      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • יונתן רינגלי יונתן רינגל
        ILDDPA2
        הזמנתי לפי ההנחיות שלך
        מה זה הכונן שהם מציעים חוץ מהכבל לחנייה? למה זה משמש? והאם להזמין בנפרד?
        תודה על העזרה
        #546
        @יונתן-רינגל זה רכיב 4g שמאפשר צפיה במצלמה מרחוק על ידי שמכניסים לו סים
        להזמין אותו בנפרד עולה מאוד יקר כאן
          @יונתן-רינגל בקישור הזה תחליף לדולרים ותבחר באופציה שכתוב Color Name : 2-Channel זה עולה בערך 90$ וכשתגיע לקופה תכניס קוד ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4 זה ירד לך ל74$ וזה מתחת המכס
          אח"כ תזמין קיט חניה מכאן (עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
          יונתן רינגלי מנותק
          יונתן רינגלי מנותק
          יונתן רינגל
          @טכנולוג כתב
          אח"כ תזמין קיט חניה עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
          לצערי נגמר המלאי והקופונים לא בתוקף
          אני צריך לz50 נחכה לדיל הבא
          כרטיסי sd מאלי אקפרס אמינים? או עדיף לקנות בארץ?
          תודה על הסבלנות
            @טכנולוג כתב
            תודה על הסבלנות
            #548
            @יונתן-רינגל איזה מלאי נגמר?
            של המצלמות?
            הכל עדיין זמין והקופונים עדיין בתוקף
            אם כוונתך שנגמר מלאי הקופונים אתה בהחלט צודק הקופונים בד"כ נגמרים לקראת סוף הסייל
            לגבי כרטיס זיכרון משום מה המצלמות החדשות של ddpai לא אוהבות את הכרטיס של סאנדיסק ולפעמים המצלמה מציגה הודעת שגיאה ולכן כדאי לקנות כרטיס של ddpai עצמם או של סמסונג
            הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם (אם כי אין איתם עדיין מספיק ניסיון)
            יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
            לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
            או זה
            או זה
            רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
            • יונתן רינגלי מנותק
              יונתן רינגלי מנותק
              יונתן רינגל
              מצלמה קניתי
              נכנסתי לקישור ששלחת לקנות כבל לרכב וזה נגמר המלאי
              וכמובן גם הקופונים
              דבר נוסף רוצה לקנות מצלמה נוספת לרכב אחר יש עניין להשקיע במצלמה יותר יקרה? z60 או z90?
              ולקנות את הרכיב שאפשר לצפות במצלמה מרחוק מה העניין? אם אפשר לראות הכל בפלאפון?
                מצלמה קניתי
                וכמובן גם הקופונים
                #550
                @יונתן-רינגל הקיט חניה זמין עכשיו בקישור הזה והיה זמין גם אתמול (מה שלא זמין זה עבור z50 אבל אתה צריך בשביל z50 pro)
                אני לא יודע אם שווה לך להמתין עכשיו שבועיים נוספים לסייל הבא בשביל לחסוך 2-3$ (על הקיט הזה שעולה כ20$)
                לגבי צפיה מרחוק זה שונה לגמרי נניח שאתה בבית והרכב בחניה מרחק של 100 מטר ממך או שאתה בכלל בחו"ל והרכב בישראל אז כמובן שאי אפשר לראות עם הפלאפון כי הוא מתחבר רק כשאתה קרוב למצלמה אבל אם יש לך את הרכיב 4g אתה יכול לצפות און ליין דרך האינטרנט מכל מקום בעולם
                ובקשר למצלמה יותר יקרה זה מאוד אינדיבידואלי ברור שהמצלמות היקרות יותר נותנות צילום איכותי וברור יותר במיוחד בלילה או בתנאי תאורה קשים כמו שמש או פנסים מסנוורים השאלה האם זה נצרך או לא זה כבר תלוי בך
                יוסף_לויי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יוסף_לויי מנותק
                  יוסף_לויי מנותק
                  יוסף_לוי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף_לוי
                  #551
                  @טכנולוג אני הזמנתי לפני כמעט שבועיים את ה50 פרו במחיר של 74.4 דולר. מצלמה קדמית ומצלמה אחורית ללא 4g וללא קיט הגיע מהר לא היה מכס מצלמה מטורפת איכות גבוהה מאוד ויש GPS כמובן ויש עוד דבר מעניין שברמזור למשל או במצב עמידה המצלמה אומרת הרכב שלפניך התחיל לנוע. כאילו יש לו משהו חכם מזכיר מוביליי. לא באמת. היה לי קודם את ה70mei. הפשוט קניתי לפני 4 שנים באמזון בדיל ב30 דולר שמחזיק אגב עד היום כמו חדש. אבל יש פער גדול מאוד באיכות. היו לי במהלך השנים 2 פעמים שהייתי צריך לבדוק כרטיס… ונתן תוצאות טובות. מי שלא מחפש מאה אחוז לכל מצב אין טעם להשקיע יותר מ200 250 ש’'ח… כך לדעתי , דבר נוסף לגבי הכרטיסים אני קניתי כבר עשרות לדעתי של סמסונג 128 ג’יגה די רגיל לא משהו מיוחד כן רשום על זה מתאים למצלמות רכב. באלי אקספרס חנות מוכרת לא זוכר איפה ומה עלה בערך 10 11 דולר מחזיק יפה כמה שנים ויש לי בבית בשימוש לפחות 7 8 כרטיסים - טלפונים נגנים מצלמות וכו’אף אחד לא הלך. כולל הכרטיס של המצלמה ברכב.
