      765 פוסטים 76 כותבים 998.5k צפיות
        @YOLEVI וזה מחיר בהחלט זול
        @טכנולוג עם הקיט? הבעייה היא המכס…
          @YOLEVI ברור התכוונתי שבכללי זה זול
          מה שניתן לעשות הוא לקנות קדמית וקיט או קדמית וכרטיס ואחורית מכאן (יש שם קופון של דולר שניתן לאסוף)
            @טכנולוג יש אפשרות לקנות קדמית לבד ואחורית בנפרד?
              #538
              @צילפינגים @YOLEVI חזר למלאי שוב קדמית ואחורית בפחות מ75$ בקישור כאן עם הקופון ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4
              מי שמעוניין כדאי להזמין בהקדם לפני שיגמר שוב
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                אח"כ VSIL04
                נגמר 😥
                שמח לעזור
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  אח"כ VSIL04
                  נגמר 😥
                  @יוסי-לוי לא נגמר כנראה השתמשת בקופון הזה אז תכניס את זה במקום ILAFF4
                  בדקתי הרגע וזה עובד 😉
                  • יונתן רינגלי מנותק
                    יונתן רינגלי מנותק
                    יונתן רינגל
                    @טכנולוג
                    נכנסתי לקישור שצירפת
                    אני מעוניין לקנות
                    אני רוצה גם אחורית ושיעבוד גם בחנייה
                    אשמח לעזרתך מה שעולה 215 ש"ח זה רק קדמית?
                    כי יש כמה אופציות
                    אני צריך לקנות את זה? ומה עושים עם מכס?
                    תודה רבה מראש
                    • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                      @טכנולוג
                      אני מעוניין לקנות
                      כי יש כמה אופציות
                      תודה רבה מראש
                      #542
                      @יונתן-רינגל בקישור הזה תחליף לדולרים ותבחר באופציה שכתוב Color Name : 2-Channel זה עולה בערך 90$ וכשתגיע לקופה תכניס קוד ILDDPA2 ואח"כ VSIL04 או ILAFF4 זה ירד לך ל74$ וזה מתחת המכס
                      אח"כ תזמין קיט חניה מכאן (עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
                      יונתן רינגלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        משה e
                        איך אני יכול להזמין z60 pro עם כרטיס 256 ג’יגה באותו הזמנה? אני לא מוצא את זה,
                        כרטיס בנפרד עולה הרבה יותר
                        • מ משה e
                          #544
                          @משה-e יש לך כאן עם z60 master
                          יוצא 188$ לקדמית, אחורית, וקיט חניה וכרטיס של 256 ג’יגה עם הקופון VSDDP01 ואח"כ VSIL05
                          DDPAI Z60Master
                          מצלמה זהה לz60 pro רק ישנם שתי שינויים עיקריים
                          1. המצלמה האחורית כביכול שודרגה ל2k במקום ה1920x1080 בz60 pro אבל יש לה חיישן sc431 למצלמה האחורית (מדובר בחיישן של חברה סינית במקום SONY IMX662 בz60 pro)
                          2. wifi6 לעומת wifi5 בz60 pro - משמעותי בעיקר בצפיה והורדה של סרטונים על ידי חיבור וויפי לאנדרואיד (לא מדובר על אופציית הצפיה מרחוק עם כרטיס סים אלא על חיבור מכשיר אנדרואיד קרוב באמצעות וויפי ללא סים)
                          בשאר הנתונים היא זהה לz60 pro
                          המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                          מחיר רגיל כ160$ ובזמני מבצעים כ130$ לקדמית ואחורית בקישור הזה
                            יונתן רינגלי מנותק
                            יונתן רינגל
                            ILDDPA2
                            הזמנתי לפי ההנחיות שלך
                            מה זה הכונן שהם מציעים חוץ מהכבל לחנייה? למה זה משמש? והאם להזמין בנפרד?
                            תודה על העזרה
                              ILDDPA2
                              תודה על העזרה
                              #546
                              @יונתן-רינגל זה רכיב 4g שמאפשר צפיה במצלמה מרחוק על ידי שמכניסים לו סים
                              להזמין אותו בנפרד עולה מאוד יקר כאן
                                יונתן רינגלי מנותק
                                יונתן רינגלי מנותק
                                יונתן רינגל
                                @טכנולוג כתב
                                אח"כ תזמין קיט חניה עדיף למחרת כדי שלא יחברו לך את שני ההזמנות אבל שים לב הסייל מסתיים ב19 לחודש יום ראשון בלילה) עם הקופון 6DCK9C ואח"כ vsil02
                                לצערי נגמר המלאי והקופונים לא בתוקף
                                אני צריך לz50 נחכה לדיל הבא
                                כרטיסי sd מאלי אקפרס אמינים? או עדיף לקנות בארץ?
                                תודה על הסבלנות
                                  @טכנולוג כתב
                                  תודה על הסבלנות
                                  #548
                                  @יונתן-רינגל איזה מלאי נגמר?
                                  של המצלמות?
