה תלוי כמה קילומטר יש על הרכב?..
                            ס mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דגיגד דגיג
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                              #33
                              @דגיג ברוב הרכבים אין עניין ב7K אבל ברכבים עם טורבו יותר חשוב{לדוגמא סוזוקי SX4 כרואסובר 1.4 טורבו} אבל כל אחד יש הוראות יצרן ובחדשים יש אפילו פעם ב15K {אבל יש עניין בחלק רכבים אחרי כמות קילומטר לרדת לפעם ב10K}
                              • ס מנותק
                                ס מנותק
                                סמוראי
                                ועוד בנושא מה ממליצים פה מתי לעבור ל10W40?
                                • .נהג. מנותק
                                  .נהג. מנותק
                                  .נהג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                  #35
                                  וודאי שכל 7.5 יותר בריא למנוע ויש נוהגים כך
                                  ליצרני הרכב יש עניין להפגין שהרכב משתמר ולכן הם יצהירו על הרף העליון כל 15 אלף
                                  • ס סמוראי
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @סמוראי אם אתה הולך לפי יצרנים אז זה לא רלוונטי כולם היום אומרים 15 אלף, והאירופאיים למשל ברנו אומרים כל 30000 קילומטר- לא רלוונטי שאלתי אם למישהו יש דעה מה עדיף מנסיון ולא לפי מה שהיצרן אומר.
                                    ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • דגיגד דגיג
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סמוראי
                                      @דגיג עד 50K הדעה של רוב המוסכניקים שדיברתי איתם שלא צריך יותר מהוראות יצרן אחרי זה תלוי איך אתה נוהג כמה מאמץ את האוטו הרבה עליות וכדו’
                                      • דגיגד דגיג
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @דגיג אם לגבי השמן עסקינן, לדעתי תלוי באיזה רמה השמן,
                                        שמנים זולים נשרפים מהר אז פחות מ 10,
                                        שמנים איכותיים כמו לקווי מולי ודומיו ברמה מחזיק נראה לי את ה 10 בכיף,
                                        ושמנים ברמה מעל כמו חברה ams oil נראה לי אפשר להיות איתם 15 אלף ויש סוגים שאפשר 20 ,
                                        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • mik6868M mik6868
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          אני לא יודע אם אלו שמנים שמיועדים להחזיק זמן רב ולכן הם טובים אלא זה שמנים שמיועדים להחזיק בעומסים כבדים בזמן פעולת המנוע ולשמור עליו.
                                          רכבי ספורט וג׳יפים קשוחים לא משתמשים בקסטרול או ליקווי מולי אלא באומס-אויל או מוטול שהם נחשבים לשמנים מהשורה הראשונה לכאלו ביצועים ודווקא הכלים האלו עושים טיפולים הרבה פחות מ-10k
                                          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @בנג-ה אה זהו אני חישבנתי באמת לפי הנקודה הזאת שזה מחזיק בעומס כבד יפה ולא מאבד מהצמיגות שלו לכן ברכב רגיל יחזיק מעמד הרבה זמן,
                                            אבל לאחר שאתה מערער על דבריי אני מתחיל לחשוב שאולי פשוט צריך להחליף כל 10 לא משנה איזה שמן בגלל הפיח מהמנוע שמתערבב עם השמן?
                                            shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ס סובארו אברייכים
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                              #41
                                              @סובארו-אברייכים כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                              אתה ממש צודק לפני כשבועיים חבר עשה 10,000 והבורג של השמן הסתובב על ריק, והיה לו נזילה כי נשחק ההברגה,
                                              והלך למוסך וקמבן לו שהגדיל את החור של הבורג ושם בורג חדש, וגם לקח תשלום נאה, אבל אם היה נזהר לא היה צריך לזה…
                                              13
                                              163.2k
