      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • יונתן רינגלי יונתן רינגל
        @טכנולוג
        נכנסתי לקישור שצירפת
        אני מעוניין לקנות
        אני רוצה גם אחורית ושיעבוד גם בחנייה
        אשמח לעזרתך מה שעולה 215 ש"ח זה רק קדמית?
        כי יש כמה אופציות
        אני צריך לקנות את זה? ומה עושים עם מכס?
        תודה רבה מראש
        #542
        @יונתן-רינגל בקישור הזה תחליף לדולרים ותבחר באופציה שכתוב Color Name : 2-Channel זה עולה בערך 90$ וכשתגיע לקופה תכניס קוד ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4 זה ירד לך ל74$ וזה מתחת המכס
        אח"כ תזמין קיט חניה מכאן (עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
        יונתן רינגלי תגובה 1 תגובה אחרונה
          משה e
          איך אני יכול להזמין z60 pro עם כרטיס 256 ג’יגה באותו הזמנה? אני לא מוצא את זה,
          כרטיס בנפרד עולה הרבה יותר
          • מ משה e
            #544
            @משה-e יש לך כאן עם z60 master
            יוצא 188$ לקדמית, אחורית, וקיט חניה וכרטיס של 256 ג’יגה עם הקופון VSDDP01 ואח"כ VSIL05
            DDPAI Z60Master
            מצלמה זהה לz60 pro רק ישנם שתי שינויים עיקריים
            1. המצלמה האחורית כביכול שודרגה ל2k במקום ה1920x1080 בz60 pro אבל יש לה חיישן sc431 למצלמה האחורית (מדובר בחיישן של חברה סינית במקום SONY IMX662 בz60 pro)
            2. wifi6 לעומת wifi5 בz60 pro - משמעותי בעיקר בצפיה והורדה של סרטונים על ידי חיבור וויפי לאנדרואיד (לא מדובר על אופציית הצפיה מרחוק עם כרטיס סים אלא על חיבור מכשיר אנדרואיד קרוב באמצעות וויפי ללא סים)
            בשאר הנתונים היא זהה לz60 pro
            המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
            מחיר רגיל כ160$ ובזמני מבצעים כ130$ לקדמית ואחורית בקישור הזה
            • יונתן רינגלי מנותק
              יונתן רינגלי מנותק
              יונתן רינגל
              ILDDPA2
              הזמנתי לפי ההנחיות שלך
              מה זה הכונן שהם מציעים חוץ מהכבל לחנייה? למה זה משמש? והאם להזמין בנפרד?
              תודה על העזרה
                ILDDPA2
                תודה על העזרה
                #546
                @יונתן-רינגל זה רכיב 4g שמאפשר צפיה במצלמה מרחוק על ידי שמכניסים לו סים
                להזמין אותו בנפרד עולה מאוד יקר כאן
                  יונתן רינגלי מנותק
                  יונתן רינגלי מנותק
                  יונתן רינגל
                  @טכנולוג כתב
                  אח"כ תזמין קיט חניה עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
                  לצערי נגמר המלאי והקופונים לא בתוקף
                  אני צריך לz50 נחכה לדיל הבא
                  כרטיסי sd מאלי אקפרס אמינים? או עדיף לקנות בארץ?
                  תודה על הסבלנות
                    @טכנולוג כתב
                    תודה על הסבלנות
                    #548
                    @יונתן-רינגל איזה מלאי נגמר?
                    של המצלמות?
                    הכל עדיין זמין והקופונים עדיין בתוקף
                    אם כוונתך שנגמר מלאי הקופונים אתה בהחלט צודק הקופונים בד"כ נגמרים לקראת סוף הסייל
                    לגבי כרטיס זיכרון משום מה המצלמות החדשות של ddpai לא אוהבות את הכרטיס של סאנדיסק ולפעמים המצלמה מציגה הודעת שגיאה ולכן כדאי לקנות כרטיס של ddpai עצמם או של סמסונג
                    הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם (אם כי אין איתם עדיין מספיק ניסיון)
                    יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
                    לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
                    או זה
                    או זה
                    רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                      יונתן רינגלי מנותק
                      יונתן רינגל
                      מצלמה קניתי
                      נכנסתי לקישור ששלחת לקנות כבל לרכב וזה נגמר המלאי
                      וכמובן גם הקופונים
                      דבר נוסף רוצה לקנות מצלמה נוספת לרכב אחר יש עניין להשקיע במצלמה יותר יקרה? z60 או z90?
