      3. מסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב
      14 פוסטים 6 כותבים 922 צפיות
      • יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
          @יחצ-המקצוען עושים ממנו צחוק רק בשביל שנאמין לחרטה הזאת שהמחירים של הביטוח יורדים…
          פשוט שילכו לפזורות הבדואיות ויתחילו לאסוף את כל המגרשי פירוק והמשחטות של הרכבים זה הפיתרון האמיתי להרתיע את הגנבים במקום לעלות לנו את המחירים פשוט חכמי חלם בונים בית חולים מתחת לגשר
          יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יוסיוסי מנותק
            יוסיוסי מנותק
            יוסיוס
            @צילפינגים
            במקום לחלום שהמשטרה תעשה משהו, אנו כציבור צריכים להזהר לא לקנות מהם ושליחיהם וצרות צרותיהן שום חלפים!
            מה גם שזה איסור גמור מדינא, עיין שו"ע חו"מ סימן שנו א אָסוּר לִקְנוֹת מֵהַגַּנָּב הַחֵפֶץ שֶׁגָּנַב, וְעָוֹן גָּדוֹל הוּא, שֶׁהֲרֵי מַחֲזִיק יְדֵי עוֹבְרֵי עֲבֵרָה וְגוֹרֵם לוֹ לִגְנֹב גְּנֵבוֹת אֲחֵרוֹת; שֶׁאִם לֹא יִמְצָא (א) לוֹקֵחַ, אֵינוֹ גּוֹנֵב. (וְכֵן אָסוּר לְסַיֵּעַ לַגַּנָב בְּשׁוּם דָּבָר כְּדֵי שֶׁיִּגְנֹב (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם רִיבָ’‘שׁ סִימָן ק’'ח) .
            ועיין שם בסמ"ע שא"א לטעון שממילא אם אני לא אקנה, מישהו אחר יקנה.
            יוסיוסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסיוסי יוסיוס
              @צילפינגים
              יוסיוסי מנותק
              יוסיוסי מנותק
              יוסיוס
              @יוסיוס כתב במסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב:
              יש עוד הלכה שכתוב עליה ככה?
              • יוסיוסי יוסיוס
                @צילפינגים
                @יוסיוס יש שיר שאומר אני ואתה נשנה את העולם אבל במקרה הזה גם עוד 1000 איש לא ישנו את העולם גם אם אתה נכנס למוסך יהודי במקום לערבי בסוף את החלקי חילוף הוא מביא מערבי שגנב אוטו אז אל תכנס לשום מוסך ותסע רק עם בימבה ג’וק…
                KlonimoosK יוסיוסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסיוסי יוסיוס
                  על מי שמדבר בחזרת הש"ץ…
                    @צילפינגים כתב במסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב:
                    יש לזה בדיקה פשוטה…
                    ברוב המוסכים ה’יהודים’ (כמובן רק הבעלים של המוסך… העובדים בני דודים…) תראו מה הם שותים… ע’‘פ רוב זה את הפחיות הקטנות של הכפרים… ואז’'ג…
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוס
                      @צילפינגים
                      זה מה שהבאתי לך את הסמ"ע, שזה שלא יעזור זה לא שיקול, ובכל אופן המון חלפים טובים וזולים אפשר לקנות גם חדש מאמזון או אליאקספרס או כאן בארץ אצל בכר טופז, מאשר לקנות חלק שתזהה שזה בדיוק מה שנגנב לך לפני חודשיים…
                      • יהודה חיים שמחי מנותק
                        יהודה חיים שמח
                        אני רוצה לשתף סיפור חבר שלי קבוע היה מתקן בוואדי היה לו בחור קבוע הוא המליץ לי עליו ואיך שהתחיל המלחמה ישבו ואמרנו אין יותר ערבים יעלה הולכים רק ליהודים אני הולך למוסך בגבעת שאול (אני לא יפרט את המוסך ) אנחנו מסכמים על המחיר ואני כזה מסתובב ומסתכל ושאני בא לקחת את הרכב אני רואה לא פחות ולא יותר את פאיק זה ערבי מוואדי גאז שאצלו אחנו מסדרים את הרכב בקיצור אני לא הולך להיות הפראייר לשם 4000 על תיקון פחחות והערבי מקבל 400 אז אני יקצר את הדרך
                        • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                          @יהודה-חיים-שמח כתב במסתמנת ירידה במחירי ביטוח הרכב:
                          אני חושב שכן צריך לפרסם את המוסך הזה זה פשוט לפני עוור, בנאדם בא במיוחד אליך בגלל שאתה יהודי לתקן את האוטו וזה מה שאתה גורם לו? שערבי יקבל את הכסף???
                          פשוט בושה וחרפה ומצווה לפרסמו… מחכה לשם שלו!!
                          KlonimoosK יהודה חיים שמחי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            נראה לי רוב המוסכים מעסיקים אותם,
                            במקרה הוא הכיר את העובד הספציפי…
                            יותר קל יהיה לפרסם מישהו שלא מעסיק אותם…
                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              נחזור לנושא המקורי
                              יש לי דודה שעובדת בחברת ביטוח
                              ולא… מחירי הביטוח לא יורדים
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                                יהודה חיים שמח
                                @צילפינגים
                                חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחה כולם ערבים בוקר טוב
                                יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @צילפינגים
                                  יהודה חיים שמח
                                  @צילפינגים
                                  המוסך הזה ליד איחוד הצלה נקרא אופיר אם זה יעזור לך
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-חדשות עולם הרכב ב-
                                  48
                                  3.4k
                                  10.7k
                                  146.7k