                  • הלומד מכל אדםה מנותק
                    הלומד מכל אדם
                    איזה מצלמה עדיפה מול ה - Z50 PRO
                    DDPAI Mola N3 Pro/ Pictrey A400 4K Dash Cam/70mai M310 Plus 4K
                    • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                      @הלומד-מכל-אדם אף אחת מהן.
                      לא הבנתי את השאלה זה כמו לשאול מה עדיף ממרצדס מאזדה 3 או טויוטה קורולה?
                      Z50 pro היא מצלמה שנותנת יותר מהסטנדרט יש לה חיישן איכותי ומתקדם לעומתה המצלמות שצירפת הם מצלמות ללא מסך בסיסיות ובכלל לא באותה רמה של הz50 pro
                      אם התכוונת לשאול איזה מבין כל מה שהבאת עדיפה אז הם כולם בערך אותה רמה יתכן שהa400 קצת יותר מהשאר
                      הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הלומד מכל אדם
                        @טכנולוג תודה על התשובה .
                        אבל זה רק מבחינת מסך ? כי זה פחות חשוב לי אם אני מחבר את המצלמה למולטימדיה , והאם היא שוה פער של 100 שח ? אני מחפש משהו של גזרת ה 300-200~ ,
                        תודה לך.
                          תודה לך.
                          @הלומד-מכל-אדם הz50 pro יותר טובה מהאחרות בגלל החיישנים (מה שמשפיע באופן ישיר על איכות התמונה) ומפתח הצמצם
                          אם התקציב שלך הוא 200-300 ש"ח פשוט תמתין עוד כמה ימים לתחילת החודש הלועזי ויתכן שיהיה מבצע על הz50 pro בקישור הזה
                          יש גם את המתחרה שלה מבית 70mai - מצלמה עם אותם תכונות ונתונים לעיתים זולה יותר בקישור כאן
                          • הנווטה מנותק
                            הנווטה מנותק
                            הנווט
                            הזמנתי מצלמה וזה כאילו היה אמור להגיע אלי ישירות.האם הגיוני ולכן זה לא הגיע בכלל?
                            בינתיים אני מתלבט אם לגשת לחנות שזה יכול להיות שם כי מיד אחרי היה אימייל עם כשל מסירה לחנות שם. משהו לא ברור האם מישהו נתקל בכזה דבר?
                            ט יוסף_לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • הנווטה הנווט
                              @הנווט שמת טלפון שיכול לקבל sms?
                              אם לא תצטרך לבדוק דרך מס’ המעקב היכן נמצא המשלוח
                              הנווטה יוסף_לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @טכנולוג
                                יש דרך להוריד מתחת לרף המכס (או אפילו יותר) עבד לי רק קופון ה4$ של החנות (70MAI רק קדמית ואחורית) כרגע זה ב79 דולר
                                אני רוצה מצלמה קדמית ואחורית ללא קיט, וללא 4G ושאר ירקות במחיר של עד 50 דולר אם זה אפשרי
                                אם אני אמצא משהו בעד 80-90 בלי לשלם מס, ומשהו איכותי אני אוסיף
                                אבל בינתיים אני עובר שוב על המדריך, אז אל תטרח
                                עריכה בינתיים הלטתי לא לקנות, חזל"ש
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווט
                                  @טכנולוג ניסיתי תאמין לי אין לי מושג איפה זה זה כותב כשל בשליחה… האם מישהו פה הזמין מצלמה וקיבל את זה ישירות אליו?
