      3. טויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות
      29 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • רחמיםר רחמים
        @מאיר-ג עשיתי אתמול טיפול שבו החלפתי שמן פילטר אויר ופילטר שמן
        בשום שלב אין רעידות וגם ההילוך לא נתקע הוא עובר ונמצא בדרכ על 2 2וחצי אבל שאני לוחץ הוא מנסה להאיץ ומוריד הילוך שזה לא ככ עוזר ואז חוזר בחזרה להילוך הגבוה
        זה לא רכב ראשון
        אם אני מתחיל את העלייה עם תנופה אני שומר על 80 90 קמש ובקטעים הקשים 70 אבל אם לא הגעתי במהירות של 120 לפחות הלך העלייה ואני יעשה אותה על 60
        @רחמים כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
        אם הבנתי נכון אתה נוסע על טורים 3 או קצת יותר אז זה לא נשמע חריג מידי.
        בפרט שבעליות האלו יש כל הזמן הפרעות לתאוצה אז הרכב כל פעם צריך להתחיל מחדש. עוד יותר אם אתה נוסע עם רכב עמוס.
        תסתכל בכביש על שאר הרכבים תראה שיש הרבה כמוך גם.
        בוצה בדקת?
        רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @רחמים תכתוב איפה אתה גר אני מאמין שמישהו כאן יכול לעוזר לך בשמחה עם הקטע של המחשב
          רחמיםר מנותק
          רחמיםר מנותק
          רחמים
          @דוד-100 קריית יובל
          דוד 100ד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            בוצה בדקת?
            רחמיםר מנותק
            רחמיםר מנותק
            רחמים
            @מאיר-ג אז ככה מי שהחליף את השמן טען שאין לו בוצה והוא נראה בסדר
            אני נוסע רוב הנסיעה בטורים סבירים עד 3
            אני בדרכ עם אוטו ריק… לכן אני מתפלא
            • רחמיםר רחמים
              @דוד-100 קריית יובל
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @רחמים אני מאמין שיש מישהו בירושלים שישמח לעזור לך ואם לא תמצא ואתה מעוניין לקפוץ לביתר אז אני בשמחה יבדוק לך
              • דוד 100ד דוד 100
                רחמיםר מנותק
                רחמיםר מנותק
                רחמים
                @דוד-100 ישכ
                • רחמיםר רחמים
                  @דוד-100 קריית יובל
                  קריית יובל
                  תבדוק בטבלה הנהדרת של @מיוחד האלוף, אולי תוכל ליצור קשר עם אי מי מהירושלמים.
                    קריית יובל
                    @גיל כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                    קריית יובל
                    בעל הטבלה עצמו גר בבית וגן, הסמוכה לקרית היובל
                    ליתר דיוק, קרית היובל היא ע"י בית וגן, ונסמכת עליה בכל הקשור לשירותים אותם צורך האזרח החרדי
                      קריית יובל
                      רחמיםר מנותק
                      רחמיםר מנותק
                      רחמים
                      @טוסון תודה אדבר איתו
                      • רחמיםר רחמים
                        שלום יש לי כחצי שנה את האוטו ולאחרונה שמתי לב שבעליות הוא ממש לא מצליח להאיץ ואם אני לא מגיע בתנופה חזקה הוא פשוט מאבד כוח ומהירות מאוד מהר למשל מהעליות של שער הגיא לירושלים וגם בכביש 16 לירושלים וכדו’ האוטו לא סוחב ואם אני מנסה ללחוץ קודם כל גם לחיצה רצינית לא מוסיפה כלום ואם אני ממש ילחץ חזק אז האוטו יוריד הילוך שיתן איזה זינוק קטן ואז יעלה אותו בחזרה ושוב פעם הוא יאבד כוח כמובן ששאני מדבר על נסיעה בטורים הגיוניים עד 3000 אין רעשים או רעידות שאני מנסה להאיץ. הפלאגים הוחלפו בעשרות קילומטרים האחרונים ובוודאי לא מעל 80000 קמ השאלה האם זה האוטו או שיש פה איזה בעיה אני כן חושב שזה לא היה ככה מהתחלה
                        ישר כוח לעונים ולמסייעים
                        @רחמים מתי הוחלפו הפלאגים?
                          @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                          @רחמים כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כח בעליות:
                          רחמיםר מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            רחמיםר מנותק
                            רחמיםר מנותק
                            רחמים
                            @טוסון אכן כך
                              @טוסון כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                              @מאיר-ג כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                              אגב פלאגים שלא הוחלפו 80.000 ק"מ זה תקין רק אם זה אורודיום. הפלאגים היותר פשוטים בק"מ כזה בדר"כ זקוקים להחלפה.
                                רחמיםר מנותק
                                רחמיםר מנותק
                                רחמים
                                @מאיר-ג אני לא יודע איזה פלאגים הוא שם קניתי את האוטו לפני כמה חודשים לדעתי שם דברים איכותיים
                                השאלה היא בעצם האם הקורולות חלשות בעצם וזה האוטו ואין לי מה לעשות ככ
                                דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • רחמיםר רחמים
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @רחמים בגלל השאלה הזאת אמרתי לך שכדאי שתחפש כזה רכב סע עליו וככה תקבל כיוון איך הרכב
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    רחמיםר מנותק
                                    רחמיםר מנותק
                                    רחמים
                                    @דוד-100 מחפש כמובן
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      @רחמים לפי איך שזה נשמע ממך זה תקין לחלוטין כמו שכתב מאיר ג
                                      בעליות ובפרט בעליות ארוכות כמו בדרך לירושלים
                                      צריך כל הזמן להעלות טורים אם רוצים לא לאבד מהירות
                                      (כותב מניסיון על קורולה)
                                      ובאמת זה קצת מציק גם לי אך נראה שזה הרכב
                                      אך אם האוטו מתוחזק טוב אל תפחד להעלות טורים
                                      מידי פעם
                                      • ראוביר ראובי
                                        מידי פעם
                                        רחמיםר מנותק
                                        רחמיםר מנותק
                                        רחמים
                                        @ראובי חזק וברוך
                                        • מיוחדמ מנותק
                                          הבדיקה לפי דעתי יצאה תקינה
                                          נורת הABS כנראה תקלה בחיישן הגה.
                                          מפרסם כאן לתועלת, מדין מה ששנוא עליך …
                                          למעוניינים זה הבדיקה
                                          קורולה מאמץ.TXT
                                          COROLLA_26-08-09 20-22-07.txt
                                          צריך להחליף את שם הקובץ בסיומת csv
                                          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                          הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            קורולה מאמץ.TXT
                                            רחמיםר מנותק
                                            רחמיםר מנותק
                                            רחמים
                                            @מיוחד ישר כוח לרב מיוחד שעזר לי בזה אכן התוצאה לגבי הנורה הראתה שיש בעיה בהגה אף על פי שאני לא מרגיש שום בעיה בהגה אם מישהו מכיר את התופעה הזו ויודע איך לפתור אותה בלי להתחיל להחליף חיישנים וכדו’ אשמח
                                            לגבי ההאצה במחשב לא יצא תוצאה אם מישהו יודע לעבוא על הקובץ ולראות משהו שלא ראינו אשמח
                                            169.7k
