      3. מזגן חצי צד חם חצי צד קר
      21 פוסטים 8 כותבים 602 צפיות
      • mik6868M mik6868
        @חצי-קלאטש יש גם איזה סוג של ברז מסוים שאם לא גז אז כנראה צריך להחליף,
        היה לי בעיה כזאת באוריס והמקצוען בעניין בצומת שילת צמוד למוסך פרקוף אמר לי שלא חסר לי גז וזה הברז הזה , תכלס הקונה של הרכב שם גז ואמר לי שפתר לו את הבעיה לא יודע אם זמני או קבוע…
        @mik6868 כתב במזגן חצי צד חם חצי צד קר:
        אתה מתכוון כנראה לדלת ערבול.
        זה בעיקר נופל וקם על השאלה אם מדובר במזגן עם אזור אקלים אחד או יותר.
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          חצי קלאטש
          @גיל יש לי בקרת אקלים מפוצלת.
          אבל למה לפעמים זה עושה לי על חום לפעמים על קור מקפיא?
          • ח מנותק
            חצי קלאטש
            ערב טוב.
            עדיין עוד לא הסתדרתי שלחתי את האוטו למוסך והוא טען שחסר גז ומילא לי גז ב-250 שקל ועדיין מתי שהמנוע עובד מזגן בצד שליד הנהג עושה על חום מתי שהרכב עובד על בטריה המזגן עושה קור מישהו יכול לתת הסבר לזה?
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חצי קלאטש
              ערב טוב.
              israel_458xv20n
              @חצי-קלאטש יש לי תיאוריה, לא בטוח שזה נכון.
              בכל צד יש מנוע קטן שמחובר למדף שמשנה בין קור לחום, עכשיו בצד של הנהג המדף תקוע על חום, וכל זמן שהמנוע כבוי בעצם החימום לא עובד, ולכן האוויר אע"פ שהוא עובר דרך הרדיאטור חימום הוא עדיין יוצא קר כי אין מה שיחמם אותו.
              אתה יכול לנסות להזיז ידנית את המדף.
              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I israel_458xv20n
                קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                @israel_458xv20n
                וואלה צודק לפי בדיקה שעשינו עכשיו אני ו@חצי-קלאטש זה הבעיה המנוע שמזיז את הבורר בצד של הנוסע עובד אבל הידית שבין המנוע לבורר שבורה.
                אז הבורר תקוע על ולא משתנה,
                הקטע שנראה שהשליטה המרכזית איכשהו כן פועל על זה.
                המזגן נדלק על קור ואז עובר פתאום לחום.
                לא ברור מה קובע,
                תכלס הגישה למוט הזה קשה עד בלתי אפשרית וגם כשנגיע איך אפשר לסובב מוט שבור?
                אולי יש מישהו שנתקל בבעיה הזו או משהו דומה? @מייבינים
                בעז”ה אעלה תמונות עוד מעט
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  וזה החלק שמסובב מהגלגל שיניים של המנוע לבורר עצמו בצד שמאל, עם מוט (שבור)1000092887.jpg
                  החור באמצע שם אמור להיות, וזה תקוע שם החתיכה,
                  הגישה קשה מאוד,
                  נשמח לכל רעיון,
                  תודה רבה!
                  • קלאטשק קלאטש
                    @israel_458xv20n
                    לא ברור מה קובע,
                    @קלאטש כתב במזגן חצי צד חם חצי צד קר:
                    אני שמעתי פעם בסיויק על אופציה של פירוק הרדיו/מולטימדיה ואז יש גישה לצד הפנימי, לא יודע איך זה אצלך.
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • קלאטשק קלאטש
                      הגישה קשה מאוד,
                      נשמח לכל רעיון,
                      תודה רבה!
                      israel_458xv20n
                      נשמח לכל רעיון
                      לא כ"כ הצלחתי להבין מהתמונות, אולי תכתוב מס’ שילדה אני אבדוק ע"פ הדיאגרמה מה אפשר לעשות.
                        חצי קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי חצי קלאטש
                        @חיים-Y0737
                        לא נראה לי הגענו לזה מזה שהוצאתי את התא כפפות וזה נראה שצריך לפרק את כל המזגן בשביל להגיע לשם ולא עשיתי את זה אף פעם. השאלה אם זה אפשרי לעשות דבר כזה …
                        אני מפחד להרוס משהו…
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          תראה בתמונה הראשונה זה מהתא כפפות, לצד שמאל רואים את יחידת המיזוג, וזה מאחורי חצי רכב, לא נראה לי אפשר להגיע מקדימה
                          • נתי 2נ מחובר
                            נתי 2נ מחובר
                            נתי 2
                            מציע רעיון
                            כשהמדף על צד הקור נתק את הקונקטור של המנוע וככה זה יהיה תקוע לתמיד על קור
                            • נתי 2נ נתי 2
                              מציע רעיון
                              חצי קלאטש
                              @נתי-2 עשיתי את זה אבל זה לא עבד
                              תודה בכל אופן
                              161.7k
