מיצובישי אאוטלנדר
  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. מסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב
14 פוסטים 6 כותבים 635 צפיות
  • יחצ המקצועןי מנותק
    יחצ המקצועןי מנותק
    יחצ המקצוען
    על פי נתונים שמפרסם אתר השוואת מחירי הביטוח WOBI, באפריל נרשמה לראשונה ירידה במחירי פוליסות הביטוח ביחס לחודש מרץ
    האם סוף סוף מחירי ביטוחי הרכב מתחילים לרדת? במהלך החודשים האחרונים סיפרנו לכם מספר פעמים על עליות של מחירי הביטוחים למכוניות שלנו ומטבע הדברים, התוצאה כואבת בכיס של כולנו. הסיבות לעליות הביטוחים מגוונות וכוללות גל של גניבות רכב שמייקרות את מחירי הפוליסות.
    עתה יתכן שיש תקווה לשינוי: על פי נתונים שמפרסם אתר השוואת מחירי הביטוח WOBI, באפריל נרשמה לראשונה ירידה במחירי פוליסות הביטוח ביחס לחודש מרץ. הירידה עצמה היא צנועה: אחוז בודד, אבל לפחות זו ירידה. הירידה הזאת היא הראשונה שמתרחשת מאז אוקטובר 2021, אז ירדו מחירי פוליסות הביטוח בשיעור של 0.5%.
    אבל גם חשוב לציין שהירידה הזאת במחירי פוליסות הביטוח היא ירידה ממוצעת. כלומר לא כל ביטוחי המכוניות הוזלו. ומעבר לכך, על אחוז אחד בלבד לא הינו בונים מגדלים או תולים תקוות.
    על פי הנתונים של WOBI יש לא מעט דגמי רכבים פופולאריים שמחירי פוליסות הביטוח שלהם התייקרו ביחס לחודש אפריל אשתקד. לדוגמה: מחיר הביטוח של טויוטה קורולה עלה ב-28.1% ביחס לאפריל 2023. ובאשר לקורולה, בין מרץ 2023 לאפריל 2024 נרשמה עליה של 3%. אם נסתכל על מאזדה 3 אזי נגלה שמחיר פוליסות הביטוח התייקר ב-26.5% בין אפריל 2023 ואפריל 2024. בנוסף פוליסות הביטוח הייתקרו ב-3% בין מרץ 2024 ואפריל 2024.
    אבל יש גם רכבים שהביטוח שלהם הוזל: מיצובישי אאוטלנדר לדוגמה הוא רכב פופולארי אצל מי שזקוקים לרכב עם שבעה מקומות וכאן יש חדשות טובות: אומנם מחיר הביטוח של האאוטלנדר התייקר ב-25.3% ביחס לאפריל 2023, אבל אם נשווה את מרץ השנה לאפריל השנה אז נגלה שמחירי הביטוח של האאוטלנדר ירדו ב-5.2%. גם בעלי סקודה אוקטביה יכולים טיפה לנשום לרווחה: מחירי ביטוחי האוקטביה התייקרו ב-21.2% בהשוואה בין אפריל 2023 ואפריל 2024, אבל בין מרץ 2024 ואפריל 2024 כבר יש ירידה של 2.9%.
    בנוסף לאלה מזכירים לנו אנשי WOBI שחשוב מאוד לבצע השוואה בין חברות הביטוח כי בהחלט יש פערים: לפי WOBI הפער בין ההצעה הראשונה (הזולה ביותר) להצעה השנייה בדגמים המובילים בישראל עומד על כ-700 ₪ והפער בין ההצעה הראשונה (הזולה ביותר) להצעה האחרונה (היקרה ביותר) עומד על כ-4,900 ₪. פער המחירים בין ביטוח מקיף לצד ג’ עומד על 1,900 שקלים בממוצע.
    קרדיט אתר כול רגע בחדרי חרדים
    רוני נאק רכב ותחבורה
    • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
      @יחצ-המקצוען עושים ממנו צחוק רק בשביל שנאמין לחרטה הזאת שהמחירים של הביטוח יורדים…
      פשוט שילכו לפזורות הבדואיות ויתחילו לאסוף את כל המגרשי פירוק והמשחטות של הרכבים זה הפיתרון האמיתי להרתיע את הגנבים במקום לעלות לנו את המחירים פשוט חכמי חלם בונים בית חולים מתחת לגשר
      איזור ירושלים
      יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוס
        @צילפינגים
        במקום לחלום שהמשטרה תעשה משהו, אנו כציבור צריכים להזהר לא לקנות מהם ושליחיהם וצרות צרותיהן שום חלפים!
