      3. עזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה
      עסקאות רכב
      136 פוסטים 23 כותבים 5.9k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @טוסון יש מד חום מנוע בקליאו? בגלל זה אני קניתי לעצמי בעלי אקספרס צג OBD בכמה שקלים.
        @חובק-עולם כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
        אני עדיין אשמח שתשלח לי קישור למה שקנית
        כבר קניתי ELM327 אבל הייתי צריך לשים אותו בXV
          חובק עולםח מחובר
          חובק עולםח מחובר
          @טוסון לאיפה לשלוח?
            @טוסון לאיפה לשלוח?
            @חובק-עולם שים כאן
            אתה רוצה את המייל שלי?
            אני גם בצ’אט בתוסף…
            אתה כמובן לא חייב כלום
              @חובק-עולם שים כאן
              אני גם בצ’אט בתוסף…
              חובק עולםח מחובר
              חובק עולםח מחובר
              #115
              @טוסון https://he.aliexpress.com/item/1005006527135830.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.5d4654d3GFcxpt&gatewayAdapt=glo2isr
              זה עלה לי בזמנו 33 ש"ח
              @טוסון כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
              אני יודע שאתה נגד פרסום המייל שלך… פשוט כתבת:
              שתשלח לי
                שתשלח לי
                @חובק-עולם אין לי בעיה לתת לך את המייל שלי, אבל לא בציבור
                בכל אופן חוששני שעדיף לי כבר להתחבר לטורק במולטימדיה ב6 ש"ח מאשר להשקיע 30-50 במד עצמאי
                • טוס לאט סע מהרט מנותק
                  טוס לאט סע מהר
                  ב"ה נמצאה כרכרת סטיישן…
                  עשיתי משהו שלא חשבתי שאעשה, אך כיון שנמאס לי להתעסק אם שקרנים וטעויות של אנשים…
                  הלכתי לסוכנות (ה"י) אך כזאת שקבלתי עליה המלצות מאנשים קרובים שילמתי מחיר לא מידיי זול אך קיבלתי יחס שירות ואבא ואמא לאוטו.
                  יונדאי אי 30 2013 205 אלף קילומטר בלי טסט ב 15000.
                  הרכב שמור והיה של אמריקאי מצור הדסה ולפני כן היה בליסינג.
                  את האגרה לטסט אני שילמתי אך כל התיקונים עליהם (כולל החלפת צמיגים וטיפול פנסים וגם שטיפה…) וכל תיקון נצרך אני יפנה אליהם ויעשה במוסכי הסדר שלהם בהוזלה משמעותית-באם אצטרך ובתקווה שלא.
                  תודה לכל העוזרים המכוונים והממליצים.
                  יעקב 5י טוסוןט טוס לאט סע מהרט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    יעקב 5י מנותק
                    יעקב 5י מנותק
                    יעקב 5
                    @טוס-לאט-סע-מהר
                    מזל"ט
                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                      הלכתי לסוכנות (ה"י)
                      לא מכיר את המקרה הספציפי, ובעז"ה שאצלך הכל ילך כשורה עד ועד בכלל, אבל שתי השורות האלו סותרות.
                      (שלא יחשבו הבאים אחריו שזה פתרון)
                      תחדש ותבלה
                      • פ מנותק
                        פ מנותק
                        פינחס בן אלעזר
                        אגב מעניין למה לא הביאו פה סוזוקי sx4 סדאן, יש לי אותו תקופה והוא ממש טוב וחזק ללא תקלות (כשנה), התא מטען גדול (515 ליטר) אמנם הסף הטענה קצת נמוך אבל חוץ מזה ממש פצצה.
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          טוס לאט סע מהר
                          #121
                          הלכתי לסוכנות (ה"י)
                          ורמינהו, ויש ליישב-
                            טוס לאט סע מהר
                            #122
                            מישהו יודע כיצד מטפלים בחיישני רוורס?
                            שתים עובדים ושתים רק אחרי מכה שחיברה את המגעים חזרה…
                            הבעיה שהוא מזהה דברים שלא קיימים לפעמים.
                            ובמצלמה?
                            ובנוסף המצלמה לפעמים מראה לי הפוך! כן זה היה לי הזוי בהתחלה אבל לפעמים ד ימין נראה בשמאל ולהיפך (מילא היה תמיד הייתי יכול לחשבן אבל זה לפי קריזות)
                            מי שיוכל להחכימני אשמח
                            @יוני @שלמה
                              ובמצלמה?
                              @יוני @שלמה
                              @טוס-לאט-סע-מהר להחליף חיישנים ספציפים את אלו שלא עובדים או להחליף את כל המוח
                              לגבי המצלמה אם זה לפי קריזות אז כנראה צריך להחליף גם
                                @צילפינגים אם זה לא לפי קריזות אפשר לשנות בהגדרות רוורס
                                @טוס-לאט-סע-מהר
                                  @טוס-לאט-סע-מהר
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @פתוח-לשמוע אין לי אפשרות בהגדרות הטאצ של המסך הלך בשמש…
                                    #126
                                    @טוס-לאט-סע-מהר תחבר עכבר לUSB
                                    ברור שעובד
                                    אם לא יעבוד בבלוטוס תחבר עכבר עם חוט
                                    טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ברור שעובד
                                      טוס לאט סע מהר
                                      @פתוח-לשמוע גאוני (מהיום יהיה לי עכבר ברכב למסך אני יפתח משרד😆 )
                                      אבל ברצינות זה יעבוד?
                                        ברור שעובד
                                        טוס לאט סע מהר
                                        @פתוח-לשמוע מדהים קניתי עכבר ב15 ש"ח והפלא ופלא זה עובד
                                        רק אבל קטן… לא הבנתי איך אני מתפעל אותו כי אין חץ במסך שאני יכול לכוון עם העכבר, זה פשוט קופץ לכל מיני הגדרות.
                                        אשמח להסבר ותודה ענקית.
                                          @טוס-לאט-סע-מהר אתה רוצה גם מקלדת?
                                          יש לי מיותרת (גם עכבר)
                                          • פ פינחס בן אלעזר
                                            @פינחס-בן-אלעזר כתב בעזרה והכוונה ברכישת הכרכרה ראשונה:
                                            מאחל לך הנאה מרובה מהרכב, אבל יצא לי הרבה להיתקל ב SX4 שמתחממות והולך ראש מנוע
                                            נקווה שתבדוק שמן מים מידיי פעם ולא תזדקק לזה אבל חשוב שמי שמחפש רכב יידע זאת.
                                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                            • ח חיים Y0737
                                              #131
                                              @חיים-Y0737 בדיוק נסעתי לפני כשבועיים אם אחד שמחזיק את הרכב הזה שנים רבות
                                              הרכב עומד על 360 א’ ק"מ
                                              והוא לא גומר להלל ולשבח את הרכב.
                                              וזה לא מישהו שיודע לשמור על הרכב יותר מידי
                                              אבל נראה לי שהגיר הולך למות לו בקרוב לפי הקפיצות שהיו כשהוא העביר הילוך (מאחל לו שלא) או שזה סתם תושבת גיר…
                                              הבהרה: אין בדברים אלו המלצה על הרכב הנ"ל
                                              • 7
                                              21
                                              11.4k
                                              158.8k
