      3. איך עושים טיפול לגז?
      54 פוסטים 12 כותבים 2.6k צפיות
        @מאיר @נייטרון-חפשי 📢 וכל השאר כאן!
        קיבלתי תגובת מ"ערן".
        פילטר לחץ נמוך כל 15 אלף ק"מ.
        פילטר לחץ גבוה כל 45 אלף ק"מ.
        אך הטיל פצצה על כל הדיון כאן !!
        אחזתם??
        המשכתי לשאול מה בדיוק הכוונה בדיקות וניקיון,
        נמתין בסבלנות שיענה לי שוב.
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
          @דוד-100 תודה על המידע החשוב, נראה שעשית אצלו טיפול בעבר?
          משפריץ לשם ספריי קרבורטור ( אם אני לא טועה) שייצא מהצד השני שגם שם הוא מסיר את הבנד
          הכוונה שהוא מנקה את הצינורות עם ספריי, ואח"כ בודק את המזרקים,
          האם גם המזרקים הוא מנקה עם ספריי?
          עריכה:
          מה שמפליא אותי ההגדרה שלו:
          “הפליטרים עצמם, הם הדבר הכי שולי בטיפול”
          עד כדי כך??
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          #33
          @תודה-לבורא-עולם-0 כן בהחלט הוא מתכוון להגיד לך שכל המתקינים מחליפים פילטרים ויוצאים ידי חובה ומשחררים אותך וזה בהחלט גרוע מאוד כי מערכת גז חשוב בה התחזוקה לראות שהכיוונים בסדר שהיא נקייה וכו אחרת זה יוצר בעיות
          והוא מנקה את על המעבר הראשי של המזרקים כן לא עובר מזרק מזרק אבל במעבר מלמעלה הוא מנקה הכל
          • דוד 100ד דוד 100
            @תודה-לבורא-עולם-0 אז אני יענה לך למה הוא מתכוון הוא מתכוון בדיקות מבחינת הכיוונים לראות שהכל בסדר ואין תקלות על המחשב וניקיון הוא פותח את הבנד של הצינור של הגז לכיוון המזרקים משפריץ לשם ספריי קרבורטור ( אם אני לא טועה) שייצא מהצד השני שגם שם הוא מסיר את הבנד ומפרק רואה שכל אזור המזרקים נקי וככה הוא מנקה את כל המערכת לראות שאין סתימות אפילו קטנות ביותר מחליף פילטרים וזהו ככה אני יודע כמובן לא לכולם הוא עושה את אותו הדבר
            @דוד-100 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
            זה דבר שבודקים במחשב? צריך מיומנות?
            תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר שאלה זאת שאלתי את ערן, בעיקר האם צריך התחברות וסריקת המחשב גז.
              נחכה שיענה לי, מקווה בהקדם.
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @תודה-לבורא-עולם-0 לפי מה שהבנתי ממנו בכמה שעות שהייתי לידו הוא מחבר מחשב בכל מקרה
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד 100ד דוד 100
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @דוד-100 כמה הוא לוקח על טיפול (קטן או גדול)?
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @מוטי-56 אם אני לא טועה 550 ש"ח על גדול ועל קטן נראה לי 350 ש"ח זה האזור של המחירים שלו אין ספק שהוא הכי יקר ולכן אני אומר שמי שהמערכת שלו מתפקדת מצוין אין צורך להשתגע ללכת אליו מלבד לכיוונים שזה בלי קשר חובה פעם אחת אבל מי שחושב שיש לו פה ושם בעיות לדעתי כדאי מאוד ללכת בסוף הוא איש מקצוע הכי טוב בתחום בפער ותאמין לי אני מכיר אחד או שניים כאלה
                      #39
                      @מאיר
                      קיבלתי מערן:
                      המשכתי לשאול האם בכל החלפת פילטר הוא צריך את הבדיקה והכיוונים,
                      או רק בהחלפת הפילטר לחץ גבוה ב-45 אלף ק"מ.