                      ולקנות את הרכיב שאפשר לצפות במצלמה מרחוק מה העניין? אם אפשר לראות הכל בפלאפון?
                        מצלמה קניתי
                        וכמובן גם הקופונים
                        #550
                        @יונתן-רינגל הקיט חניה זמין עכשיו בקישור הזה והיה זמין גם אתמול (מה שלא זמין זה עבור z50 אבל אתה צריך בשביל z50 pro)
                        אני לא יודע אם שווה לך להמתין עכשיו שבועיים נוספים לסייל הבא בשביל לחסוך 2-3$ (על הקיט הזה שעולה כ20$)
                        לגבי צפיה מרחוק זה שונה לגמרי נניח שאתה בבית והרכב בחניה מרחק של 100 מטר ממך או שאתה בכלל בחו"ל והרכב בישראל אז כמובן שאי אפשר לראות עם הפלאפון כי הוא מתחבר רק כשאתה קרוב למצלמה אבל אם יש לך את הרכיב 4g אתה יכול לצפות און ליין דרך האינטרנט מכל מקום בעולם
                        ובקשר למצלמה יותר יקרה זה מאוד אינדיבידואלי ברור שהמצלמות היקרות יותר נותנות צילום איכותי וברור יותר במיוחד בלילה או בתנאי תאורה קשים כמו שמש או פנסים מסנוורים השאלה האם זה נצרך או לא זה כבר תלוי בך
                        יוסף_לויי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יוסף_לויי מנותק
                          יוסף_לויי מנותק
                          יוסף_לוי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף_לוי
                          #551
                          @טכנולוג אני הזמנתי לפני כמעט שבועיים את ה50 פרו במחיר של 74.4 דולר. מצלמה קדמית ומצלמה אחורית ללא 4g וללא קיט הגיע מהר לא היה מכס מצלמה מטורפת איכות גבוהה מאוד ויש GPS כמובן ויש עוד דבר מעניין שברמזור למשל או במצב עמידה המצלמה אומרת הרכב שלפניך התחיל לנוע. כאילו יש לו משהו חכם מזכיר מוביליי. לא באמת. היה לי קודם את ה70mei. הפשוט קניתי לפני 4 שנים באמזון בדיל ב30 דולר שמחזיק אגב עד היום כמו חדש. אבל יש פער גדול מאוד באיכות. היו לי במהלך השנים 2 פעמים שהייתי צריך לבדוק כרטיס… ונתן תוצאות טובות. מי שלא מחפש מאה אחוז לכל מצב אין טעם להשקיע יותר מ200 250 ש’'ח… כך לדעתי , דבר נוסף לגבי הכרטיסים אני קניתי כבר עשרות לדעתי של סמסונג 128 ג’יגה די רגיל לא משהו מיוחד כן רשום על זה מתאים למצלמות רכב. באלי אקספרס חנות מוכרת לא זוכר איפה ומה עלה בערך 10 11 דולר מחזיק יפה כמה שנים ויש לי בבית בשימוש לפחות 7 8 כרטיסים - טלפונים נגנים מצלמות וכו’אף אחד לא הלך. כולל הכרטיס של המצלמה ברכב.
                          • הלומד מכל אדםה מנותק
                            הלומד מכל אדם
                            איזה מצלמה עדיפה מול ה - Z50 PRO
                            DDPAI Mola N3 Pro/ Pictrey A400 4K Dash Cam/70mai M310 Plus 4K
                            • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                              @הלומד-מכל-אדם אף אחת מהן.
                              לא הבנתי את השאלה זה כמו לשאול מה עדיף ממרצדס מאזדה 3 או טויוטה קורולה?
