      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.5k צפיות
      • ס סמוראי
        פשוט תוריד את הגלגל ואתה תראה אותו יושב מסביב לרפידות
        itamarI מנותק
        itamarI מנותק
        itamar
        @סמוראי
        כן אבל על ליפט זה יותר פשוט, לא צריך לפרק את הגלגל.
        @תודה-לבורא-עולם-0
        לך למוסך שאתה מטפל בו, לי לא לקחו כסף על זה.
        • ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          לפעמים זה לא רק לעקם אותו אלא צריך שם גם בורג מאחורה אבל אם זה רק לעקם אתה אפילו לא צריך להרים תעלה גלגל אחד על המדרכה ותתכופף מתחת ותראה את זה.
          • itamarI itamar
            @סמוראי
            @תודה-לבורא-עולם-0
            @itamar כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
            אהבתי… בינתיים אני המוסך שאני מטפל בעצמי 😄
            itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
            • itamarI itamar
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
              זה נשמע לי מכיוון מערכת הבלמים, הקליפר וכדומה.
              כן, בד"כ זה קורה מהפח שנמצא מאחורי הברקסים.
              זה לא מסוכן אבל ממש מציק, כל מוסך יכול להרים רגע את הרכב ולעקם את זה טיפה.
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @itamar ולפעמים זה מהקליפר עצמו שיש לברגים שלו קצת חופש ולא רק מהצלחת מתכת הזאת
                בס"ד.
                יש לי רעש של דפיקות מתכת מגלגל אחד כבר מעל שנה.
                סוג רעש של חתיכת ברזל שרוקד ומרעיש עקב חופש מסויים.
                הרעש נוצר כשיש רעידות בגלגל מהכביש.
                לאחרונה בגלגל שהיה לי את הרעש, הרעש החמיר והתחיל גם להציק.
                וגם התחיל להיות אותו רעש בעוד גלגל.
                כשאני בועט בגלגל אני גם שומע את הרעש.
                בסרטון הקלטתי את הרעש תוך כדי שאני בועט בצמיג.
                רעש מהגלגל.mp4 undefined undefined
                במה מדובר, ממה הרעש והאם יש כאן סיכון בטיחותי.
                יש לציין שהרכב נוסע חלק, ללא בעיות היגוי, ובלימה טובה.
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @תודה-לבורא-עולם-0 האם זה קורה לך בכל מגע קל עם הכביש כמו בור קטן או בכל סיבוב של הגלגל?
                  itamarI מנותק
                  itamarI מנותק
                  itamar
                  נו, אז בכלל…
                  • דוד 100ד דוד 100
                    @דוד-100 זה קורה בכל מגע קל עם הכביש, כל בור הכי קטנטן מפיק צלילים, אך לא בסיבובי הגה.
                    דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @תודה-לבורא-עולם-0 בסדר אז מה שתעשה זה תפרק את הגלגל מהצד שאתה חושב שזה מגיע ותן מכות על הקליפר מלמעלה ותראה אם אתה שומע את אותו הרעש ותעדכן
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @דוד-100 לפרק את הגלגל רק בשביל לבדוק את הרעש?
                        לא מספיק להרים את הגלגל ולדפוק?
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @תודה-לבורא-עולם-0 לא מספיק חשוב לדפוק על הקליפר עצמו לראות בדיוק מאיפה הרעש, כשאתה דופק על הגלגל פחות ניתן לראות בבירור מאיפה הרעש ברגע שתוריד תן מכה לקליפר אם זה ממנו עדיין תשמע את הרעש ואם זה מכיוון אחר אז לא תשמע
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @דוד-100 כך או כך יש כאן בעייה בטיחותית, או שלא בוער לרוץ לבדוק?
                            ס דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              בעיה בטיחותית 95 אחוז שלא אבל אתה זה שבסוף צריך להסתדר בברקס.
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @תודה-לבורא-עולם-0 בעיקרון ברוב הדברים שיכולים לעשות את זה אין בעיה בטיחותית עד כמה שאני יודע אבל כאן יש לנו חוסר וודאות ולכן לא כדאי לשחק עם זה ואז להצטער לאחר מעשה שלא יקרה בעז"ה
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @דוד-100 כאמור לעיל שזה כבר מעל שנה ככה,
                                  רק כעת החמיר הרעש והתחיל גם בגלגל נוסף.
                                  אז בגדול נראה לי שלא מדובר במצב חירום.
                                  כך גם לפי מה שכתבו פה.
                                  בכל זאת כמובן שאשתדל לבדוק בהקדם.
                                  תודה לכולם.
                                    בס"ד.
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 זה נשמע כמו משולש משוחרר.
                                    תפרק גלגל ותבדוק, זאת תקלה שיכולה שהגמר באסון ל’'ע
                                      @אלוף-העולם-1 תודה על התגובה החשובה שלך.
                                      האם זה שהרכב עבר טסט עם הרעש הזה מעיד משהו על המשולש.
                                      או שבכאלה דברים לא בונים על הטסטרים למיניהם…?
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 טסט הוא לא ראיה מקצועית בכלל!
                                        הוא סך הכל ניירת למדינה ושו’'ת
                                          @אלוף-העולם-1 פירקתי את הגלגל…
                                          אוי כמה זיעה בחום היום!!
                                          ומהבדיקה שלי יצא,
                                          שאם אני דופק על הצלחות או כל מה שרק אפשר,
                                          ובמקביל מפעיל קצת לחץ כאן (מסומן בתמונה) על הקליפר אז אין את הרעש.
                                          כשאני דופק על הקליפר עצמו גם יש את הרעש.
                                            ומהבדיקה שלי יצא,
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 מסתמן חופש בקליפר זה דבר שיש אותו להרבה רכבים אם זה לא חופש קריטי לא חייב לגעת לעניות דעתי
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              @דוד-100 ניסיתי להזיז חלקים עם היד, ונראה שהחופש בקליפר,
                                              כאן שמתי לב למרווח קטן שנוצר כשאני מזיז, אולי 1 מ"מ זז.
                                              ומה בקשר לרעש המציק ניתן לעשות משהו?
                                              דוד 100ד קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
