איך עושים טיפול לגז?
@דוד-100 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
בדיקות מבחינת הכיוונים לראות שהכל בסדר ואין תקלות על המחשב
זה דבר שבודקים במחשב? צריך מיומנות?
@מאיר שאלה זאת שאלתי את ערן, בעיקר האם צריך התחברות וסריקת המחשב גז.
נחכה שיענה לי, מקווה בהקדם.
@תודה-לבורא-עולם-0 לפי מה שהבנתי ממנו בכמה שעות שהייתי לידו הוא מחבר מחשב בכל מקרה
@מוטי-56 אם אני לא טועה 550 ש"ח על גדול ועל קטן נראה לי 350 ש"ח זה האזור של המחירים שלו אין ספק שהוא הכי יקר ולכן אני אומר שמי שהמערכת שלו מתפקדת מצוין אין צורך להשתגע ללכת אליו מלבד לכיוונים שזה בלי קשר חובה פעם אחת אבל מי שחושב שיש לו פה ושם בעיות לדעתי כדאי מאוד ללכת בסוף הוא איש מקצוע הכי טוב בתחום בפער ותאמין לי אני מכיר אחד או שניים כאלה
קיבלתי מערן:
המשכתי לשאול האם בכל החלפת פילטר הוא צריך את הבדיקה והכיוונים,
או רק בהחלפת הפילטר לחץ גבוה ב-45 אלף ק"מ.נמתין…
נ.ב. והייתם נקיים, אני שולח סמס מהמערכת מולטימדיה שחסומה הרמטית עם החסימה של אפרים. ב"ה אין סמארטפון.
קיבלתי מערן:
קיבלתי מערן:
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
אפשר לדבר איתו גם בהודעות sms ולא בוואצפ??
אז אחרי שהסתיימה לי האחריות על ההסבה לגז, הגיע הזמן לעשות טיפולים לבד. איזה כיף! אבל, אני לא יודע איך עושים טיפול לגז. אשמח אם מישהו יידע לעזור לי. מדובר על אאוטלנדר 2015 צורה חדשה אם זה חשוב… ההתקנה נעשתה בג’י גז בחיפה.
@מאיר יש החלפה של כל שנה בערך150 שח ויש של 50000 ק"מ שזה עולה יותר היה לי וולוו גז עשיתי בחדרה לקח לי זול
@דוד-100 כן, ניתן לתקשר איתו בסמס.
כך ערן עצמו אמר לי כשעשיתי אצלו כיוונים למערכת.
וזה מה שאתה רואה פה לעיל.הוא אמר לי ששיחות טלפון אין סיכוי שיענה כי הוא מוצף בעשרות עשרות שיחות ביום.
לכן הוא עונה רק בסמס או וואצאפ מתי שיש לו רגע פנוי, הוא משתדל לענות למי שהוא מספיק…אני עדיין מחכה לתשובה ממנו על:
או רק בהחלפת הפילטר לחץ גבוה ב-45 אלף ק"מ.וגם שאלתי על מחיר. נקוה שיהיה תשובה ברורה בהקדם בעז"ה.
@מאיר כתב
או רק בהחלפת הפילטר לחץ גבוה ב-45 אלף ק"מ.קיבלתי את תגובותו:
@מאיר האם אתה חושב שאכן בכל טיפול נצטרך להגיע עד לערן לבדוק ולטפל ולנקות,
כמובן שזה ד’בסט… השאלה עד כמה צריך להשקיע.
ובכללי ניתן לשים לב להתנהגות הרכב וצריכת הדלק והגז,
ואם רואים חריגות בצריכה או בהתנהגות אז לטפל, מה אומר? -
@מאיר כתב
ואם רואים חריגות בצריכה או בהתנהגות אז לטפל, מה אומר?@תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
ואם רואים חריגות בצריכה או בהתנהגות אז לטפל, מה אומר?שאלה טובה. אני נוטה לחשוב כמו שאמרת שאם אין חריגות בדלק או בהתנהגות כנראה שעדיף לטפל עצמאית, ואכן ערן ידוע כפדנט גדול. כמובן שזו השערה בלבד, ואשמח לשמוע כיוונים נוספים.
והרי החדשות:
הפילטרים הגיעו.
במעבר חפוז על השרשור לא מצאתי סירטון אז מי שמכיר סירטון איכותי על הטיפול אני מאד אודה לו.
אגב קניתי 10 מכל סוג אז מי שצריך אפשר לבקש
@מאיר כאן עשיתי מדריך,
https://rechavimzelaze.ovh/post/141544
חלקי בשבילך כי הפילטר לחץ נמוך שונה ממה שהצגתי שם. -
לא זוכר אם צויין בפירוש, אבל יש כמה גדלים של פילטרים לחץ נמוך כשההבדל ביניהם הוא עובי הצינור, באופן כללי מה שראיתי בד"כ זה 12 מ"מ וכשנתקלתי ב13 מ"מ פשוט הידקתי יותר את הבנד.
והרי החדשות:
הפילטרים הגיעו.
@מאיר כתב באיך עושים טיפול לגז?:
אולי אחד מאלו?
https://www.youtube.com/watch?v=LiDwWjVCQSg
https://www.youtube.com/watch?v=_zSzJn8xmwo
https://www.youtube.com/watch?v=FVCLgLPhrDoהשניים הראשונים פתוחים בנטפרי והשלישי נשלח לבדיקה
חלקי בשבילך כי הפילטר לחץ נמוך שונה ממה שהצגתי שם.@תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
חלקי בשבילך כי הפילטר לחץ נמוך שונה ממה שהצגתי שם.עכשיו נזכרתי שראיתי… באמת מדריך יפה ומושקע.
ת תודה לבורא עולם 0 התייחס לנושא זה
