      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 7.3k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פינחס בן אלעזר
        אגב מעניין למה לא הביאו פה סוזוקי sx4 סדאן, יש לי אותו תקופה והוא ממש טוב וחזק ללא תקלות (כשנה), התא מטען גדול (515 ליטר) אמנם הסף הטענה קצת נמוך אבל חוץ מזה ממש פצצה.
          ב"ה נמצאה כרכרת סטיישן…
          עשיתי משהו שלא חשבתי שאעשה, אך כיון שנמאס לי להתעסק אם שקרנים וטעויות של אנשים…
          הלכתי לסוכנות (ה"י) אך כזאת שקבלתי עליה המלצות מאנשים קרובים שילמתי מחיר לא מידיי זול אך קיבלתי יחס שירות ואבא ואמא לאוטו.
          יונדאי אי 30 2013 205 אלף קילומטר בלי טסט ב 15000.
          הרכב שמור והיה של אמריקאי מצור הדסה ולפני כן היה בליסינג.
          את האגרה לטסט אני שילמתי אך כל התיקונים עליהם (כולל החלפת צמיגים וטיפול פנסים וגם שטיפה…) וכל תיקון נצרך אני יפנה אליהם ויעשה במוסכי הסדר שלהם בהוזלה משמעותית-באם אצטרך ובתקווה שלא.
          תודה לכל העוזרים המכוונים והממליצים.
          טוס לאט סע מהרט מנותק
          טוס לאט סע מהר
          #121
          @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
          הלכתי לסוכנות (ה"י)
          לא מכיר את המקרה הספציפי, ובעז"ה שאצלך הכל ילך כשורה עד ועד בכלל, אבל שתי השורות האלו סותרות.
          (שלא יחשבו הבאים אחריו שזה פתרון)
          ורמינהו, ויש ליישב-
          • טוס לאט סע מהרט מנותק
            טוס לאט סע מהר
            #122
            מישהו יודע כיצד מטפלים בחיישני רוורס?
            שתים עובדים ושתים רק אחרי מכה שחיברה את המגעים חזרה…
            הבעיה שהוא מזהה דברים שלא קיימים לפעמים.
            ובמצלמה?
            ובנוסף המצלמה לפעמים מראה לי הפוך! כן זה היה לי הזוי בהתחלה אבל לפעמים ד ימין נראה בשמאל ולהיפך (מילא היה תמיד הייתי יכול לחשבן אבל זה לפי קריזות)
            מי שיוכל להחכימני אשמח
            @יוני @שלמה
              ובמצלמה?
              @יוני @שלמה
              @טוס-לאט-סע-מהר להחליף חיישנים ספציפים את אלו שלא עובדים או להחליף את כל המוח
              לגבי המצלמה אם זה לפי קריזות אז כנראה צריך להחליף גם
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @צילפינגים אם זה לא לפי קריזות אפשר לשנות בהגדרות רוורס
                @טוס-לאט-סע-מהר
                  @טוס-לאט-סע-מהר
                  טוס לאט סע מהר
                  @פתוח-לשמוע אין לי אפשרות בהגדרות הטאצ של המסך הלך בשמש…
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    #126
                    @טוס-לאט-סע-מהר תחבר עכבר לUSB
                    ברור שעובד
                    אם לא יעבוד בבלוטוס תחבר עכבר עם חוט
                    טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ברור שעובד
                      טוס לאט סע מהר
                      @פתוח-לשמוע גאוני (מהיום יהיה לי עכבר ברכב למסך אני יפתח משרד😆 )
                      אבל ברצינות זה יעבוד?
                        ברור שעובד
                        טוס לאט סע מהר
                        @פתוח-לשמוע מדהים קניתי עכבר ב15 ש"ח והפלא ופלא זה עובד
                        רק אבל קטן… לא הבנתי איך אני מתפעל אותו כי אין חץ במסך שאני יכול לכוון עם העכבר, זה פשוט קופץ לכל מיני הגדרות.
                        אשמח להסבר ותודה ענקית.
                          @טוס-לאט-סע-מהר אתה רוצה גם מקלדת?
                          יש לי מיותרת (גם עכבר)
                          • פ פינחס בן אלעזר
                            @פינחס-בן-אלעזר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                            מאחל לך הנאה מרובה מהרכב, אבל יצא לי הרבה להיתקל ב SX4 שמתחממות והולך ראש מנוע
                            נקווה שתבדוק שמן מים מידיי פעם ולא תזדקק לזה אבל חשוב שמי שמחפש רכב יידע זאת.
                              #131
                              @חיים-Y0737 בדיוק נסעתי לפני כשבועיים אם אחד שמחזיק את הרכב הזה שנים רבות
                              הרכב עומד על 360 א’ ק"מ
                              והוא לא גומר להלל ולשבח את הרכב.
                              וזה לא מישהו שיודע לשמור על הרכב יותר מידי
                              אבל נראה לי שהגיר הולך למות לו בקרוב לפי הקפיצות שהיו כשהוא העביר הילוך (מאחל לו שלא) או שזה סתם תושבת גיר…
                              הבהרה: אין בדברים אלו המלצה על הרכב הנ"ל
                                @מאיר-ג כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                זה נכון שמבחינת אמינות בסיס סוזוקי היא יפנית לכל דבר, אבל בנושא ראש מנוע הרכב הזה רגיש למשל נזילה או מי ברז יכולות לגמור אותו
                                לגיסי יש קרוסובר 2015 שזה SX4 משודרג וב 160K כבר התחמם ועלה עשן לבן ועשה אוברול מלא במחיר יקר…
                                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סמוראי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                                  #133
                                  @חיים-Y0737 כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                  אינו דומה הקרוסובר לSX4 הרגיל בקרוסובר יש גיר רציף אחד הבעייתים שיש בשוק יש קבוצה עם 6K אנשים שקורים להם נפגעי קרוסובר.
                                  2. המנועים שלהם באמת יותר רגישים {ובקרוסובר במיוחד ה1400 טורבו ששם יש צינורת עם מסננת והיה והתעכבת קצת עם הטיפול 10K הלך טורבו} אבל הSX4 הרגיל מאוד מומלץ רק לשמור על מים וכו.
                                  טוס לאט סע מהרט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ס סמוראי
                                    טוס לאט סע מהר
                                    אחרי הרעש של ההנעה יש רעש כזה של רעידות שמגיע מקדימה שנרגע 4 שניות
                                    זה מרגיש לא טוב אם כי איני יודע מה זה אומר ואם זה בכלל אומר
                                    יש למישהו השערה ואם כדאי לבדוק או משהו?
                                    @נייטרון-חפשי @גיל
                                    • ס סמוראי
                                      @סמוראי כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                      תיזהר עם ההמלצה, נתקלתי יותר מידיי פעמים בתלונות ראשי מנוע [פשוט לפתוח פעם בחודש יד 2 ולראות למה הבעלים מחפש להתפטר]
                                        @נייטרון-חפשי @גיל
                                        @נייטרון-חפשי @גיל
                                        זה יכול להיות כל מיני דברים. פלאגים, קוילים, תושבות מנוע, מותחן רצועה או רצועה,
                                        יכול להיות שהפילטר שמן לא איכותי ומפריע ללחץ השמן.
                                        תן למישהו אחר להניע ותראה את המנוע (קר) רועד בצורה חריגה, תבדוק אם הסל"ד לא רגוע באותן 4 שניות. תראה אם הרעש מגיע מכיוון הרצועה (מעין חריקה צורמנית כזו).
                                        • 7
                                        56
                                        163.8k
