      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.5k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        יש לי רעש של דפיקות מתכת מגלגל אחד כבר מעל שנה.
        סוג רעש של חתיכת ברזל שרוקד ומרעיש עקב חופש מסויים.
        הרעש נוצר כשיש רעידות בגלגל מהכביש.
        לאחרונה בגלגל שהיה לי את הרעש, הרעש החמיר והתחיל גם להציק.
        וגם התחיל להיות אותו רעש בעוד גלגל.
        כשאני בועט בגלגל אני גם שומע את הרעש.
        זה נשמע לי מכיוון מערכת הבלמים, הקליפר וכדומה.
        בסרטון הקלטתי את הרעש תוך כדי שאני בועט בצמיג.
        רעש מהגלגל.mp4 undefined undefined
        במה מדובר, ממה הרעש והאם יש כאן סיכון בטיחותי.
        יש לציין שהרכב נוסע חלק, ללא בעיות היגוי, ובלימה טובה.
        itamarI דוד 100ד אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
          בס"ד.
          itamarI מנותק
          itamarI מנותק
          itamar
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
          כן, בד"כ זה קורה מהפח שנמצא מאחורי הברקסים.
          זה לא מסוכן אבל ממש מציק, כל מוסך יכול להרים רגע את הרכב ולעקם את זה טיפה.
          תודה לבורא עולם 0ת דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • itamarI itamar
            @itamar ואני יכול גם להרים ולעקם?
            תוכל לתאר לי יותר איזה פח, ומה תפקידו ושמו בישראל של פח זה?
            itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
              itamarI מנותק
              itamarI מנותק
              itamar
              @תודה-לבורא-עולם-0
              האמת שאני לא בדיוק יודע להגיד לך, היה אצלי אותו דבר בדיוק וזה היה המקרה.
              בשפת המכונאים זה נקרא הפחית של הברקס…
              • ס מנותק
                ס מנותק
                סמוראי
                פשוט תוריד את הגלגל ואתה תראה אותו יושב מסביב לרפידות
                • ס סמוראי
                  itamarI מנותק
                  itamarI מנותק
                  itamar
                  @סמוראי
                  כן אבל על ליפט זה יותר פשוט, לא צריך לפרק את הגלגל.
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  לך למוסך שאתה מטפל בו, לי לא לקחו כסף על זה.
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סמוראי
                    לפעמים זה לא רק לעקם אותו אלא צריך שם גם בורג מאחורה אבל אם זה רק לעקם אתה אפילו לא צריך להרים תעלה גלגל אחד על המדרכה ותתכופף מתחת ותראה את זה.
                    • itamarI itamar
                      @סמוראי
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      @itamar כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                      אהבתי… בינתיים אני המוסך שאני מטפל בעצמי 😄
                      • itamarI itamar
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @itamar ולפעמים זה מהקליפר עצמו שיש לברגים שלו קצת חופש ולא רק מהצלחת מתכת הזאת
                          בס"ד.
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @תודה-לבורא-עולם-0 האם זה קורה לך בכל מגע קל עם הכביש כמו בור קטן או בכל סיבוב של הגלגל?
                            itamarI מנותק
                            itamarI מנותק
                            itamar
                            נו, אז בכלל…
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @דוד-100 זה קורה בכל מגע קל עם הכביש, כל בור הכי קטנטן מפיק צלילים, אך לא בסיבובי הגה.
                              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @תודה-לבורא-עולם-0 בסדר אז מה שתעשה זה תפרק את הגלגל מהצד שאתה חושב שזה מגיע ותן מכות על הקליפר מלמעלה ותראה אם אתה שומע את אותו הרעש ותעדכן
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @דוד-100 לפרק את הגלגל רק בשביל לבדוק את הרעש?
                                  לא מספיק להרים את הגלגל ולדפוק?
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 לא מספיק חשוב לדפוק על הקליפר עצמו לראות בדיוק מאיפה הרעש, כשאתה דופק על הגלגל פחות ניתן לראות בבירור מאיפה הרעש ברגע שתוריד תן מכה לקליפר אם זה ממנו עדיין תשמע את הרעש ואם זה מכיוון אחר אז לא תשמע
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @דוד-100 כך או כך יש כאן בעייה בטיחותית, או שלא בוער לרוץ לבדוק?
                                      ס דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סמוראי
                                        בעיה בטיחותית 95 אחוז שלא אבל אתה זה שבסוף צריך להסתדר בברקס.
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 בעיקרון ברוב הדברים שיכולים לעשות את זה אין בעיה בטיחותית עד כמה שאני יודע אבל כאן יש לנו חוסר וודאות ולכן לא כדאי לשחק עם זה ואז להצטער לאחר מעשה שלא יקרה בעז"ה
                                          • דוד 100ד דוד 100
                                            @דוד-100 כאמור לעיל שזה כבר מעל שנה ככה,
                                            רק כעת החמיר הרעש והתחיל גם בגלגל נוסף.
                                            אז בגדול נראה לי שלא מדובר במצב חירום.
                                            כך גם לפי מה שכתבו פה.
                                            בכל זאת כמובן שאשתדל לבדוק בהקדם.
                                            תודה לכולם.
                                              בס"ד.
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 זה נשמע כמו משולש משוחרר.
                                              תפרק גלגל ותבדוק, זאת תקלה שיכולה שהגמר באסון ל’'ע
                                              165.9k