        מה גם שזה איסור גמור מדינא, עיין שו"ע חו"מ סימן שנו א אָסוּר לִקְנוֹת מֵהַגַּנָּב הַחֵפֶץ שֶׁגָּנַב, וְעָוֹן גָּדוֹל הוּא, שֶׁהֲרֵי מַחֲזִיק יְדֵי עוֹבְרֵי עֲבֵרָה וְגוֹרֵם לוֹ לִגְנֹב גְּנֵבוֹת אֲחֵרוֹת; שֶׁאִם לֹא יִמְצָא (א) לוֹקֵחַ, אֵינוֹ גּוֹנֵב. (וְכֵן אָסוּר לְסַיֵּעַ לַגַּנָב בְּשׁוּם דָּבָר כְּדֵי שֶׁיִּגְנֹב (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם רִיבָ’‘שׁ סִימָן ק’'ח) .
        ועיין שם בסמ"ע שא"א לטעון שממילא אם אני לא אקנה, מישהו אחר יקנה.
        יוסיוסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסיוסי יוסיוס
          @צילפינגים
          יוסיוסי מנותק
          יוסיוסי מנותק
          יוסיוס
          @יוסיוס כתב במסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב:
          יש עוד הלכה שכתוב עליה ככה?
          • יוסיוסי יוסיוס
            @צילפינגים
            @יוסיוס יש שיר שאומר אני ואתה נשנה את העולם אבל במקרה הזה גם עוד 1000 איש לא ישנו את העולם גם אם אתה נכנס למוסך יהודי במקום לערבי בסוף את החלקי חילוף הוא מביא מערבי שגנב אוטו אז אל תכנס לשום מוסך ותסע רק עם בימבה ג’וק…
            איזור ירושלים
            KlonimoosK יוסיוסי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסיוסי יוסיוס
              על מי שמדבר בחזרת הש"ץ…
              איזור ירושלים
                @צילפינגים כתב במסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב:
                יש לזה בדיקה פשוטה…
                ברוב המוסכים ה’יהודים’ (כמובן רק הבעלים של המוסך… העובדים בני דודים…) תראו מה הם שותים… ע’‘פ רוב זה את הפחיות הקטנות של הכפרים… ואז’'ג…
                  יוסיוסי מנותק
                  יוסיוסי מנותק
                  יוסיוס
                  @צילפינגים
                  זה מה שהבאתי לך את הסמ"ע, שזה שלא יעזור זה לא שיקול, ובכל אופן המון חלפים טובים וזולים אפשר לקנות גם חדש מאמזון או אליאקספרס או כאן בארץ אצל בכר טופז, מאשר לקנות חלק שתזהה שזה בדיוק מה שנגנב לך לפני חודשיים…
                  • יהודה חיים שמחי מנותק
                    יהודה חיים שמח
                    אני רוצה לשתף סיפור חבר שלי קבוע היה מתקן בוואדי היה לו בחור קבוע הוא המליץ לי עליו ואיך שהתחיל המלחמה ישבו ואמרנו אין יותר ערבים יעלה הולכים רק ליהודים אני הולך למוסך בגבעת שאול (אני לא יפרט את המוסך ) אנחנו מסכמים על המחיר ואני כזה מסתובב ומסתכל ושאני בא לקחת את הרכב אני רואה לא פחות ולא יותר את פאיק זה ערבי מוואדי גאז שאצלו אחנו מסדרים את הרכב בקיצור אני לא הולך להיות הפראייר לשם 4000 על תיקון פחחות והערבי מקבל 400 אז אני יקצר את הדרך
                    • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                      @יהודה-חיים-שמח כתב במסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב:
                      אני חושב שכן צריך לפרסם את המוסך הזה זה פשוט לפני עוור, בנאדם בא במיוחד אליך בגלל שאתה יהודי לתקן את האוטו וזה מה שאתה גורם לו? שערבי יקבל את הכסף???
                      פשוט בושה וחרפה ומצווה לפרסמו… מחכה לשם שלו!!
                      איזור ירושלים
                      KlonimoosK יהודה חיים שמחי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        נראה לי רוב המוסכים מעסיקים אותם,
                        במקרה הוא הכיר את העובד הספציפי…
                        יותר קל יהיה לפרסם מישהו שלא מעסיק אותם…
                        • יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          נחזור לנושא המקורי
                          יש לי דודה שעובדת בחברת ביטוח
                          ולא… מחירי הביטוח לא יורדים
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                            יהודה חיים שמח
                            @צילפינגים
                            חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחה כולם ערבים בוקר טוב
                            יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @צילפינגים
                              יהודה חיים שמח
                              @צילפינגים
                              המוסך הזה ליד איחוד הצלה נקרא אופיר אם זה יעזור לך
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-חדשות עולם הרכב
                              17
                              2.7k
                              9.0k
                              119.4k