                      נמתין…
                      נ.ב. והייתם נקיים, אני שולח סמס מהמערכת מולטימדיה שחסומה הרמטית עם החסימה של אפרים. ב"ה אין סמארטפון.
                      דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר
                        קיבלתי מערן:
                        נמתין…
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @תודה-לבורא-עולם-0 אוקי אז לא טעיתי בגדול ממה שאמרתי הוא כמובן יותר פירט אבל זה הרעיון
                          @מאיר
                          קיבלתי מערן:
                          נמתין…
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          אפשר לדבר איתו גם בהודעות sms ולא בוואצפ??
                          מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                            אז אחרי שהסתיימה לי האחריות על ההסבה לגז, הגיע הזמן לעשות טיפולים לבד. איזה כיף! אבל, אני לא יודע איך עושים טיפול לגז. אשמח אם מישהו יידע לעזור לי. מדובר על אאוטלנדר 2015 צורה חדשה אם זה חשוב… ההתקנה נעשתה בג’י גז בחיפה.
                            אליהו בן יוסףא מנותק
                            אליהו בן יוסף
                            @מאיר יש החלפה של כל שנה בערך150 שח ויש של 50000 ק"מ שזה עולה יותר היה לי וולוו גז עשיתי בחדרה לקח לי זול
                            • דוד 100ד דוד 100
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @דוד-100 המחיר כולל כיוונים?
                              • דוד 100ד דוד 100
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  אם כך הוא תקשר איתו כנראה שכן, לא?
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @מוטי-56 לא יודע מעריך שכן צריך לשאול אותו בעיקרון כיוונים עולים 350 ש"ח אז אולי אם אתה עושה כיוונים הפילטר בעלות נמוכה או בכלל לא לא יודע האמת
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      #47
                                      @דוד-100 כן, ניתן לתקשר איתו בסמס.
                                      כך ערן עצמו אמר לי כשעשיתי אצלו כיוונים למערכת.
                                      וזה מה שאתה רואה פה לעיל.
                                      הוא אמר לי ששיחות טלפון אין סיכוי שיענה כי הוא מוצף בעשרות עשרות שיחות ביום.
                                      לכן הוא עונה רק בסמס או וואצאפ מתי שיש לו רגע פנוי, הוא משתדל לענות למי שהוא מספיק…
                                      אני עדיין מחכה לתשובה ממנו על:
                                      וגם שאלתי על מחיר. נקוה שיהיה תשובה ברורה בהקדם בעז"ה.
                                        #48
                                        @מאיר כתב
                                        קיבלתי את תגובותו:
                                        @מאיר האם אתה חושב שאכן בכל טיפול נצטרך להגיע עד לערן לבדוק ולטפל ולנקות,
                                        כמובן שזה ד’בסט… השאלה עד כמה צריך להשקיע.
                                        ובכללי ניתן לשים לב להתנהגות הרכב וצריכת הדלק והגז,
                                        ואם רואים חריגות בצריכה או בהתנהגות אז לטפל, מה אומר?
                                          @מאיר כתב
                                          קיבלתי את תגובותו:
                                          שאלה טובה. אני נוטה לחשוב כמו שאמרת שאם אין חריגות בדלק או בהתנהגות כנראה שעדיף לטפל עצמאית, ואכן ערן ידוע כפדנט גדול. כמובן שזו השערה בלבד, ואשמח לשמוע כיוונים נוספים.
                                          • מאירמ מנותק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                            #50
                                            והרי החדשות:
                                            הפילטרים הגיעו.
                                            במעבר חפוז על השרשור לא מצאתי סירטון אז מי שמכיר סירטון איכותי על הטיפול אני מאד אודה לו.
                                            אגב קניתי 10 מכל סוג אז מי שצריך אפשר לבקש
                                            תודה לבורא עולם 0ת הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              והרי החדשות:
                                              הפילטרים הגיעו.
                                              @מאיר כאן עשיתי מדריך,
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/141544
                                              חלקי בשבילך כי הפילטר לחץ נמוך שונה ממה שהצגתי שם.
                                              165.9k