                                  הכל עדיין זמין והקופונים עדיין בתוקף
                                  אם כוונתך שנגמר מלאי הקופונים אתה בהחלט צודק הקופונים בד"כ נגמרים לקראת סוף הסייל
                                  לגבי כרטיס זיכרון משום מה המצלמות החדשות של ddpai לא אוהבות את הכרטיס של סאנדיסק ולפעמים המצלמה מציגה הודעת שגיאה ולכן כדאי לקנות כרטיס של ddpai עצמם או של סמסונג
                                  הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם (אם כי אין איתם עדיין מספיק ניסיון)
                                  יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
                                  לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
                                  או זה
                                  או זה
                                  רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                                    יונתן רינגלי מנותק
                                    יונתן רינגל
                                    מצלמה קניתי
                                    נכנסתי לקישור ששלחת לקנות כבל לרכב וזה נגמר המלאי
                                    וכמובן גם הקופונים
                                    דבר נוסף רוצה לקנות מצלמה נוספת לרכב אחר יש עניין להשקיע במצלמה יותר יקרה? z60 או z90?
                                    ולקנות את הרכיב שאפשר לצפות במצלמה מרחוק מה העניין? אם אפשר לראות הכל בפלאפון?
                                      מצלמה קניתי
                                      וכמובן גם הקופונים
                                      #550
                                      @יונתן-רינגל הקיט חניה זמין עכשיו בקישור הזה והיה זמין גם אתמול (מה שלא זמין זה עבור z50 אבל אתה צריך בשביל z50 pro)
                                      אני לא יודע אם שווה לך להמתין עכשיו שבועיים נוספים לסייל הבא בשביל לחסוך 2-3$ (על הקיט הזה שעולה כ20$)
                                      לגבי צפיה מרחוק זה שונה לגמרי נניח שאתה בבית והרכב בחניה מרחק של 100 מטר ממך או שאתה בכלל בחו"ל והרכב בישראל אז כמובן שאי אפשר לראות עם הפלאפון כי הוא מתחבר רק כשאתה קרוב למצלמה אבל אם יש לך את הרכיב 4g אתה יכול לצפות און ליין דרך האינטרנט מכל מקום בעולם
                                      ובקשר למצלמה יותר יקרה זה מאוד אינדיבידואלי ברור שהמצלמות היקרות יותר נותנות צילום איכותי וברור יותר במיוחד בלילה או בתנאי תאורה קשים כמו שמש או פנסים מסנוורים השאלה האם זה נצרך או לא זה כבר תלוי בך
                                      יוסף_לויי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        יוסף_לויי מנותק
                                        יוסף_לויי מנותק
                                        יוסף_לוי
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף_לוי
                                        #551
                                        @טכנולוג אני הזמנתי לפני כמעט שבועיים את ה50 פרו במחיר של 74.4 דולר. מצלמה קדמית ומצלמה אחורית ללא 4g וללא קיט הגיע מהר לא היה מכס מצלמה מטורפת איכות גבוהה מאוד ויש GPS כמובן ויש עוד דבר מעניין שברמזור למשל או במצב עמידה המצלמה אומרת הרכב שלפניך התחיל לנוע. כאילו יש לו משהו חכם מזכיר מוביליי. לא באמת. היה לי קודם את ה70mei. הפשוט קניתי לפני 4 שנים באמזון בדיל ב30 דולר שמחזיק אגב עד היום כמו חדש. אבל יש פער גדול מאוד באיכות. היו לי במהלך השנים 2 פעמים שהייתי צריך לבדוק כרטיס… ונתן תוצאות טובות. מי שלא מחפש מאה אחוז לכל מצב אין טעם להשקיע יותר מ200 250 ש’'ח… כך לדעתי , דבר נוסף לגבי הכרטיסים אני קניתי כבר עשרות לדעתי של סמסונג 128 ג’יגה די רגיל לא משהו מיוחד כן רשום על זה מתאים למצלמות רכב. באלי אקספרס חנות מוכרת לא זוכר איפה ומה עלה בערך 10 11 דולר מחזיק יפה כמה שנים ויש לי בבית בשימוש לפחות 7 8 כרטיסים - טלפונים נגנים מצלמות וכו’אף אחד לא הלך. כולל הכרטיס של המצלמה ברכב.
                                        • הלומד מכל אדםה מנותק
                                          הלומד מכל אדם
                                          איזה מצלמה עדיפה מול ה - Z50 PRO
                                          DDPAI Mola N3 Pro/ Pictrey A400 4K Dash Cam/70mai M310 Plus 4K
                                          • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                                            @הלומד-מכל-אדם אף אחת מהן.
                                            לא הבנתי את השאלה זה כמו לשאול מה עדיף ממרצדס מאזדה 3 או טויוטה קורולה?
                                            Z50 pro היא מצלמה שנותנת יותר מהסטנדרט יש לה חיישן איכותי ומתקדם לעומתה המצלמות שצירפת הם מצלמות ללא מסך בסיסיות ובכלל לא באותה רמה של הz50 pro
                                            אם התכוונת לשאול איזה מבין כל מה שהבאת עדיפה אז הם כולם בערך אותה רמה יתכן שהa400 קצת יותר מהשאר
                                            הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              הלומד מכל אדם
                                              @טכנולוג תודה על התשובה .
                                              אבל זה רק מבחינת מסך ? כי זה פחות חשוב לי אם אני מחבר את המצלמה למולטימדיה , והאם היא שוה פער של 100 שח ? אני מחפש משהו של גזרת ה 300-200~ ,
                                              תודה לך.
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 38
                                              • 39
