      3. טויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות
      29 פוסטים 9 כותבים 995 צפיות
        @רחמים כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
        קריית יובל
        תבדוק בטבלה הנהדרת של @מיוחד האלוף, אולי תוכל ליצור קשר עם אי מי מהירושלמים.
        @גיל כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
        קריית יובל
        בעל הטבלה עצמו גר בבית וגן, הסמוכה לקרית היובל
        ליתר דיוק, קרית היובל היא ע"י בית וגן, ונסמכת עליה בכל הקשור לשירותים אותם צורך האזרח החרדי
        רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
          קריית יובל
          רחמיםר מנותק
          רחמיםר מנותק
          רחמים
          @טוסון תודה אדבר איתו
          • רחמיםר רחמים
            שלום יש לי כחצי שנה את האוטו ולאחרונה שמתי לב שבעליות הוא ממש לא מצליח להאיץ ואם אני לא מגיע בתנופה חזקה הוא פשוט מאבד כוח ומהירות מאוד מהר למשל מהעליות של שער הגיא לירושלים וגם בכביש 16 לירושלים וכדו’ האוטו לא סוחב ואם אני מנסה ללחוץ קודם כל גם לחיצה רצינית לא מוסיפה כלום ואם אני ממש ילחץ חזק אז האוטו יוריד הילוך שיתן איזה זינוק קטן ואז יעלה אותו בחזרה ושוב פעם הוא יאבד כוח כמובן ששאני מדבר על נסיעה בטורים הגיוניים עד 3000 אין רעשים או רעידות שאני מנסה להאיץ. הפלאגים הוחלפו בעשרות קילומטרים האחרונים ובוודאי לא מעל 80000 קמ השאלה האם זה האוטו או שיש פה איזה בעיה אני כן חושב שזה לא היה ככה מהתחלה
            ישר כוח לעונים ולמסייעים
            @רחמים מתי הוחלפו הפלאגים?
              @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
              @רחמים כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כח בעליות:
              רחמיםר מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                רחמיםר מנותק
                רחמיםר מנותק
                רחמים
                @טוסון אכן כך
                  @טוסון כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                  @מאיר-ג כתב בטויוטה קורולה 2012 חוסר כוח בעליות:
                  אגב פלאגים שלא הוחלפו 80.000 ק"מ זה תקין רק אם זה אורודיום. הפלאגים היותר פשוטים בק"מ כזה בדר"כ זקוקים להחלפה.
                    רחמיםר מנותק
                    רחמיםר מנותק
                    רחמים
                    @מאיר-ג אני לא יודע איזה פלאגים הוא שם קניתי את האוטו לפני כמה חודשים לדעתי שם דברים איכותיים
                    השאלה היא בעצם האם הקורולות חלשות בעצם וזה האוטו ואין לי מה לעשות ככ
                    דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • רחמיםר רחמים
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @רחמים בגלל השאלה הזאת אמרתי לך שכדאי שתחפש כזה רכב סע עליו וככה תקבל כיוון איך הרכב
                      • דוד 100ד דוד 100
                        רחמיםר מנותק
                        רחמיםר מנותק
                        רחמים
                        @דוד-100 מחפש כמובן
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @רחמים לפי איך שזה נשמע ממך זה תקין לחלוטין כמו שכתב מאיר ג
                          בעליות ובפרט בעליות ארוכות כמו בדרך לירושלים
                          צריך כל הזמן להעלות טורים אם רוצים לא לאבד מהירות
                          (כותב מניסיון על קורולה)
                          ובאמת זה קצת מציק גם לי אך נראה שזה הרכב
                          אך אם האוטו מתוחזק טוב אל תפחד להעלות טורים
                          מידי פעם
                          • ראוביר ראובי
                            מידי פעם
                            רחמיםר מנותק
                            רחמיםר מנותק
                            רחמים
                            @ראובי חזק וברוך
                            • מיוחדמ מנותק
                              הבדיקה לפי דעתי יצאה תקינה
                              נורת הABS כנראה תקלה בחיישן הגה.
                              מפרסם כאן לתועלת, מדין מה ששנוא עליך …
                              למעוניינים זה הבדיקה
                              קורולה מאמץ.TXT
                              COROLLA_26-08-09 20-22-07.txt
                              צריך להחליף את שם הקובץ בסיומת csv
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                קורולה מאמץ.TXT
                                רחמיםר מנותק
                                רחמיםר מנותק
                                רחמים
                                @מיוחד ישר כוח לרב מיוחד שעזר לי בזה אכן התוצאה לגבי הנורה הראתה שיש בעיה בהגה אף על פי שאני לא מרגיש שום בעיה בהגה אם מישהו מכיר את התופעה הזו ויודע איך לפתור אותה בלי להתחיל להחליף חיישנים וכדו’ אשמח
                                לגבי ההאצה במחשב לא יצא תוצאה אם מישהו יודע לעבוא על הקובץ ולראות משהו שלא ראינו אשמח
                                164.6k