                                  אני עוקב באימייל הטלפון שלי לא מקבל סמס.
                                    יוסף_לויי מנותק
                                    יוסף_לויי מנותק
                                    יוסף_לוי
                                    @טכנולוג למיטב הבנתי שימוש במטבעות נחשב מבחינת מדיניות של אלי אקספרס וכנגזרת גם המכס כתשלום מלא ולא כהנחה וזה לא מוריד מרף מכס. ממליץ לך כן לחכות עוד קצת ולנסות לתפוס את ה50 פרו קדמי אחורי בפחות מרף מכס. ואל תזלזלו ברף מכס המעצבן הזה זה יכול להגיע ל200 ש’'ח כמו שכתבו כאן
                                    • הנווטה הנווט
                                      יוסף_לויי מנותק
                                      יוסף_לויי מנותק
                                      יוסף_לוי
                                      @הנווט יש אתר חדש נקרא חבילוג הוא בהרצה וזה חינמי תנסה לחפש דרכו האם זה נשלח ואיפה זה
                                      • טוסוןט מנותק
                                        @טכנולוג
                                        מה אומר על זה שןןה משהו?
                                        אושר מתקרבא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @טכנולוג
                                          @טוסון שים לב שכרטיס של 64 אמור לתת לך 60 שעות הקלטה (20*3 מצלמות)
                                          לדעתי זה אומר דבר או שניים על האיכות…
                                            @טכנולוג
                                            #564
                                            @טוסון אין שם כמעט שום מידע על המצלמה
                                            אבל לדעתי זה אפילו לא fhd וכמו שאמר @אושר-מתקרב נפח האחסון נותן אינדיקציה שמדובר באיכות נמוכה
                                            ובמצבי תאורה קשים כמו לילה או שמש ישירה או אפילו סתם נסיעה מהירה לא תראה יותר מידי
                                            וזה לפני שדיברנו על אמינות ויתכן שאחרי חודשיים משהו שם ידפק
                                            אגב יש בעלי אקספרס המון כאלה במחירים דומים ויתכן שזה עדיף מכלום אבל זה לא משהו שהייתי סומך עליו
                                            למי שמעוניין במצלמה זולה ועדיין לקבל משהו טוב אני ממליץ על ה70Mai t800e (פירוט בספויילר) יוצא כרגע 71$ בקישור הזה עם הקופון 70MJPD3 ואח"כ FSIL06
                                            או מצלמה דומה של חברה קצת פחות פופולארית (אבל עדיין מדובר בחברה ותיקה עם מצלמות איכותיות) בקישור הזה יוצא 60$ כולל כרטיס זיכרון עם הקופון FSIL06
                                            70Mai t800e
                                            מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                                            המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                                            • מבוססת קבל ולא סוללה
                                            • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                                            בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                                            זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                                            רכיב gps משולב במצלמה
                                            במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                                            מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                                            כאן או כאן עם או בלי קיט חניה
                                            1. מדובר בחברה אמינה עם ותק של מוצרים כ10 - 15 שנים בשוק
                                            2. המצלמה הנ"ל והדומים לה עובדות עם סוללה ולכן הם לא אמורות להחזיק יותר מידי זמן בניגוד לt800e שעובדת על קבל
                                            3. המצלמה הנ"ל מצלמות ברזולציה נמוכה ואילו הt800e מצלמת ב4k לקדמית וכל השאר fhd
                                            4. ההבדל המשמעותי ביותר - במצלמה שהבאת יש כנראה חיישן פשוט מה שאומר שבתנאי תאורה קשים או בנסיעה מהירה הסרטונים לא יהיו ברורים (לא תוכל לקרוא מספרי רכב) בt800e יש חיישן יותר טוב ולכן הסרטונים שם יהיו ברורים יותר (זה עדיין לא הרמה של המצלמות עם חיישני סוני אבל זה בוודאי יותר טוב ממה שהבאת)
                                            פעם שמעתי מאדם חכם שאמר “לקנות חכם זה לא לקנות זול אלא לקנות את היקר בזול”
                                            בכל מצב כאן היה שרשור דומה כדאי לך להציץ
                                              70Mai t800e
                                              הלומד מכל אדם
                                              @טכנולוג פתאום קפץ ל 78 דולר מה עושים ?
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 38
                                              • 39