                              Z50 pro היא מצלמה שנותנת יותר מהסטנדרט יש לה חיישן איכותי ומתקדם לעומתה המצלמות שצירפת הם מצלמות ללא מסך בסיסיות ובכלל לא באותה רמה של הz50 pro
                              אם התכוונת לשאול איזה מבין כל מה שהבאת עדיפה אז הם כולם בערך אותה רמה יתכן שהa400 קצת יותר מהשאר
                              הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                הלומד מכל אדם
                                @טכנולוג תודה על התשובה .
                                אבל זה רק מבחינת מסך ? כי זה פחות חשוב לי אם אני מחבר את המצלמה למולטימדיה , והאם היא שוה פער של 100 שח ? אני מחפש משהו של גזרת ה 300-200~ ,
                                תודה לך.
                                  תודה לך.
                                  @הלומד-מכל-אדם הz50 pro יותר טובה מהאחרות בגלל החיישנים (מה שמשפיע באופן ישיר על איכות התמונה) ומפתח הצמצם
                                  אם התקציב שלך הוא 200-300 ש"ח פשוט תמתין עוד כמה ימים לתחילת החודש הלועזי ויתכן שיהיה מבצע על הz50 pro בקישור הזה
                                  יש גם את המתחרה שלה מבית 70mai - מצלמה עם אותם תכונות ונתונים לעיתים זולה יותר בקישור כאן
                                  • הנווטה מנותק
                                    הנווטה מנותק
                                    הנווט
                                    הזמנתי מצלמה וזה כאילו היה אמור להגיע אלי ישירות.האם הגיוני ולכן זה לא הגיע בכלל?
                                    בינתיים אני מתלבט אם לגשת לחנות שזה יכול להיות שם כי מיד אחרי היה אימייל עם כשל מסירה לחנות שם. משהו לא ברור האם מישהו נתקל בכזה דבר?
                                    ט יוסף_לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • הנווטה הנווט
                                      @הנווט שמת טלפון שיכול לקבל sms?
                                      אם לא תצטרך לבדוק דרך מס’ המעקב היכן נמצא המשלוח
                                      הנווטה יוסף_לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טכנולוג
                                        יש דרך להוריד מתחת לרף המכס (או אפילו יותר) עבד לי רק קופון ה4$ של החנות (70MAI רק קדמית ואחורית) כרגע זה ב79 דולר
                                        אני רוצה מצלמה קדמית ואחורית ללא קיט, וללא 4G ושאר ירקות במחיר של עד 50 דולר אם זה אפשרי
                                        אם אני אמצא משהו בעד 80-90 בלי לשלם מס, ומשהו איכותי אני אוסיף
                                        אבל בינתיים אני עובר שוב על המדריך, אז אל תטרח
                                        עריכה בינתיים הלטתי לא לקנות, חזל"ש
                                          הנווטה מנותק
                                          הנווטה מנותק
                                          הנווט
                                          @טכנולוג ניסיתי תאמין לי אין לי מושג איפה זה זה כותב כשל בשליחה… האם מישהו פה הזמין מצלמה וקיבל את זה ישירות אליו?
                                          אני עוקב באימייל הטלפון שלי לא מקבל סמס.
                                            יוסף_לויי מנותק
                                            יוסף_לויי מנותק
                                            יוסף_לוי
                                            @טכנולוג למיטב הבנתי שימוש במטבעות נחשב מבחינת מדיניות של אלי אקספרס וכנגזרת גם המכס כתשלום מלא ולא כהנחה וזה לא מוריד מרף מכס. ממליץ לך כן לחכות עוד קצת ולנסות לתפוס את ה50 פרו קדמי אחורי בפחות מרף מכס. ואל תזלזלו ברף מכס המעצבן הזה זה יכול להגיע ל200 ש’'ח כמו שכתבו כאן
                                            • הנווטה הנווט
                                              יוסף_לויי מנותק
                                              יוסף_לויי מנותק
                                              יוסף_לוי
                                              @הנווט יש אתר חדש נקרא חבילוג הוא בהרצה וזה חינמי תנסה לחפש דרכו האם זה נשלח ואיפה זה
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 38
                                              • 39
