      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        בס"ד.
        יש לי רעש של דפיקות מתכת מגלגל אחד כבר מעל שנה.
        סוג רעש של חתיכת ברזל שרוקד ומרעיש עקב חופש מסויים.
        הרעש נוצר כשיש רעידות בגלגל מהכביש.
        לאחרונה בגלגל שהיה לי את הרעש, הרעש החמיר והתחיל גם להציק.
        וגם התחיל להיות אותו רעש בעוד גלגל.
        כשאני בועט בגלגל אני גם שומע את הרעש.
        זה נשמע לי מכיוון מערכת הבלמים, הקליפר וכדומה.
        בסרטון הקלטתי את הרעש תוך כדי שאני בועט בצמיג.
        רעש מהגלגל.mp4 undefined undefined
        במה מדובר, ממה הרעש והאם יש כאן סיכון בטיחותי.
        יש לציין שהרכב נוסע חלק, ללא בעיות היגוי, ובלימה טובה.
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @תודה-לבורא-עולם-0 האם זה קורה לך בכל מגע קל עם הכביש כמו בור קטן או בכל סיבוב של הגלגל?
          @itamar כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
          לך למוסך שאתה מטפל בו
          אהבתי… בינתיים אני המוסך שאני מטפל בעצמי 😄
          itamarI מנותק
          itamarI מנותק
          itamar
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
          נו, אז בכלל…
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 זה קורה בכל מגע קל עם הכביש, כל בור הכי קטנטן מפיק צלילים, אך לא בסיבובי הגה.
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @תודה-לבורא-עולם-0 בסדר אז מה שתעשה זה תפרק את הגלגל מהצד שאתה חושב שזה מגיע ותן מכות על הקליפר מלמעלה ותראה אם אתה שומע את אותו הרעש ותעדכן
              • דוד 100ד דוד 100
                @דוד-100 לפרק את הגלגל רק בשביל לבדוק את הרעש?
                לא מספיק להרים את הגלגל ולדפוק?
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @תודה-לבורא-עולם-0 לא מספיק חשוב לדפוק על הקליפר עצמו לראות בדיוק מאיפה הרעש, כשאתה דופק על הגלגל פחות ניתן לראות בבירור מאיפה הרעש ברגע שתוריד תן מכה לקליפר אם זה ממנו עדיין תשמע את הרעש ואם זה מכיוון אחר אז לא תשמע
                  • דוד 100ד דוד 100
                    @דוד-100 כך או כך יש כאן בעייה בטיחותית, או שלא בוער לרוץ לבדוק?
                    ס דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סמוראי
                      בעיה בטיחותית 95 אחוז שלא אבל אתה זה שבסוף צריך להסתדר בברקס.
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @תודה-לבורא-עולם-0 בעיקרון ברוב הדברים שיכולים לעשות את זה אין בעיה בטיחותית עד כמה שאני יודע אבל כאן יש לנו חוסר וודאות ולכן לא כדאי לשחק עם זה ואז להצטער לאחר מעשה שלא יקרה בעז"ה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @דוד-100 כאמור לעיל שזה כבר מעל שנה ככה,
                          רק כעת החמיר הרעש והתחיל גם בגלגל נוסף.
                          אז בגדול נראה לי שלא מדובר במצב חירום.
                          כך גם לפי מה שכתבו פה.
                          בכל זאת כמובן שאשתדל לבדוק בהקדם.
                          תודה לכולם.
                            בס"ד.
                            @תודה-לבורא-עולם-0 זה נשמע כמו משולש משוחרר.
                            תפרק גלגל ותבדוק, זאת תקלה שיכולה שהגמר באסון ל’'ע
                              @אלוף-העולם-1 תודה על התגובה החשובה שלך.
                              האם זה שהרכב עבר טסט עם הרעש הזה מעיד משהו על המשולש.
                              או שבכאלה דברים לא בונים על הטסטרים למיניהם…?
                                @תודה-לבורא-עולם-0 טסט הוא לא ראיה מקצועית בכלל!
                                הוא סך הכל ניירת למדינה ושו’'ת
                                  @אלוף-העולם-1 פירקתי את הגלגל…
                                  אוי כמה זיעה בחום היום!!
                                  ומהבדיקה שלי יצא,
                                  שאם אני דופק על הצלחות או כל מה שרק אפשר,
                                  ובמקביל מפעיל קצת לחץ כאן (מסומן בתמונה) על הקליפר אז אין את הרעש.
                                  כשאני דופק על הקליפר עצמו גם יש את הרעש.
                                    ומהבדיקה שלי יצא,
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 מסתמן חופש בקליפר זה דבר שיש אותו להרבה רכבים אם זה לא חופש קריטי לא חייב לגעת לעניות דעתי
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @דוד-100 ניסיתי להזיז חלקים עם היד, ונראה שהחופש בקליפר,
                                      כאן שמתי לב למרווח קטן שנוצר כשאני מזיז, אולי 1 מ"מ זז.
                                      ומה בקשר לרעש המציק ניתן לעשות משהו?
                                      דוד 100ד קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 צריך לדעת ממה בדיוק החופש שם ע"פ רוב אם תשים גריז חדש בברגים של הקליפר אלו שעוברים בתוך הגומי הרעש יעלם אלא אם כן החופש מגיע מהרפידה עצמה שאז צריך להחליף את הברזלים שיושבים צמוד לשני הקצוות של הקליפר בעצם כמין תושבת של הרפידה עצמה
                                        תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @דוד-100
                                          הקליפר הוא זה שזז טיפונת, ולא הרפידות.
                                          לסיכום ב"ה אין כאן סכנה, חסדי ד’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.
                                          קיה פיקנטוק דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @דוד-100
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטו
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            אולי צריך להדק אותו טיפה ? לא נראה לי שזה רעש תקין
                                            הברגים של הקלפיר הודקו לפי המומנט הנדרש ?
                                              @דוד-100
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 כן ברור שזה הוא לכן אמרתי לך לשים על הברגים שלו את הגריז וזה אמור להעלם
                                              נ.ב אני נוסע ככה תקופה ארוכה אין לי ראש וזמן לטפל בזה האמת
                                              160.6k
